Comment éviter la formation de cavités d'aspiration dans PreForm
Le terme « cavité » désigne un volume creux ou une surface concave dans un modèle. Les volumes creux et les surfaces concaves requièrent une attention particulière à l'orientation du modèle.
En positionnant une cavité ouverte vers le haut dans PreForm, de l'air risque d'être emprisonné entre la pièce et le bac à résine lorsque la plateforme de fabrication abaisse la cavité vers le fond du bac au cours de l'impression.
Le phénomène d'aspiration qui en résulte peut entraîner une séparation des couches imprimées, des problèmes structurels, des déformations et des erreurs d'impression, ce qui peut contaminer la résine, en renverser ou endommager le bac.
Conseil :
Si le modèle est un volume fermé ou qu’il contient des volumes vides (une sphère creuse par exemple), utilisez un logiciel de modélisation 3D pour remplir ce vide ou ajouter des trous de drainage pour éviter la création de cavités d'aspiration durant l'impression.
Activation de la commande Show cups (Afficher les cavités) dans PreForm
Les cavités réduisant l'imprimabilité sont indiquées en jaune.
Pour voir les ventouses en surbrillance en jaune :
  1. Cliquez sur le bouton <. La boîte de dialogue Job Info (Infos tâche) s’ouvre.
  2. Activez Show Cups (Afficher les cavités). Le bouton bascule correspondant passe en bleu et les cavités d'aspiration apparaissent en jaune sur le modèle.
Conseil :
PreForm 3.32.0 et versions ultérieures : si vous travaillez avec plusieurs modèles, cliquez sur l’icône en forme de croix à côté de Cup Detected (Cavité détectée) pour sélectionner le ou les modèles pour lesquels une cavité a été détectée.
Prévenir la formation de cavités d’aspiration
Étape 1 : faire pivoter le modèle avec la face d’ouverture de la cavité vers le bas
Faites pivoter les zones mises en évidence à l’aide de l’outil Orientation de sorte que l’ouverture de la cavité soit orientée vers le bas ou tournée à un angle de 5 à 15°.
Étape 2 : régénérer les supports
Lorsqu’il n’y a pas de zones surlignées en jaune, régénérez les supports à l’aide de l’outil Supports.
Conseil :
Pour changer l’affichage de l’imprimabilité des minima dans PreForm, appuyez sur Option-2 sous macOS ou Alt+2 sous Windows, ou cliquez sur View (Afficher) > Print Validation (Validation de l’impression) dans la barre de menu, et sélectionnez ou désélectionnez Show Cups (Afficher les cavités).
