Défauts d’impression (Form 1+)
Remarque :
The last supported Form 1+ version of PreForm is version 2.20.0.
Divers facteurs peuvent entraîner l’échec d’une impression ou un résultat imparfait. Utilisez les conseils ci-dessous pour résoudre les problèmes d’erreurs d’impression sur votre Form 1+.N’hésitez pas à partager vos connaissances sur le forum de la communauté Formlabs.
Pour les impressions qui échouent en cours de route, procédez comme suit :
  1. Maintenez le bouton de l’imprimante enfoncé pendant trois secondes pour annuler l’impression.
  2. Diagnostiquer le défaut d'impression avec le guide ci-dessous.
  3. Ajustez votre modèle ou vos paramètres d’impression.
  4. Nettoyez votre plateforme de fabrication et votre bac à résine.
  5. Vérifiez et nettoyez votre miroir.
  6. Vérifiez la température de votre imprimante
  7. Réessayez votre impression !
Rien n’adhère à la plateforme de fabrication
Dans ce cas, la base s’est partiellement ou totalement décollée de la plateforme de fabrication. Ce problème se produit souvent lorsque votre bac à résine n’est pas propre. Si le bac à résine est transparent, travaillez avec l’épaisseur de base et la fonction réglages avancés pour étalonner la hauteur de votre plateforme de fabrication. Veillez à :
Pièce qui se détache de la plateforme de fabrication
Si vous avez rencontré ce problème en essayant d’imprimer des pièces très petites, vous pouvez avoir plus de succès en essayant un autre emplacement d’impression. En particulier, si vous imprimez au milieu de la zone d’impression, essayez de déplacer les pièces vers le côté de la charnière.
Pas de supports
Parfois, la base s’imprime, mais pas les supports. Dans ce cas, la base peut être trop fine. Augmentez l’épaisseur de la base dans les paramètres avancés des supports.
La pièce se détache des supports
Si la pièce a été retirée des supports, cela signifie généralement que les pointes des supports n’étaient pas assez solides. Essayez d’expérimenter les paramètres avancés de support, notamment en :
Modèle sur la plateforme de fabrication avec des espaces où la pièce s’est séparée des supports
  • Augmenter la taille des points de contact.
  • Augmenter la densité des supports.
  • Si vous imprimez une pièce plus grande, elle peut être sous-soutenue. Vous pouvez ajouter des supports manuels, en particulier si la pièce se sépare dans une zone.
Trous ou fractures
Plusieurs facteurs peuvent être à l’origine de trous ou de caractéristiques manquantes :
  • Un problème avec la maille ou l’orientation de votre modèle. Parcourez le visualiseur de couches dans PreForm et si vous voyez des anomalies (telles qu’un trou ou une géométrie anormale), retournez dans votre programme de modélisation 3D et vérifiez le maillage et la façon dont les faces de votre géométrie sont jointes.
  • Bac à résine endommagé : un bac à résine trouble ou endommagé peut inhiber le laser et provoquer des espaces dans votre impression. Essayez d’imprimer à un autre endroit de la plateforme de fabrication ou de remplacer le bac à résine.
  • Optique sale : une vitre optique sale ou un ou des miroirs tachés/poussiéreux peuvent provoquer des défauts d’impression. Si votre pièce s’imprime avec un trou circulaire propre et uniforme sur l’ensemble du modèle, cela est généralement dû à un morceau de poussière dans le chemin optique.
Si vous avez vérifié tous les problèmes ci-dessus, essayez d’imprimer la pièce dans une nouvelle orientation. Parfois, creuser la pièce peut donner de meilleurs résultats.
Stries et irrégularités
Le piquage se produit lorsque votre modèle présente une finition de surface granuleuse et de mauvaise qualité. Les irrégularités sont plus extrêmes et visuellement évidentes, l’impression présentant de grandes ou de petites lamelles de matériau extrudées sur les côtés du modèle.
Le piquage et le rayage sont tous deux causés par de la saleté ou de la poussière dans le chemin optique. Si votre modèle présente des traces de résine ou des irrégularités, procédez aux étapes de nettoyage suivantes :
Si vous rencontrez toujours des problèmes d’impression, essayez d’utiliser un nouveau bac à résine. Contactez l’assistance clientèle si vos impressions présentent des irrégularités même avec le nouveau bac.
Conseil :
Veillez à bien agiter la résine avant de la verser dans le bac et à la mélanger avant chaque impression. Une concentration chimique constante est essentielle pour des impressions de qualité.
Inexactitudes dimensionnelles
Plusieurs facteurs peuvent entraîner des imprécisions dimensionnelles :
  • Laisser votre pièce trop longtemps dans l’alcool isopropylique. Nous vous recommandons de secouer vos pièces dans de l’alcool isopropylique pendant 2 minutes et de les laisser tremper pendant 10 minutes. En particulier pour une pièce comportant des détails fins, le modèle imprimé peut absorber l’alcool, ce qui le fait gonfler et se déformer. Laissez chaque impression sécher complètement avant de juger des dimensions finales.
  • Votre pièce peut être mal soutenue, avoir des parois très fines ou de grandes surfaces planes qui se courbent pendant le rétrécissement. Vérifiez vos paramètres de support et l’orientation du modèle.
  • Si vos impressions sont systématiquement décalées (c’est-à-dire qu’il y a des différences dans les dimensions x et y, ou orthogonales), il se peut que votre imprimante doive être étalonnée. Vous pouvez utiliser la fonction d’échelle ou soumettre un ticket d’assistance pour obtenir de l’aide.
Impressions ramollies
Un sous-polymérisation fera que votre impression aura l’air pâteuse, car la puissance du laser n’atteint pas suffisamment la pièce. Normalement, cela est dû à l’empreinte fantôme dans le bac à résine. Pour vous assurer que vos pièces sont entièrement polymérisées, utilisez un nouveau bac à résine lorsque vous remarquez des traces fantômes ou une opacité.
Explosions dues à la formation de ventouses
Si vous imprimez un objet creux sans prévoir de drainage, il peut « exploser », une petite défaillance se propageant dans toute la pièce. Pour garantir l’impression réussie de votre modèle creux, changez son orientation ou ajoutez un trou de drainage.
Décalage horizontal des couches
Si votre modèle s’imprime avec des couches qui semblent se déplacer d’avant en arrière, vérifiez si votre plateforme de fabrication est desserrée. Si la plateforme de fabrication est sécurisée et que vous rencontrez toujours des problèmes d’impression, contactez l’assistance clientèle.
Allongement ou décalage
Si votre modèle sort de travers ou décalé sur la plateforme de fabrication, effectuez une impression test et envoyez les photos ainsi qu’une copie de votre fichier .form à l’assistance clientèle.
