Impression à même la plateforme de fabrication dans PreForm
Plusieurs raisons peuvent conduire à imprimer une pièce sans base, directement sur la plateforme de fabrication. Par exemple, si un modèle ne contient pas de minima non soutenus, il est autoportant et peut être placé directement sur la plateforme de fabrication.
Remarque :
Formlabs vend des plateformes de fabrication avec des surfaces d’impression flexibles, telles que la Form 3 Build Platform 2, la Form 3L Build Platform 2L, la Form 4 Flex Build Platform et la Form 4L Flex Build Platform, qui simplifient le retrait des pièces imprimées.
Quand imprimer directement sur la plateforme de fabrication ?
Prenez les éléments suivants en considération lorsque vous imprimez directement sur la plateforme de fabrication :
Choisissez une surface plane du modèle, qui servira de base
Lorsque vous imprimez directement sur la plateforme de fabrication, cliquez sur une zone plane du modèle, qui servira de base durant l'impression. Veillez à ce que la zone plane choisie ait une surface suffisante pour résister aux forces exercées sur la pièce pendant le processus de décollement durant l'impression. Essayez plusieurs zones planes du modèle pour déterminer celle qui sera la plus apte à servir de base.
Compression verticale et précision dimensionnelle sur l'axe Z
Les imprimantes Formlabs compriment les premières couches de chaque impression afin de renforcer leur adhérence à la plateforme de fabrication. Cette compression réduit la hauteur des premières couches d'une impression. Lorsque la pièce est imprimée avec une base et que des supports sont générés par PreForm, la compression n'affecte pas la précision dimensionnelle car elle n'affecte que la base et les supports générés. Lorsque vous imprimez un modèle directement sur la plateforme de fabrication, attendez-vous à ce que chaque modèle soit environ 0.1 mm plus petit que prévu sur l'axe Z, au niveau des premières couches. La valeur exacte dépend des imprimantes et des plateformes de fabrication.
Fusion des premières couches
PreForm ajuste automatiquement les premiers 0,75 mm de toutes les pièces imprimées directement sur la plateforme pour en augmenter l'adhérence. La fusion des premières couches combine et extrude les formes (le périmètre et la zone de remplissage) de toutes les couches contenues dans les premiers 0,75 mm afin de garantir que les pièces imprimées ont une surface complètement plane en contact avec la plateforme de fabrication. Faites glisser l’outil de vue en coupe sur les premières couches pour visualiser la géométrie uniforme et combinée.
Modèles adaptés
La fonction On Build Platform (Sur la plateforme de fabrication) fonctionne mieux pour les géométries de modèles comportant au moins une surface plane pouvant être orientée parallèlement à la plateforme de fabrication. Les formes sans surfaces planes, telles que les sphères ou les formes organiques, ne sont pas recommandées pour la fonction On Build Platform (Sur la plateforme de fabrication), car ces géométries seront imprimées avec des couches de base légèrement aplaties en raison de la fusion et de la compression des premières couches.
Retrait des pièces
Faites particulièrement attention lorsque vous retirez des pièces imprimées avec la fonction On Build Platform, en particulier lorsqu’il n’y a pas de caractéristiques imprimées permettant à l’outil de retrait de séparer facilement la pièce de la plateforme de fabrication. Les pinces coupantes peuvent casser la pièce. Décollez la pièce de la plateforme de fabrication là où vous risquez le moins d'en affecter l'usage ou l'esthétique.
Conseil :
Utilisez une plateforme de fabrication avec une surface d’impression flexible, telle que la Form 3 Build Platform 2, la Form 3L Build Platform 2L, la Form 4 Flex Build Platform ou la Form 4L Flex Build Platform pour simplifier le retrait des pièces.
Placement d'un modèle directement sur la plateforme de fabrication
Pour réduire l’effort de post-traitement en imprimant directement sur la plateforme de fabrication :
  1. Sélectionnez le modèle dans PreForm. Des manipulateurs sont superposés au modèle.
  2. Cliquez sur Orientation. Une boîte de dialogue s’ouvre.
  3. Cliquez sur Select Base (Sélectionner la base). Le pointeur s'affiche sous forme d'une flèche orange.
  4. Cliquez sur une surface plane du modèle, qui deviendra la base. Le modèle se réoriente.
  5. Cliquez sur Done (Terminé). La fenêtre se ferme.
  6. Cliquez sur le bouton orange Print (Imprimer) lorsque vous êtes prêt à imprimer directement sur la plateforme de fabrication sans support.
CONSEIL :
Choisissez une surface plane qui sera orientée vers la plateforme de fabrication et servira de base.
Ajout de supports à un modèle posé directement sur la plateforme de fabrication
Choisir d'imprimer une pièce sans base ne veut pas dire que vous devez imprimer sans supports. Pour ajouter des supports à un modèle déjà directement sur la plateforme de fabrication :
  2. Cliquez sur Supports. Une boîte de dialogue s'ouvre.
  3. Cliquez sur Support Structure (Structure de support). Le panneau se dilate.
  4. Faites défiler jusqu’à la section Raft (Base).
  5. Cliquez sur le menu déroulant Raft Type (Type de base) et sélectionnez None (Aucun).
  6. Cliquez sur Auto-Generate Selected (Générer automatiquement la sélection). Des supports sont ajoutés au modèle sélectionné.
