Product glossary (Form 3/Form 3B)
Conseil :
Faites la visite interactive de la Form 3 pour visualiser en 3D bon nombre des composants mentionnés ci-dessous.
Composants externes
ArticleDescriptionImage
CoqueCinq coques de protection externes protègent les composants internes de l’imprimante :
  • (1) Coque arrière : un boîtier en plastique pour l’arrière de l’imprimante.
  • (2) Coques latérales : boîtiers métalliques pour les côtés gauche et droit.
  • (1) Coque supérieure : un boîtier en plastique pour protéger la zone entourant le bac à résine, sous le couvercle.
  • (1) Coque avant : l’ensemble de l’écran en verre est fixé à un panneau en plastique, qui entoure l’avant de l’imprimante sous le couvercle.
Pieds réglablesChaque coin de l’imprimante est soutenu par un pied en caoutchouc vissé dans le fond de la machine. Lorsque cela vous est demandé à l'écran, utilisez le disque de réglage des pieds pour augmenter ou diminuer la hauteur de chaque pied afin de mettre l'imprimante de niveau.Leveling feet
Ensemble d’affichage
Ensemble d’affichageL’ensemble d’affichage contient l’écran tactile et le circuit imprimé d’affichage. Il est connecté à la carte mère par un câble en nappe.Display assembly
Écran tactile : l’interface utilisateur tactile capacitive LCD affiche les informations d’impression, les paramètres et les messages d’erreur.Touchscreen
Carte de circuits imprimés d’affichageCette carte de circuits imprimés, séparée de la carte mère principale, contrôle l’écran tactile. Display PCB
Câble d’affichageUn câble plat et flexible relie l’ensemble d’affichage à la carte mère.Display cable
Couvercle
CouvercleL’enceinte supérieure, en matériau solide teinté ambre, bloque l’exposition au laser et protège la résine du durcissement dû à la lumière ambiante.Cover
Aimants de verrouillageLe capteur de verrouillage détecte ces aimants pour déterminer quand le couvercle est fermé. Ce mécanisme de sécurité déclenche l’affichage sur l’écran du message « Cover Open (Couvercle ouvert) » et désactive le laser si c’est le cas.Interlock magnets
Cartouche
CartoucheCe récipient contient la résine avant de la distribuer dans le bac à résine. Secouer régulièrement la cartouche pour que la résine reste bien homogène. Resin cartridge
Capuchon d’aérationLe couvercle situé en haut de la cartouche permet l’échange d’air, ce qui permet une distribution correcte de la résine. Il faut appuyer sur le clapet d'entrée d'air pour qu'il s'ouvre avant de commencer une impression.Vent cap
Puce d’identification de la cartoucheUne puce EEPROM (mémoire morte programmable effaçable électriquement) est fixée à la jupe de la cartouche et est programmée avec le type de résine. Il communique avec l’imprimante via les contacts à ressort se trouvant sur la base de la cartouche.Catridge ID chip
Valve de distributionCe joint flexible régule la distribution de la résine. La résine coule lorsque le bras de distribution de la cartouche appuie sur la valve pour l'ouvrir.Bite valve
Support de la cartouche
Doigts de détection de la cartoucheDeux contacts électriques composent les doigts de détection situés sur la base de la cartouche. La connexion électrique qui s'établit lorsqu'ils entrent en contact avec le circuit d'identification de la cartouche permet de détecter la présence de la cartouche.Cartridge spring fingers
Bras de distribution de la cartoucheCe crochet en plastique appuie sur la valve de distribution pour distribuer la résine de la cartouche dans le bac à résine.Cartridge dispense arm
Axe Z
Colonne ZCette colonne verticale à l’arrière de l’imprimante soutient de nombreuses parties de la Form 3/Form 3B. La plateforme de fabrication monte et descend le long de l'axe Z, à l'intérieur de la colonne. Cette colonne contient aussi la cartouche de résine, l'appareil de chauffage et les mécanismes de distribution de la résine dans le bac.Z-tower
Vis sans fin de l’axe ZLa vis sans fin de l’axe Z contrôle le mouvement vertical du support de la plateforme de fabrication.Z-axis lead screw
Carte de fin de courseUne seule carte est connectée à deux capteurs optiques pour détecter quand le support de la plateforme de fabrication atteint le sommet de la tour et quand la plateforme de fabrication est installée.Limit switch board
Appareil de chauffageLa résine contenue dans le bac à résine est chauffée par de l’air chaud soufflé par la tour située derrière le bac à résine. L’air chaud dans la chambre d’impression réchauffe la résine. La température de l’air est mesurée par un capteur thermique situé à la prise d’entrée d’air.Heater
VentilateursUn ventilateur de chauffage souffle de l’air à travers l’appareil de chauffage dans le bac à résine.Heater fan
Plateforme de fabrication
Plateforme de fabricationLa base en aluminium fournit une surface sur laquelle les pièces imprimées peuvent adhérer.Build platform
Verrouillage de la plateformeCe levier fait partie du mécanisme de verrouillage qui sécurise la plateforme de fabrication.Platform lock
Chariot de la plateforme de fabricationLe chariot est le bras métallique sur lequel la plateforme de fabrication glisse.Build platform carriage
Capteur de la plateforme de fabricationL’insertion de la plateforme de fabrication déclenche un interrupteur de fin de course sur l’axe Z. Il permet à l'imprimante de détecter que l'installation de la plateforme de fabrication en position initiale est correcte.Build platform sensor
Ressort de verrouillage de la plateformeLe mécanisme à ressort à l’intérieur du support de la plateforme de fabrication permet au verrou de la plateforme de se déplacer vers le haut et vers le bas. Il assure également le verrouillage et le déverrouillage mécanique de la plateforme de fabrication.Platform lock spring
Vis de réglage du verrouillage de la plateformeCes trois vis sont utilisées pour régler la tension du verrouillage de la plateforme. Nous vous recommandons de contacter l'assistance Formlabs avant de régler ces vis, car un mauvais réglage peut endommager l'appareil. Platform lock set screws
Bac à résine
Bac à résineLe bac à résine est le récipient principal pour contenir la résine après qu’elle a été distribuée à partir de la cartouche. La résine est polymérisée sur la plateforme de fabrication lorsque le laser traverse le film au fond du bac. N’utilisez que des matériaux et des procédures approuvés pour nettoyer le bac à résine et le film.Resin tank
Poignées du bacDes poignées en plastique situées de chaque côté du bac à résine permettent d’insérer, de retirer et de transporter facilement le bac. Il faut éviter de toucher le fond du bac à résine, les doigts pouvant laisser des traces qui empêchent le passage du rayon laser. Tank handles
Bec verseur du bac à résineCette partie, dans laquelle coule la résine provenant de la cartouche, se trouve à l'arrière du bac à résine, juste en dessous de l'orifice au bas de la cartouche.Tank spout
FilmUn film durable à double couche recouvre la surface inférieure du bac à résine. Les pièces sont imprimées dans l'espace compris entre le film et la plateforme de fabrication, rempli de résine. La qualité des pièces imprimées dépend de l'état et de la propreté du film, et de l'absence de fragments à sa surface.Resin tank film
Puce d’identification du bac à résineLa puce d’identification du bac à résine utilise une mémoire morte programmable effaçable électriquement (EEPROM). Les contacts à ressort du bac lisent ce circuit pour déterminer l’identifiant unique du bac et le type de résine qu’il contient.Resin tank ID chip
MélangeurChaque bac à résine comporte un mélangeur, qui améliore l'homogénéité des résultats d'impression en nettoyant la zone de fabrication et en remuant la résine. Le mélangeur est fixé magnétiquement au support des cylindres. Il se range sous le boîtier du mélangeur lorsqu'il est au repos. Des spatules montées sur le haut et le bas du mélangeur raclent respectivement la plateforme de fabrication et le film.Mixer
Boîtier du mélangeurLorsqu’il n’est pas utilisé, le mélangeur repose dans un compartiment partiellement fermé sur le côté gauche du bac à résine. Le flotteur est fixé en permanence à l'intérieur du boîtier du mélangeur.Mixer case
FlotteurUn flotteur articulé repose sur la surface de la résine. Le contrepoids en aluminium passe devant le circuit du capteur de niveau de résine et permet de déterminer la quantité de résine contenue dans le bac.Float
Boîtier du bacChaque bac à résine comprend un conteneur avec couvercle pour le stockage du bac à résine lorsqu’il n’est pas utilisé. Pour les bacs à résine plus récents, la boîte d’expédition sert également de boîtier pour le bac.Tank case
Outil pour bacL’inspection et le nettoyage de l’intérieur du bac à résine nécessitent une spatule spéciale en deux parties. C'est l'unique outil à utiliser pour nettoyer la surface du film à l'intérieur du bac.Tank tool
Le support mobile du bac
Support du bacCet ensemble maintient le bac à résine et tend le film. Le support mobile du bac est recouvert par la coque supérieure et contient le dispositif de tension du film, le capteur de niveau de résine, les contacts à ressort du bac, les cliquets de retenue du bac et les capteurs.Tank carrier
Rails du support du bacLes parois latérales du bac à résine sont reliées à des fentes linéaires situées de chaque côté du support du bac. Pendant l'impression, les rails maintiennent la pression sur les parois du bac et la tension du film.Tank carrier rails
Tendeur de filmUn moteur tire vers l’extérieur sur les parois latérales du bac pour créer une surface de film tendue dans le bac à résine.Film tensioner
Doigts de détection du bacCes contacts électriques, situés à l’arrière du support du bac à résine, lisent la puce EEPROM du bac à résine pour détecter la présence du bac et communiquer le type de résine à PreForm.Tank spring fingers
Carte mère
Carte mèreLa carte mère est le circuit principal par lequel tous les systèmes de l’imprimante communiquent.Motherboard
Alimentation électriqueLa Form 3/Form 3B utilise une alimentation de 100-240 V. L’alimentation interne convertit l’alimentation secteur en + 24 V CC.Power supply
Connecteur de l’écran avantCe connecteur relie l’écran à la carte mère via un câble en nappe.Front display connector
Antenne Wi-FiL'antenne Wi-Fi permet la connectivité sans fil de la Form 3/Form 3B. L’antenne est connectée à la carte mère de l’imprimante.Wi-Fi antenna
Port EthernetLa Form 3/Form 3B peut se connecter à un réseau via Ethernet. Le port est connecté à la carte mère et se trouve à l’arrière de l’appareil.Ethernet port
Port USBLa Form 3/Form 3B peut être connectée à un ordinateur via USB. Le port est connecté à la carte mère et se trouve à l’arrière de l’appareil.USB port
VentilateursLes ventilateurs de refroidissement évacuent l’air chaud des composants électroniques.Cooling fans
Capteur de niveau de résine
Carte de capteur de niveauDeux bobines inductives déterminent la quantité de résine dans le bac en détectant la hauteur relative du flotteur.LevelSense board
Optique
Light Processing Unit (LPU)Cet ensemble interchangeable contient le laser et les miroirs qui contrôlent le chemin du laser, garantissant un point laser propre et net. L'unité LPU est montée sur le côté droit du boîtier LPU.Light Processing Unit
LaserLe laser est la source d'énergie de polymérisation dans la Form 3/Form 3B. Sa puissance maximale de sortie de 250 mW est produite par une diode violette de 405 nm de longueur d'onde. La Form 3/Form 3B est un produit laser de classe 1.Laser
Câble de la Light Processing Unit (LPU)Un câble plat et flexible relie la LPU à la carte mère.Light Processing Unit cable
Boîtier de la Light Processing Unit (LPU)Le boîtier en aluminium du moteur optique se déplace vers la gauche et la droite, le long de la vis sans fin de l’axe X. Les commandes de la LPU, du support des cylindres et du mélangeur se trouvent à l'intérieur du boîtier LPU.Light Processing Unit housing
Support des cylindresDes tiges métalliques segmentées (cylindres) servent de surface de glissement pour le déplacement fluide du boîtier LPU sur le film dans le bac à résine. Les cylindres se trouvent tout autour de la vitre optique. Les cylindres doivent rester propres pour préserver le film et la qualité d'impression.Roller holder
Fenêtre optiqueSituée dans le support des cylindres, la fenêtre optique est une plaque de verre avec un revêtement antireflet. Elle protège de la poussière et de toute autre contamination les miroirs sensibles situés à l'intérieur de la LPU. Pour éviter des erreurs d’impression, il faut bien nettoyer la vitre optique.Optical window
Vis sans fin de l’axe XLa vis sans fin de l’axe X permet le mouvement horizontal du boîtier LPU.X-axis lead screw
