Glossaire produit (Form 3L/Form 3BL)
Conseil :
Visitez la visite interactive de la Form 3L pour une vue 3D de nombreux composants détaillés ci-dessous.
Composants externes
ArticleDescriptionImage
CoqueCinq coques de protection externes protègent les composants internes de l’imprimante :
  • Coque droite : boîtier métallique pour le côté droit de l’imprimante ; comprend également l’ensemble d’affichage.
  • Coque gauche : boîtier métallique pour le côté gauche de l’imprimante.
  • Coque supérieure : boîtier métallique pour protéger le haut de l’imprimante, au-dessus de la colonne Z.
  • Coque arrière : boîtier métallique en matériau teinté orange qui recouvre la face arrière de l’imprimante.
  • Couvercle : couvercle de l’imprimante, en métal et en matériau teinté orange ; articulé sur la coque supérieure et la coque gauche.
  • Coque avant : boîtier métallique qui recouvre le bas de la face avant de l’imprimante (sous le couvercle).
Pieds réglablesChaque coin de l’imprimante est soutenu par un pied en caoutchouc vissé dans le fond de la machine. Lorsque l’écran tactile vous y invite, utilisez le disque de réglage pour relever ou abaisser chaque pied afin de vous assurer que l’imprimante est suffisamment de niveau.Leveling feet
Ensemble d’affichage
Ensemble d’affichageL’ensemble d’affichage contient l’écran tactile et le circuit imprimé d’affichage. Il est connecté à la carte mère par un câble en nappe.Display assembly
Écran tactile : l’interface utilisateur tactile capacitive LCD affiche les informations d’impression, les paramètres et les messages d’erreur.Touchscreen
Carte de circuits imprimés d’affichageCette carte de circuit imprimé, séparée de la carte mère principale, contrôle l’écran tactile.Display PCB
Câble d’affichageUn câble plat et flexible relie l’ensemble d’affichage à la carte mère.Display cable
Couvercle
ÉlémentDescriptionImage
CouvercleLe couvercle de l’imprimante, composé de métal et d’un matériau solide teinté d’orange, bloque l’exposition aux lasers et protège la résine du durcissement dû à la lumière ambiante.Cover
Aimants de verrouillageLe capteur de verrouillage détecte ces aimants pour déterminer quand le couvercle est fermé. Ce mécanisme de sécurité déclenche le message Cover Open (Couvercle ouvert) sur l’écran tactile et désactive les lasers lorsque le couvercle est ouvert.Interlock magnets
Cartouche de résine
Cartouche de résineDeux conteneurs contiennent la résine avant de la distribuer dans le bac à résine. Secouez régulièrement les cartouches pour que la résine reste bien homogène.Resin cartridge
Capuchon d’aérationLe couvercle situé en haut de la cartouche permet l’échange d’air, ce qui permet une distribution correcte de la résine. Appuyez sur le clapet d’entrée d’air pour qu’il s’ouvre avant de commencer une impression.Vent cap
Puce d’identification de la cartoucheUne puce EEPROM (mémoire morte programmable effaçable électriquement) programmée avec le type de résine est fixée à la jupe de chaque cartouche. Il communique avec l’imprimante via les contacts à ressort se trouvant sur la base de la cartouche.Catridge ID chip
Valve de distributionUn joint en caoutchouc flexible qui régule la distribution de la résine. La résine s’écoule lorsque le bras de distribution de la cartouche appuie sur la valve pour l’ouvrir.Bite valve
Support de la cartouche
Doigts de détection de la cartoucheDeux contacts électriques composent les doigts de détection situés sur la base de la cartouche. La connexion électrique qui s’établit lorsqu’ils entrent en contact physique avec le circuit d’identification de la cartouche de résine permet de détecter la présence de la cartouche.Cartridge spring fingers
Bras de distribution de la cartoucheDes crochets en plastique appuient sur la valve de distribution pour distribuer la résine de la cartouche dans le bac à résine.Cartridge dispense arm
Axe Z
Colonne ZCette colonne verticale à l’arrière de la machine supporte de nombreux composants de la Form 3L/Form 3BL. La plateforme de fabrication monte et descend le long de l’axe Z, à l’intérieur de la colonne Z.Z-tower
Vis sans fin de l’axe ZLa vis sans fin de l’axe Z contrôle le mouvement vertical du support de la plateforme de fabrication.Z-axis lead screw
Appareil de chauffageLa résine dans le bac à résine est chauffée par de l’air chaud soufflé depuis le côté droit de l’imprimante, à côté des cartouches de résine. L’air chaud dans la chambre d’impression réchauffe la résine. La température de l’air est mesurée par un capteur thermique situé à la prise d’entrée d’air.Heater
VentilateursDeux ventilateurs de chauffage soufflent de l’air à travers l’appareil de chauffage dans le bac à résine.Heater fan
Plateforme de fabrication
Plateforme de fabricationLa base en aluminium fournit une surface sur laquelle les pièces imprimées peuvent adhérer.Build platform
Verrouillage de la plateformeUn levier qui fait partie du mécanisme de verrouillage qui sécurise la plateforme de fabrication. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé avant d’ajuster le verrouillage de la plateforme, car un mauvais réglage peut endommager la machine.Platform lock
Chariot de la plateforme de fabricationLe bras métallique sur lequel la plateforme de fabrication glisse.Build platform carriage
Capteur de la plateforme de fabricationChaque plateforme de fabrication de la Form 3L/Form 3BL est équipée d'une étiquette RFID. Elle permet à l’imprimante de détecter que l’installation de la plateforme de fabrication est correcte.Build platform sensor
Ressort de verrouillage de la plateformeLe mécanisme à ressort à l’intérieur du support de la plateforme de fabrication permet au verrou de la plateforme de se déplacer vers le haut et vers le bas. Il assure également le verrouillage et le déverrouillage mécanique de la plateforme de fabrication.Platform lock spring
Bac à résine
Bac à résineLa résine est distribuée à partir des cartouches de résine dans le bac à résine. Pendant l’impression, deux lasers orientés vers le haut illuminent la résine à travers le film flexible du bac à résine et la polymérisent sur la plateforme de fabrication pour former la pièce imprimée. N’utilisez que des produits et des procédures approuvés pour nettoyer le bac à résine.Resin tank
Poignées du bacDes poignées situées de chaque côté du bac à résine permettent d’insérer, de retirer et de transporter facilement le bac à résine. Utilisez les poignées du bac pour éviter de toucher la face inférieure du bac à résine, les doigts pouvant laisser des traces qui empêchent le passage du rayon laser.Tank handles
Bec du réservoirUn bec à droite du bac à résine se trouve sous l’orifice de distribution de la cartouche et reçoit la résine de la cartouche de résine.Tank spout
Film flexibleUn film durable à double couche recouvre la partie inférieure du bac à résine. Les pièces sont imprimées dans le bain de résine compris entre le film flexible et la plateforme de fabrication. La qualité d’impression dépend de l’état et de la propreté du film flexible, et de l’absence de fragments à sa surface.Resin tank film
Autocollant RFID du bac à résineChaque bac à résine est muni d’un autocollant RFID fixé à la paroi arrière du cadre du bac. L’imprimante lit cette vignette pour déterminer l’identifiant unique du bac et le type de résine qu’il contient.Resin tank RFID sticker
MélangeurChaque bac à résine comporte un mélangeur, qui améliore l'homogénéité des résultats d'impression en nettoyant la zone de fabrication et en remuant la résine. Le mélangeur accompagne le déplacement du boîtier LPU grâce à une fixation magnétique et se range du côté droit du bac à résine quand il n’est pas utilisé. Des spatules montées sur le haut et le bas du mélangeur raclent respectivement la plateforme de fabrication et le film flexible.Mixer
Boîtier du bacChaque bac à résine comprend un conteneur et un couvercle pour le stockage du bac à résine lorsqu’il n’est pas utilisé.Tank case
Outil pour bacUn grattoir en deux parties pour inspecter et nettoyer l’intérieur du bac à résine. Séparez les deux parties de l’outil pour l’utiliser en tant que spatule ou assemblez-les pour en faire une pincette. Avec le maillage de nettoyage, c’est le seul outil à utiliser pour nettoyer le film flexible à l’intérieur du bac à résine.Tank tool
Le support mobile du bac
Rails du support du bacLes parois latérales du bac à résine reposent sur des rails situés de chaque côté du support du bac. Pendant l’impression, les rails du support mobile du bac maintiennent la pression sur les parois du bac et la tension du film flexible.Tank carrier rails
Tendeur de filmUn moteur tire vers l’extérieur sur les parois latérales du bac pour créer une surface de film tendue dans le bac à résine.Film tensioner
Capteur RFID du bacUn capteur RFID situé à l’arrière de l’imprimante lit l’autocollant RFID du bac à résine pour lire des données telles que le type de résine et la durée de vie du bac.Tank RFID sensor
Capteur d’induction du bacUn capteur d’induction situé à l’arrière de l’imprimante détecte la présence d’un bac à résine inséré.Tank induction sensor
Carte mère
Carte mèreLe circuit principal par lequel tous les systèmes de l’imprimante communiquent.Motherboard
Alimentation électriqueLa Form 3L/Form 3BL utilise une alimentation de 100-240 V. L’alimentation interne convertit l’alimentation secteur en + 24 V CC.Power supply
Connecteur de l’écran avantCe connecteur relie l’écran à la carte mère via un câble en nappe.Front display connector
Antenne Wi-FiL’antenne Wi-Fi permet la connectivité sans fil de la Form 3L/Form 3BL. L’antenne est connectée à la carte mère de l’imprimante.Wi-Fi antenna
Port EthernetLa Form 3L/Form 3BL peut se connecter à un réseau via Ethernet. Le port est connecté à la carte mère et se trouve à l’arrière de l’appareil.Ethernet port
Port USBLa Form 3L/Form 3BL peut se connecter à un ordinateur via USB. Le port est connecté à la carte mère et se trouve à l’arrière de l’appareil.USB port
VentilateursLes ventilateurs de refroidissement évacuent l’air chaud des composants électroniques.Cooling fans
Capteur de niveau de résine
LevelSenseUn capteur à ultrasons, situé au-dessus du coin arrière droit du bac à résine, détecte la quantité de résine dans le bac à résine.LevelSense
Optique
Unités de traitement de la lumière (LPU)Ces deux ensembles interchangeables contiennent les lasers et les miroirs qui contrôlent le chemin des lasers, garantissant un point laser propre et net. Le boîtier LPU abrite deux LPU.Light Processing Unit
LaserAbréviation de « Light Amplification » (amplification de lumière) par « Stimulated Emission of Radiation » (émission stimulée de radiation). Les lasers constituent la source d’énergie de polymérisation de l’imprimante. Chacun dispose d’une puissance maximale de sortie de 250 mW et d’une longueur d’onde de 405 nm. La Form 3L/Form 3BL est un produit laser de classe 1.Laser
Câble de la Light Processing Unit (LPU)Un câble plat et flexible relie la LPU à la carte mère.Light Processing Unit cable
Boîtier de la Light Processing Unit (LPU)Le boîtier en aluminium du moteur optique se déplace vers la gauche et la droite, le long de la vis à billes de l’axe X. Les LPU, le support des cylindres et le mélangeur sont tous contrôlés dans le boîtier de la LPU.Light Processing Unit housing
Support des cylindresLe support des cylindres est une surface métallique qui permet le déplacement fluide du boîtier LPU sur le film flexible. Le support des cylindres entoure la vitre optique en verre. Un support de cylindres propre protège le film flexible et préserve la qualité d’impression.Roller holder
Fenêtre optique en verreUne fine pièce de verre recouverte d’un revêtement antireflet, entourée par le support des cylindres. La vitre optique protège de la poussière et de toute autre contamination les miroirs sensibles situés à l’intérieur des LPU. Maintenez la vitre optique en verre propre pour éviter les erreurs d’impression.Glass optical window
Vis à billes de l’axe XLa vis à billes de l’axe X contrôle le mouvement horizontal du boîtier LPU.X-axis ball screw
