Réception et déballage de votre Form 2
Sachez à quoi vous attendre lorsque votre Form 2 arrive par la poste. Le déballage, l’installation et le contenu de l’envoi sont détaillés ici.
Emballages de la Form 2
Le pack standard de la Form 2 est livré avec plusieurs boîtes : cartouche(s) de résine, imprimante, Finish Kit, bac(s) à résine et plateforme(s) de fabrication. Le bac à résine, la plateforme de fabrication et les boîtes d’accessoires supplémentaires sont expédiés séparément de l’emballage de l’imprimante Form 2.
Dimensions et poids de chaque carton :
 Form 2 PrinterForm 2 Finish KitResin CartridgeForm 2 Resin TankForm 2 Build Platform
Dimensions18 × 18 × 27 in
(46 × 46 × 68 cm)
8 × 9 × 9in
(46 × 23 × 23 cm)
9.5 × 8 × 3 in
(24 × 20 × 8 cm)
11.25 × 11 × 3 in
(29 × 28 × 8 cm)
7 × 6.75 × 3in
(18 × 18 × 8cm)
Weight44 lb (20 kg)6.6 lb (3 kg)3.3 lb (1.5 kg)1.8 lb (0.85 kg)1.5 lb (0.67 kg)
ContentsForm 2 printersee Finish Kits single cartridgesingle resin tanksingle build platform
Remarque :
Le câble d’alimentation de l’imprimante et les câbles USB sont placés sur la mousse à l’intérieur du carton de la Form 2.
Avant de recevoir votre Form 2
Préparez un espace pour recevoir votre imprimante Form 2 et y ranger les accessoires et consommables nécessaires.
  1. Choisissez un espace de travail stable et plat pour votre Form 2. Réservez les dimensions minimales suivantes pour un accès optimal : 36 cm de largeur, 43 cm de profondeur, 76 cm de hauteur.
  2. Téléchargez et installez le logiciel PreForm.
  3. Fournitures supplémentaires à se procurer :
L’alcool isopropylique est la solution recommandée pour le rinçage des pièces et le nettoyage de la résine liquide après chaque impression. Du papier essuie-tout doit toujours être à disposition afin que l’espace de travail reste propre pour vos impressions et les étapes de finition.
En fonction de votre cas d’utilisation et de votre environnement de travail, l’éther monométhylique de tripropylène-glycol (TPM) peut être une alternative viable à l’alcool isopropylique pour le lavage des pièces à l’aide de la Form Wash ou du Finish Kit.
Déballage de la Form 2
L’emballage sur mesure dans lequel votre Form 2 arrive est spécialement conçu pour protéger l’imprimante pendant l’expédition.
Conseil :
Conservez l’emballage de la Form 2 pour le transport de votre imprimante. L’emballage d’origine est nécessaire pour le service de garantie.
1. Ouvrez le carton par le haut. Si la boîte comporte une porte latérale, rabattez le côté de la boîte.
2. Retirez l’insert d’emballage en mousse et vérifiez les accessoires, le guide de démarrage rapide et le livret de sécurité.
3. Utilisez les poignées fournies pour sortir votre imprimante du carton.
4. Retirez l'imprimante du plateau support et placez-la sur son espace de travail.
Avis :
Veillez à enlever tous les emballages avant de brancher l’appareil au secteur. Soulevez le couvercle et enlevez les protections d'emballage du support mobile du bac à résine.
5. Branchez le câble d’alimentation fourni avec votre imprimante et branchez-le à une prise de courant.
Procédez à l’installation du Finish Kit et à la connexion à votre imprimante si vous ne l’avez pas encore fait.
Nom de série
Toutes les machines Formlabs ont un nom de série au lieu d’un numéro. Le nom de série est un identificateur unique utilisé pour suivre l’historique de la fabrication, des ventes et des réparations, et pour distinguer les imprimantes lorsque plusieurs sont connectées à un réseau. Le nom de série figure sur le panneau arrière de la machine au format AdjectifAnimal.
Pour la Form 2, le nom de série est également disponible sur l’écran tactile.
Pour accéder au nom de série sur une Form 2 :
  1. Appuyez sur l’icône de l’imprimante sur l’écran d’accueil. L’écran Your Printer (Votre imprimante) s’affiche.
  2. Le nom de série est indiqué dans le coin supérieur droit au format AdjectifAnimal.
