Réception et déballage de votre Form 3/Form 3B
Sachez à quoi vous attendre lorsque votre Form 3/Form 3B arrive par la poste. Le déballage, l’installation et le contenu de l’envoi sont détaillés ici.
Emballages de la Form 3/Form 3B
Le pack standard Form 3/Form 3B est livré avec plusieurs boîtes : cartouche(s) de résine, imprimante, Finish Kit, bac(s) à résine et plateforme(s) de fabrication. Le bac à résine, la plateforme de fabrication et les boîtes d’accessoires supplémentaires sont expédiés séparément de l’emballage de l’imprimante Form 3/Form 3B.
Dimensions et poids de chaque carton :
Imprimante Form 3/Form 3BForm 3/Form 3B Finish KitCartouche de résineBac à résine Form 3/Form 3BPlateforme de fabrication Form 3/Form 3B
Dimensions22,5 × 20 × 27 in
(57 × 51 × 69 cm)
8 × 8 × 9 in
(46 × 23 × 23 cm)
9,5 × 8 × 3 in
(24 × 20 × 8 cm)
14 × 11,8 × 3,3 in
(35 × 30 × 8 cm)
7 × 6,75 × 3 in
(18 × 17 × 8 cm)
Poids50 lb
(22,7 kg)
6,6 lb
(3 kg)
3,3 lb
(1,5 kg)
3,1 lb
(1,4 kg)
1,5 lb
(0,67 kg)
ContenuImprimante Form 3/Form 3Bvoir Finish Kitscartouche uniquebac à résine uniqueplateforme de fabrication unique
Remarque :
Le câble d’alimentation et le câble USB de l’imprimante sont placés sur la mousse à l’intérieur du carton de la Form 3/Form 3B. Si vous ne trouvez pas le câble d’alimentation, vérifiez toutes les boîtes de votre envoi, car il se peut qu’il ait été emballé séparément.
Avant de recevoir votre Form 3/Form 3B
Préparez un espace pour recevoir votre imprimante Form 3/Form 3B et y ranger les accessoires et consommables nécessaires.
  1. Choisissez un espace de travail stable et plat pour votre Form 3/Form 3B. Réservez les dimensions minimales suivantes pour un accès pratique : 41 cm de largeur, 53 cm de profondeur, 79 cm de hauteur. Réservez un espace supplémentaire à proximité pour le Finish Kit.
  2. Téléchargez et installez le logiciel PreForm.
  3. Achetez des fournitures supplémentaires :
  4. Préparez un espace propre et sec, à l’abri de la lumière directe du soleil, pour stocker les cartouches de résine et les bacs à résine.
L’alcool isopropylique est la solution recommandée pour le rinçage des pièces et le nettoyage de la résine liquide après chaque impression. Du papier essuie-tout doit toujours être à disposition afin que l’espace de travail reste propre pour vos impressions et les étapes de finition.
En fonction de votre cas d’utilisation et de votre environnement de travail, l’éther monométhylique de tripropylène-glycol (TPM) peut être une alternative viable à l’alcool isopropylique pour le lavage des pièces à l’aide de la Form Wash ou du Finish Kit.
Déballage de la Form 3/Form 3B
L’emballage sur mesure dans lequel votre Form 3/Form 3B arrive est spécialement conçu pour protéger l’imprimante pendant l’expédition.
Conseil :
Conservez l’emballage de la Form 3/Form 3B pour le transport de votre imprimante. L’emballage d’origine est nécessaire pour le service de garantie.
  1. Ouvrez le carton par le haut. S'il s'ouvre latéralement, rabattre le côté du carton.
  2. Retirez l’insert d’emballage en mousse et vérifiez les accessoires, le guide de démarrage rapide et le livret de sécurité (en anglais uniquement).
  1. Utilisez les poignées fournies pour sortir votre imprimante du carton.
  1. Retirez l'imprimante du plateau support et placez-la sur son espace de travail.
  2. Retirez tout les types d'emballages de l'imprimante.
Avis :
Ne couvrez pas l’imprimante d’éléments d’emballage ni de toute autre couverture ou housse pendant l’impression. Isoler l’imprimante pendant l’impression peut endommager la Light Processing Unit.
  1. Ouvrez le couvercle de l’imprimante.
  2. La Form 3/Form 3B est dotée d’un verrou qui maintient le module optique (appelé Light Processing Unit, ou LPU) en place pendant le transport. Le boîtier LPU se trouve à l'intérieur de l'imprimante, du côté droit. Regardez à l'intérieur de l'imprimante pour repérer le verrou d'expédition sur le côté gauche du boîtier LPU.
  1. Lisez et retirez l'autocollant d'instructions enroulé autour du boîtier LPU.
  2. Desserrez et retirez les deux vis papillon et le verrou. Conservez le verrou et les vis avec l'emballage d'origine de l'imprimante.
  1. Branchez le câble d’alimentation fourni avec votre imprimante et branchez-le à une prise de courant. La Form 3/Form 3B s’allume automatiquement.
Suivez le guide de démarrage sur l’écran tactile de l’imprimante. Une fois que vous avez terminé, installez le Finish Kit et connectez-le à votre imprimante si ce n’est pas déjà fait.
Conseil :
Placez les imprimantes SLA à l’écart des fenêtres extérieures afin d’éviter que la résine contenue dans le réservoir ne polymérise par inadvertance entre deux utilisations ou lorsque le couvercle est ouvert.
Nom de série
Toutes les machines Formlabs ont un nom de série au lieu d’un numéro. Le nom de série est un identificateur unique utilisé pour suivre l’historique de la fabrication, des ventes et des réparations, et pour distinguer les imprimantes lorsque plusieurs sont connectées à un réseau. Le nom de série figure sur le panneau arrière de la machine au format AdjectifAnimal.
Pour une Form 3/Form 3B, le nom de série est également disponible sur l’écran tactile.
Pour accéder au nom de série sur une Form 3/Form 3B :
  1. Appuyez sur l’icône de l’imprimante sur l’écran Home (Accueil). Un nouvel écran s’affiche.
  2. Le nom de série est indiqué dans le coin supérieur gauche au format
  3. AdjectifAnimal.
