Réception et installation de la Form Wash V1
Préparez un emplacement approprié pour la Form Wash V1. Achetez des fournitures de finition supplémentaires, notamment un solvant de lavage approprié, pour vous assurer que vous pouvez commencer à utiliser la Form Wash dès son arrivée.
La Form Wash est prête à être utilisée lorsque sa cuve de lavage est remplie de solvant, qu’elle est branchée sur le secteur et que l’hydromètre est étalonné pour être utilisé avec votre solvant.
Matériel supplémentaire
Avant de recevoir la Form Wash, achetez dix litres du solvant qui convient le mieux à vos besoins.
Achetez les fournitures supplémentaires suivantes pour aider à la finition des pièces post-polymérisées :
Disposition de l’espace de travail
Consultez les spécifications techniques pour déterminer le meilleur emplacement pour la Form Wash.
La Form Wash a les dimensions suivantes : 26,2 × 29,3 × 34,0 cm. La Form Wash pèse 6,7 kg.
Réservez les dimensions minimales suivantes pour un accès pratique :
  • Largeur : 38,9 cm
  • Profondeur : 41,9 cm
  • Hauteur : 64 cm
Utilisez la Form Wash dans une pièce bien ventilée à une température de 18 à 28 °C. Respectez les consignes de sécurité pour la Form Wash.
Déballage de la Form Wash
La Form Wash est livrée dans un carton d’emballage, protégée par des inserts en mousse au-dessus et en dessous de l’appareil. L’insert en mousse supérieur contient les accessoires, l’alimentation électrique et le livret de sécurité de la Form Wash (en anglais uniquement). Lors du déballage, vérifiez que la Form Wash n’est pas endommagée et qu’il ne manque aucun élément. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé si des éléments manquent ou sont endommagés.
Pour déballer la Form Wash :
  1. Ouvrez le carton par le haut.
  2. Soulevez et retirez l’insert en mousse contenant les accessoires.
  3. Utilisez les poignées fournies de chaque côté de l’appareil pour sortir la Form Wash de la boîte.
  4. Retirez l’emballage intérieur.
  5. Soulevez le support et retirez tous les liens torsadés avec lesquels le fond du panier est attaché au support du panier.
  6. Retirez la pompe siphon de la cuve de lavage.
Remarque :
Le cordon d’alimentation de la machine est placé sur la mousse à l’intérieur de la boîte. Si vous ne trouvez pas le câble d’alimentation, vérifiez toutes les boîtes de votre envoi, car il se peut qu’il ait été emballé séparément.
Avis :
Veillez à enlever tous les emballages avant de brancher l’appareil au secteur. Conservez les emballages et les garnitures en mousse en cas de réparation dans le cadre de la garantie. Reportez-vous au manuel pour les instructions de réemballage.
Composants de la Form Wash
  1. Support de la plateforme : maintient la plateforme de fabrication lors du lavage des pièces sur la plateforme de fabrication.
  2. Panier : contient les pièces à laver sans la plateforme de fabrication.
  3. Support du panier : Un seul crochet fixe le panier pour le monter et le descendre.
  4. Couvercle externe : limite l’évaporation du solvant. Gardez le couvercle extérieur fermé lorsque la Form Wash n'est pas utilisée.
  1. Couvercle interne : un couvercle secondaire à charnière s’ouvre et se ferme pour contenir le solvant tout en permettant d’abaisser ou de relever les pièces du seau.
  2. Cuve de lavage : récipient amovible pouvant contenir un maximum de 8,6 L de solvant. Un mélangeur situé au fond fait circuler le solvant.
  3. Écran d’affichage : affiche l’état, la durée et les options de configuration de la Form Wash.
  4. Bouton : tournez ou appuyez pour régler la durée et pour démarrer, mettre en pause ou arrêter un cycle de lavage.
  5. Rangement des outils : chaque côté dispose d’emplacements spécifiques pour le rangement de chaque outil.
  6. Alimentation électrique : fournit l’alimentation de la Form Wash. Spécifications : 24 V, 2 A.
  7. Solvant : non inclus. Il dissout les résidus de résine liquide à la surface des pièces imprimées. Commencez avec 10 L. La concentration d’alcool isopropylique doit être d’au moins 90 %.
Outils et stockage de la Form Wash
  1. Pinces coupantes : utilisées pour retirer délicatement les pointes de support des pièces imprimées.
  2. Outil de retrait : appliquez une pression sous la base générée par PreForm pour libérer la base de vos pièces de la plateforme de fabrication.
  3. Hydromètre : flotte dans l’alcool isopropylique pour mesurer la concentration en résine de l’alcool isopropylique, sur la base d’un étalonnage préalable dans de l’alcool isopropylique propre.
  4. Spatule : peut être utilisée pour retirer les pièces de la plateforme de fabrication, ainsi que pour nettoyer et inspecter soigneusement le bac à résine à la recherche de résine polymérisée.
  5. Pince : à utiliser pour manipuler les petites pièces ou pour manipuler les supports après l’impression.
  6. Pompe siphon : transfère l’alcool isopropylique entre la cuve de lavage et un récipient de stockage de l’alcool isopropylique.
Installation de la Form Wash
Placez la Form Wash sur une surface propre et plane, à proximité d’une prise de courant. La Form Wash est prête à l’emploi une fois que la cuve de lavage a été remplie entre les lignes de remplissage minimum et maximum et que l’hydromètre est étalonné. Choisissez si la pièce sera lavée sur la plateforme de fabrication ou bien dans le panier de lavage.
Pour préparer l’utilisation de la Form Wash, suivez les étapes ci-dessous pour remplir la cuve de lavage de solvant. Si vous utilisez de l’alcool isopropylique, étalonnez l’hydromètre fourni.
Étape 1 : assembler la pompe siphon
Pour assembler la pompe siphon, vissez la poignée (A) dans le tube rigide (B) de la pompe siphon.
Étape 2 : Remplir la cuve de lavage avec du solvant
Pour remplir la cuve de lavage avec du solvant :
  1. Ouvrez le couvercle externe.
  2. Versez ou siphonnez le solvant dans la cuve de lavage pour la remplir à un niveau compris entre les lignes de remplissage minimum (7,8 L) et maximum (8,6 L).
Conseil :
Pour plus d’informations sur l’utilisation d’un siphon, consultez les articles d’assistance Remplacement de l’alcool isopropylique et Lavage des impressions avec du TPM.
Étape 3 : connecter l’alimentation électrique
Connecter le câble d’alimentation et l’alimentation externe à la Form Wash et à une source d’alimentation. La Form Wash comprend un port USB pour permettre les mises à jour du firmware.
Étape 4 : étalonner l’hydromètre (uniquement pour l’alcool isopropylique)
Les différents composants de l'hydromètre sont désignés comme suit :
    A : Joint torique
    B : Flotteur
    C : Poignée
    D : Ailettes longues
    E : Ailettes courtes
    F : Poids
    Pour étalonner l’hydromètre :
    1. Tenez la poignée (C) et relâchez l’outil dans le solvant propre de la cuve de lavage.
    2. Faites glisser le joint torique (A) le long de la tige nervurée jusqu’à ce qu’il soit aligné avec les petites ailettes (E) en haut du flotteur.
    3. Laissez le joint torique dans cette position. L'alignement des ailettes et du joint torique sert à vérifier la concentration en résine du solvant entre les lavages.
    4. L'hydromètre se range dans l'espace de rangement des outils à l'arrière de la machine.
    Avis :
    L’hydromètre fourni avec la Form Wash ne mesure pas la plage correcte de densité relative pour une utilisation avec le TPM. Pour mesurer la concentration de résine dans le TPM, il faut utiliser un hydromètre avec une gamme de densité relative de 0,962–1,000. Lorsque la densité relative du TPM dépasse 1,000, il ne sera pas complètement efficace pour le lavage final des pièces.
    Pour en savoir plus, consultez l’article d’assistance Lavage des impressions avec du TPM.
