Outils et matériel recommandés pour PU Rigid Resin
Remarque :
Formlabs a mis un terme à la commercialisation de ce matériau et il n'est plus disponible à l'achat. Pour plus d’informations sur les autres matériaux Formlabs, consultez la page Choisir la bonne résine.
PU Rigid 650 Resin et PU Rigid 1000 Resin présentent des exigences uniques en matière d'impression et de post-traitement par rapport aux autres résines Formlabs. Formlabs recommande fortement l'achat de fournitures tierces supplémentaires pour garantir le succès de l'impression avec les résines de polyuréthane.
Armoires de stockage à sec
En raison de leurs propriétés matérielles uniques, PU Rigid 650 Resin et PU Rigid 1000 Resin sont très sensibles à l’humidité. Les résines polyuréthanes commencent à durcir lorsqu'elles sont exposées à l'humidité pendant l'impression et le stockage. La viscosité de la résine augmente alors jusqu'à ce que l'impression ne soit plus possible. Une humidité et une température élevées accélèrent ce processus.
Formlabs recommande l'utilisation d'une armoire de stockage à sec pour un meilleur contrôle de l'environnement et de l'humidité lors de l'impression et du stockage de PU Rigid 650 Resin et de PU Rigid 1000 Resin.
Nom du modèleFournisseurNotes
YH-STD-555-PShenzhen Yihexing Mechanical & Electrical Technology Co., Ltd.
Contact : Lizzy Li - [email protected]
  • Environ 1000 USD. Frais d'expédition en supplément.
  • Peut contenir deux imprimantes Form 3
  • Dimensions (L × P × H) : 59,0 cm × 59,0 cm × 174,0 cm
YH-STD-1000-PShenzhen Yihexing Mechanical & Electrical Technology Co.
  • Environ 1300 USD. Frais d'expédition en supplément.
  • Peut contenir quatre imprimantes Form 3
  • Dimensions (L × P × H) : 119,0 cm × 59,0 cm × 174,0 cm
YH-CUS-F1-PShenzhen Yihexing Mechanical & Electrical Technology Co., Ltd
  • Contient une imprimante Form 3L
  • Dimensions (L × P × H) : 110,0 cm × 104,0 cm × 128,5 cm
Formlabs recommande les armoires de stockage à sec de Shenzhen Yihexing pour un flux de travail réussi avec PU Rigid Resin. Celles-ci sont fabriquées et expédiées depuis la Chine.
Si vous avez besoin d’un fournisseur pour une armoire de stockage à sec qui expédie depuis les États-Unis ou l’UE avec un délai de production plus court, les armoires de stockage à sec McDry MCU-340A de Seika Machinery sont une solution alternative.
McDry MCU-340ASeika Machinery
Contact : Michelle Ogihara
[email protected]
+1-310-540-7310, poste 137
  • Pour obtenir des instructions sur l’installation d’une imprimante de génération Form 3 dans une armoire de séchage McDry MCU-340A, veuillez consulter ce guide de Seika Machinery (en anglais uniquement).
  • ÉTATS-UNIS : environ 4700 USD. L’expédition depuis les entrepôts de Seika Machinery en Californie coûte plus cher
  • UE : environ 4300 EUR. L’expédition depuis le partenaire de distribution de Seika Machinery en Allemagne est payante
  • Dimensions (L × P × H) : 87,8 cm × 46,3 cm × 98,1 cm
  • Peut contenir une Form 2 et une Form 3/Form 3+/Form 3B/Form 3B+
  • Livré avec une multiprise supplémentaire pour connecter les imprimantes
Four à polymérisation humide
La lente polymérisation de PU Rigid 650 Resin et de PU Rigid 1000 Resin nécessitent l'utilisation d'un four à polymérisation humide. L'humidité fait partie intégrante du processus de post-polymérisation qui nécessite un niveau d'humidité adéquat et contrôlé pour achever la réaction de l'uréthane et fabriquer une véritable pièce en polyuréthane.
Même avec l'utilisation d'un four à polymérisation humide, la post-polymérisation adéquate des pièces imprimées en PU Rigid Resin peut prendre plus de deux semaines. Formlabs recommande vivement l'achat d'un four à polymérisation humide tiers pour une réussite optimale de l'impression avec PU Rigid 650 Resin et PU Rigid 1000 Resin.
Anova Precision OvenAcheter directement en ligne sur la boutique en ligne Anova.
Pour discuter avec un représentant commercial, contactez : Dean Wong - [email protected]
  • 599 USD. Le prix peut changer à la discrétion du fournisseur.
  • Peut contenir un volume d’impression de la Form 3L/Form 3BL
    Extérieur : 56,9 cm × 45,0 cm × 35,8 cm
    Intérieur : 42,9 cm × 31,5 cm × 25,4 cm
Capteur de température et d'humidité
Les fours humides Anova Precision doivent être étalonnés pour atteindre la température et l'humidité cibles. Des températures plus élevées dans le four de polymérisation humide peuvent entraîner une mauvaise finition de la surface. Avant d'utiliser le four humide pour la première fois, placez le capteur de température et d'humidité dans le four de polymérisation humide. Réglez les commandes selon les besoins afin d'obtenir une lecture de 46 ºC et 70 % d'humidité relative (HR) à l'intérieur du four.
Thermomètre sans fil SensorPush HT.wSensorPush
  • 69,99 USD. Le prix peut changer à la discrétion du fournisseur.
Outils de démontage des pièces
Les pièces imprimées en PU Rigid Resin sont très susceptibles d'être endommagées avant la post-polymérisation. Des dommages peuvent survenir lors du retrait des pièces de la plateforme de fabrication et lors du retrait des supports des pièces. Formlabs recommande d'utiliser un couteau racleur en acier inoxydable pour retirer avec précaution les pièces imprimées de la plateforme de fabrication.
NJP1150 Couteau à lame droite en acier inoxydable japonais, lame de 2,5 poucesNisaku (via Amazon)
  • 20,99 USD. Le prix peut changer à la discrétion du fournisseur.
Couteau à lame en acier inoxydable WEGAZ, lame de 1,5 poucesWEGAZ (via Amazon)
  • 9,99 USD. Le prix peut changer à la discrétion du fournisseur.
Solvants
PU Rigid 650 Resin et PU Rigid 1000 Resin doivent être lavées avec du propylène glycol diacétate (PGDA). Les résines polyuréthanes ne doivent pas être lavées avec de l’alcool isopropylique, qui peut réagir avec les pièces imprimées et entraîner une dégradation des propriétés du matériau.
Après le lavage, les pièces détachées peuvent être plongées dans un bain d’acétate de n-butyle pendant 15 secondes maximum pour accélérer l’évaporation du PGDA. Ne laissez pas les pièces dans l’acétate de n-butyle pendant plus de 30 secondes, car cela pourrait entraîner une déformation des pièces. N’utilisez pas de cuve de Form Wash pour le bain d’acétate de n-butyle, car elle n’a pas été testée avec des concentrations élevées de solvant.
Avis :
Formlabs ne fabrique pas de propylène glycol diacétate (PGDA) ni d'acétate de n-butyle. Utilisez toujours la fiche de données de sécurité (FDS) du fournisseur de solvant comme source principale d’informations en matière de stockage et de manipulation.
ARTICLEFournisseurNotes
Propylène glycol diacétate (PGDA)
3d-basics.com
  • 99,36 USD pour 5 litres. Le prix peut changer à la discrétion du fournisseur. Frais d'expédition en supplément
Acétate de n-butyle
3d-basics.com
  • 70,20 USD pour 5 litres. Le prix peut changer à la discrétion du fournisseur. Frais d'expédition en supplément.
Filtre à solvant
Formlabs recommande de remplacer votre solvant PGDA lorsque vous commencez à remarquer que de petites particules de résine polymérisée restent sur vos pièces après le lavage. Dans une Form Wash, cela commence généralement à se produire après plusieurs semaines d'utilisation.
Filtrez les particules de PU Rigid Resin présentes dans PGDA usagé à l'aide d'un tamis pour prolonger la durée de vie de votre solvant.
CDF 5HD-100 EZ-StrainerEZ-Strainer
  • 27,88 USD. Le prix peut changer à la discrétion du fournisseur.
