Réduction des minima sans supports dans PreForm
Un point « minimum », au pluriel des « minima », désigne le point le plus bas dans n'importe quelle partie d'un modèle par rapport à la plateforme de fabrication.
Les minima sans supports peuvent se détacher de la pièce pendant l'impression et entraîner des problèmes structurels, des déformations ou des erreurs d'impression, ce qui peut contaminer la résine, endommager le bac à résine ou renverser de la résine.
Comment afficher des minima dans le PreForm
Les minima sans supports réduisent l'imprimabilité et sont indiqués en rouge.
Pour voir les minima non soutenus mis en évidence en rouge :
  1. Cliquez sur le bouton <. La boîte de dialogue Job Info (Infos tâche) s’ouvre.
  2. Activez Afficher les minima. Le modèle passe en bleu et les zones nécessitant des supports apparaissent en rouge sur le modèle.
Avis :
Les avertissements relatifs à l’imprimabilité dans PreForm tels que
Models directly on Build Platform (Modèles directement sur la plateforme de fabrication) et Unsupported Minima Detected (Minima non supportés détectés) ne vous empêchent pas d’envoyer ou de lancer une tâche d’impression.
Résoudre les problèmes de minima dans PreForm
Pour résoudre les minima dans PreForm, utilisez l’outil Supports dans PreForm pour effectuer les opérations suivantes :
  • Ajoutez manuellement au moins un point de contact à la partie la plus basse de la zone mise en évidence.
    • Si vous utilisez PreForm 3.32.0 ou une version ultérieure, cliquez sur Support All Minima (Supporter tous les points les plus bas) lorsque vous modifiez manuellement les supports pour ajouter des points de contact à tous les points les plus bas détectés. Le support de tous les minima n’est généralement pas suffisant pour supporter pleinement un modèle, de sorte qu’il peut être nécessaire d’ajouter d’autres supports pour rendre votre modèle imprimable.
  • Si PreForm affiche un avertissement indiquant que la taille du point de contact est trop petite, augmentez manuellement la taille du point de contact.
  • Si PreForm affiche un avertissement indiquant que le modèle a besoin de plus de support, augmentez manuellement la densité.
Conseil :
Pour basculer l’affichage de l’imprimabilité des minima dans PreForm, appuyez sur Option-1 sous macOS ou Alt+1 sous Windows, ou cliquez sur View (Afficher) > Print Validation (Validation de l’impression) dans la barre de menu, puis sélectionnez ou désélectionnez Show Minima (Afficher les minima).
PreForm 3.32.0 et versions ultérieures : si vous travaillez avec plusieurs modèles, cliquez sur l’icône en forme de croix à côté de Unsupported Minima Detected (Minima non supportés détectés) pour sélectionner le ou les modèles présentant des minima non supportés.
