Remplissage du réservoir d’eau du Fuse Blast Polishing System
Le Fuse Blast Polishing System utilise un mélange d’eau et de Fuse Blast Polishing Agent de Formlabs pour conditionner l’agent de sablage. La fenêtre de niveau d’eau donne une indication visuelle de la quantité d’eau contenue dans le réservoir, et l’écran tactile de la Fuse Blast vous avertit si le niveau d’eau est bas. Formlabs recommande d’utiliser de l’eau du robinet mélangée au Polishing Agent de Formlabs pour obtenir les meilleurs résultats. N’utilisez pas d’eau déminéralisée dans le Fuse Blast Polishing System.
Avis :
  • N’ajoutez pas plus de 7 ml de Fuse Blast Polishing Agent lorsque vous remplissez le réservoir d’eau. L’excès de Polishing Agent sature l’agent de sablage et le fait s’agglutiner, ce qui peut nécessiter son remplacement.
  • Rincez toujours le réservoir d’eau avec de l’eau du robinet avant de le remplir à nouveau. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un excès de Fuse Blast Polishing Agent dans l’eau.
  • Sauf indication contraire de Formlabs, laissez le débit réglé sur la valeur recommandée de 2 ml/min. Des débits plus élevés peuvent entraîner un excès de Fuse Blast Polishing Agent saturant l’agent de sablage.
Pour remplir le réservoir d’eau :
  1. Ouvrez le verrou de la porte pour accéder au réservoir d’eau.
  2. Détachez la conduite d’alimentation en eau du bouchon du réservoir à l’aide de la languette.
  3. Retirez le réservoir d’eau du Fuse Blast Polishing Module.
  4. Dévissez le bouchon du réservoir.
  5. Videz le réservoir d’eau si nécessaire.
  6. Rincez le réservoir à l’eau pour éviter de saturer le produit avec un excès de Polishing Agent.
  7. Remplissez le réservoir d’eau du robinet jusqu’à 80 %. N’utilisez pas d’eau déionisée.
  8. Ajoutez 7 mL de Fuse Blast Polishing Agent dans le réservoir.
  9. Fermez le réservoir et agitez pour mélanger.
  10. Essuyez tout liquide renversé avant de l’insérer dans le Fuse Blast Polishing Module.
  11. Glissez le réservoir dans le Fuse Blast Polishing Module. Veillez à ce qu’il s’abaisse.
  12. Rebranchez le tuyau d’alimentation en eau en l’enfonçant dans le bouchon du réservoir.
  13. Fermez le Fuse Blast Polishing Module.
