Enregistrement d’un crédit de poudre
Chaque pack de poudre Formlabs comprend une carte d’identification. Cette carte contient les crédits de poudre qui doivent être chargés sur l’imprimante pour l’informer de la quantité de poudre disponible. Le crédit est soustrait du solde disponible en fonction de la quantité de poudre qui est frittée. La poudre non frittée peut être récupérée par la Fuse Sift ou la Fuse Sift X1 pour une utilisation ultérieure et n’est pas déduite du solde de crédit.
Chargement du crédit de poudre
Le crédit de poudre sert à identifier la poudre Formlabs que vous utilisez, ainsi que la quantité de nouvelle poudre disponible pour l’impression. Avant le lancement d’une impression, chargez le crédit de poudre dans l’imprimante.
  1. Localisez le support de carte :
    1. Sur la Fuse 1, ouvrez la porte du capteur infrarouge sur le dessus de l’imprimante. Le support de carte se trouve sur la paroi arrière de la cavité supérieure.
    2. Sur la Fuse 1+ 30 W, le support de carte se trouve à l’extérieur de la machine, à droite de l’écran tactile.
    3. Sur la Fuse X1, le support de carte se trouve à l’avant de la machine, sous l’écran tactile.
  2. Insérez une carte de poudre inutilisée dans le support de carte.
  3. Sur l’écran tactile, choisissez la valeur que vous souhaitez transférer sur la carte de poudre. L’écran Transfert terminé s’affiche.
  4. Après avoir chargé le crédit de poudre sur l’imprimante, appuyez sur Done (Terminé) sur l’écran tactile de l’imprimante. Retirez la carte de son logement.
  5. Fermez le clapet du capteur IR.
Vérification du crédit de poudre disponible
Lorsque vous ne chargez pas ou ne déchargez pas de crédit de poudre sur l’imprimante, vérifiez le crédit de poudre disponible sur l’écran Settings (Paramètres) de l’imprimante.
Pour vérifier le crédit de poudre disponible :
  1. Sur l’écran tactile, appuyez sur l’icône de clé à molette. L’écran Settings (Paramètres) s’affiche.
  2. Les crédits de poudre disponibles sont affichés à côté du menu Powder Credit (Crédit de poudre).
  3. Appuyez sur
  4. Home (Accueil) pour fermer l’écran Settings (Paramètres).
Notifications de crédit de poudre
Le moment venu, l’imprimante vous avertit que le crédit de poudre est bas, et vous indique qu’il ne suffit plus qu’à quelques impressions. Lors du lancement d’une impression, l’imprimante vous avertit si votre crédit est faible.
  • Si l’imprimante ne dispose pas de suffisamment de crédit de poudre pour la tâche d’impression à effectuer, elle vous en informe et ne lance pas la tâche d’impression. Chargez du crédit de poudre supplémentaire sur l’imprimante et relancez la tâche d’impression.
  • Une fois l’impression terminée, l’imprimante vous informe si le total de votre crédit de poudre est faible. Vérifiez l’écran Powder Credit (Crédit de poudre) pour confirmer qu’il y a suffisamment de crédit de poudre enregistré sur l’imprimante pour terminer vos prochaines impressions. Si ce n’est pas le cas, vous ne pourrez pas lancer l’impression suivante tant qu’un crédit de poudre suffisant n’aura pas été enregistré sur l’imprimante. Enregistrez du crédit de poudre supplémentaire ou commandez de la poudre supplémentaire.
Transfert de crédit de poudre
Dans de rares cas, il peut être nécessaire de transférer les crédits de poudre d’une imprimante à l’autre. Si les crédits de poudre ne sont pas transférés, ils sont perdus lors de l’activation d’Open Material Mode. Les cartes de poudre vides peuvent être utilisées pour les transferts.
Pour charger le crédit de poudre :
  1. Localisez le support de carte.
    • Sur la Fuse 1, ouvrez la porte du capteur infrarouge sur le dessus de l’imprimante. Le support de carte se trouve sur la paroi arrière de la cavité supérieure.
    • Sur la Fuse 1+ 30W, le support de carte se trouve à l’extérieur de la machine, à droite de l’écran tactile.
  2. Insérez une carte de poudre dans le support de carte.
    • Si la carte est vide, l’écran Card empty (Carte vide) s’affiche.
    • Si la carte contient des crédits, ils sont transférés à l’imprimante et l’écran Transfer complete (Transfert terminé) s’affiche.
  3. Appuyez sur Settings (Paramètres) > Powder credit (Crédit de poudre) > Transfer Credit to Card (Transférer le crédit sur la carte). L’écran Transfer to Card (Transférer sur la carte) s’affiche sur l’écran tactile de l’imprimante.
  4. Choisissez la quantité totale de poudre disponible sur l’imprimante.
  5. Appuyez sur Transfer (Transférer) pour enregistrer le crédit de l’imprimante sur la carte. La boîte de dialogue se met à jour pour confirmer le nouveau crédit de poudre sur la carte.
  6. Appuyez sur Done (Terminé)
  7. sur l’écran tactile de l’imprimante.
  8. Retirez la carte de son logement.
  • Fermez le clapet du capteur IR.
