Retrait du matériel Wi-Fi (Form Cure L V2)
La carte mère de la Form Cure L V2 est équipée d’un module Wi-Fi qui est désactivé par le logiciel et ne peut pas être activé via l’interface de la machine. En fonction des exigences de sécurité de votre organisation, vous devrez peut-être retirer physiquement le matériel Wi-Fi avant d’utiliser la machine.
Utilisez ce guide pour tout le matériel Wi-Fi de la Form Cure L V2.
Désactivation du matériel Wi-Fi de la Form Cure L V2
Matériel nécessaire :
  • Clé six pans de 2 mm (inclus dans le porte-outils de la Form 4L)
  • Tournevis cruciforme #2
  • Spatule ou pince à épiler antistatique
  • Station de retouche de table, pincettes de retouche à chaud ou autre équipement de soudage CMS
  • Pompe à dessouder
  • Flux de soudure
  • Gants en nitrile
  • Bande de mise à la terre antistatique
Durée estimée : 30 à 45 minutes
Aperçu : Préparez la Form Cure L V2 et l’espace de travail pour modifier la carte mère.
Étape 1 : préparer l’espace de travail
Créez un espace de travail autour de votre machine. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 2 : débrancher la machine
Éteignez la machine à l’aide de l’interrupteur situé à l’arrière de l’unité. Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre l’opération de maintenance. N’effectuez pas la maintenance de la machine lorsqu’elle est connectée au secteur. Attendez cinq minutes après avoir débranché la machine avant de continuer. Si la machine a été utilisée récemment, la chambre de post-polymérisation sera chaude. Attendez au moins 10 minutes pour que la chambre refroidisse.
Danger :
Effectuer la maintenance de la machine alors qu’elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne jamais retirer les coques de la machine lorsqu'elle est branchée. Ne jamais rebrancher la machine sur le secteur pendant que les coques sont désinstallées.
Démontage de la carte mère
Aperçu : Débranchez et désinstallez la carte mère.
Étape 1 : ouvrir la porte
Ouvrez la porte de la chambre de polymérisation pour accéder aux vis qui fixent le panneau avant.
Étape 2 : Retirer les vis de la carte mère et de l’ensemble d’affichage
À l’aide d’une clé six pans de 2 mm, desserrez et retirez les quatre vis qui fixent la carte mère et l’ensemble d’affichage au châssis de la machine. Mettez les vis de côté.
Étape 3 : démonter la carte mère et l’ensemble d’affichage
Inclinez doucement la carte mère et l’ensemble d’affichage vers le haut, puis tirez vers le bas. L’ensemble doit se détacher du châssis de la machine. Ne tirez pas brusquement sur la carte mère et l’ensemble d’affichage, car ils sont encore reliés à la Form Cure L V2 par un ensemble de câbles.
Étape 4 : Débrancher les câbles de la carte mère
Débranchez tous les câbles de la carte mère, à l’exception des deux câbles en nappe. Pour chacun d’eux, appuyez sur la languette et faites glisser le câble hors du connecteur. Veillez à ne pas tirer sur les fils eux-mêmes.
Séparez complètement la carte mère et l’ensemble d’affichage de la machine et placez-les sur votre surface de travail.
Étape 5 : Débrancher les câbles de l’écran
L’écran de la Form Cure L V2 est connecté à la carte mère par deux câbles en nappe. Pour les deux, faites glisser la languette de verrouillage du connecteur vers le câble. Une fois que la languette est correctement libérée, le câble glisse hors du connecteur avec une force minimale. Veillez à ne pas endommager les câbles en nappe et à ne pas les tirer brusquement.
Étape 6 : Retirer la carte mère
À l’aide d’un tournevis cruciforme #2, desserrez et retirez les cinq vis qui fixent la carte mère à l’écran. Mettez les vis de côté. Placez la carte mère sur une surface de travail protégée contre les décharges électrostatiques.
Modification de la carte mère
Aperçu : Après avoir retiré la carte mère de la machine, retirez les composants Wi-Fi de la carte mère.
Étape 1 : Préparer la modification de la carte mère
Si ce n’est pas déjà fait, mettez un bracelet antistatique et connectez-le à un point de mise à la terre connu. Ne connectez pas le bracelet à des surfaces revêtues de poudre ou peintes. Préparez une paire de pincettes chauffantes ou un équipement de soudage SMD approprié, ainsi que les équipements de protection individuelle nécessaires.
Étape 2 : Désactiver ou retirer le module Wi-Fi
Localisez le module Wi-Fi et la résistance correspondante (étiquetée R39). Vous pouvez retirer la résistance pour désactiver électriquement le module Wi-Fi ou retirer complètement la résistance et le module Wi-Fi.
Pour de meilleurs résultats, utilisez une station de retouche de table (300-350 ℃), une pince à épiler antistatique, une pompe à dessouder et un flux de soudure. Appliquez du flux de soudure sur les joints de soudure. Positionnez la buse d’air à 2-3 cm verticalement au-dessus des pastilles et chauffez uniformément les joints de soudure aux deux extrémités. Une fois que la soudure a fondu, retirez délicatement la résistance à l’aide d’une pince à épiler et nettoyez la soudure résiduelle sur les pastilles à l’aide d’une pompe à dessouder.
Si vous prévoyez d’inverser cette procédure à l’avenir, conservez les composants R39 pour une réutilisation ultérieure dans un sac antistatique. Répétez l’opération pour retirer le module Wi-Fi lui-même, si vous le souhaitez.
Réinstallation de la carte mère
Aperçu : Après avoir modifié la carte mère, montez-la sur l’écran.
Étape 1 : Monter la carte mère
Placez la carte mère à l’arrière de l’écran, en alignant les cinq trous de vis de la carte mère sur les trous correspondants de l’ensemble d’affichage.
Étape 2 : Fixer la carte mère
Vissez une vis de montage dans chacun des cinq trous de la carte mère. À l’aide d’un tournevis cruciforme #2, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien serrées.
Étape 3 : Connecter et fixer les câbles en nappe
Faites glisser les câbles en nappe dans les connecteurs de la carte mère. Assurez-vous que les câbles sont insérés uniformément. Les marques bleues doivent être orientées vers le haut. Faites glisser les languettes de verrouillage vers les connecteurs pour fixer les câbles en nappe.
Réinstallation de la carte mère et de l’ensemble d’affichage
Aperçu : Connectez, montez et fixez la carte mère et l’ensemble d’affichage.
Étape 1 : connecter les câbles de la carte mère
Tenez la carte mère et l’ensemble d’affichage devant la machine, près de son point de montage. Rebranchez tous les câbles à la carte mère en vous référant à l’image ci-dessus. Chaque câble ne s’insère dans son connecteur que dans le bon sens. La languette de verrouillage s’enclenche lorsque le câble est entièrement connecté.
Étape 2 : Monter la carte mère et l’ensemble d’affichage
Inclinez légèrement la carte mère et l’ensemble d’affichage vers le haut. Insérez-la sous le bord avant de la coque supérieure, puis inclinez le bas de l’ensemble pour le mettre en place. Assurez-vous qu’elle est bien en place sur le corps de la machine et que les quatre trous de vis situés au bas de la carte mère et de l’ensemble d’affichage sont alignés sur les trous correspondants de la Form Cure L V2.
Étape 3 : Fixer la carte mère et l’ensemble d’affichage
Vissez une vis de montage dans chacun des quatre trous de vis situés au bas de la carte mère et de l’ensemble d’affichage. À l’aide d’une clé six pans de 2 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Terminer la procédure
Aperçu : Après avoir réinstallé la carte mère et l’ensemble d’affichage, effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre la machine sous tension
Branchez le câble d’alimentation à la machine et à son alimentation électrique. Mettez l’interrupteur situé à l’arrière de la machine en position ON.
Étape 2 : Tester la procédure
Testez les différentes fonctions de la Form Cure L V2 et assurez-vous qu’elle fonctionne normalement (à l’exception de la connectivité Wi-Fi).
