Retrait du matériel Wi-Fi (Form Wash L)
La Form Wash L dispose d’une fonctionnalité Wi-Fi pour recevoir les mises à jour du firmware et charger les fichiers journaux. Le Wi-Fi peut être désactivé via l’écran tactile de la machine, mais en fonction des exigences de sécurité de votre organisation, vous devrez peut-être retirer physiquement le matériel Wi-Fi avant d’utiliser l’appareil. Ce matériel comprend un composant sur le système sur module (SOM) branché sur la carte mère ainsi qu’une antenne Wi-Fi branchée sur le SOM.
Utilisez ce guide pour retirer tout le matériel Wi-Fi de la Form Wash L.
SOM de la Form Wash L
Matériel nécessaire :
  • Clé six pans de 1,3 mm
  • Clé six pans de 1,5 mm
  • Clé six pans de 2,5 mm
  • Pince et/ou petit tournevis à lame plate
  • Pince à souder à chaud ou autre équipement de soudage SMD approprié
  • Gants en nitrile
Durée estimée : 45 à 60 minutes
Aperçu : Préparez la Form Wash L et un espace de travail exempt de poussière pour retirer et modifier le SOM.
Étape 1 : Préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail autour de votre machine. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 2 : Débrancher les câbles réseau et l’antenne Wi-Fi
Débranchez les câbles Ethernet et USB de l’unité, s’ils sont branchés. Dévissez et retirez l’antenne Wi-Fi.
Étape 3 : débrancher la machine
DANGER :
Effectuer la maintenance de la machine alors qu’elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne jamais retirer les panneaux de la machine lorsqu’elle est branchée. Ne jamais rebrancher la machine sur le secteur pendant que les panneaux sont désinstallés.
Débranchez le câble d’alimentation de la machine avant de poursuivre la maintenance. N’effectuez pas la maintenance de la machine lorsqu’elle est connectée au secteur. Attendez cinq minutes après avoir débranché la machine avant de continuer.
Retirer la coque droite
Aperçu : Retirez la coque droite de la machine pour accéder au SOM.
AVIS :
La Form Wash L contient des composants électroniques sensibles. Raccordez-vous à la terre avant de toucher les éléments électroniques de la machine en utilisant un bracelet de mise à la terre ou en touchant une pièce métallique raccordée à la terre.
Étape 1 : dévisser les vis de la coque droite
Vis de la coque droite de la Form Wash L
Utilisez la clé six pans de 2,5 mm pour desserrer et retirer les 12 vis qui maintiennent la coque droite sur le châssis de la Form Wash L. Trois vis à tête fraisée sont situées sur le côté droit de la machine et neuf vis à tête ronde sont situées à l'arrière. Mettez les vis de côté.
Vis du couvercle de la Form Wash L
Avis :
Deux vis, accessibles par des découpes dans la coque droite, fixent le couvercle au châssis de la machine. Ne retirez pas ces vis pendant cette procédure.
Étape 2 : Retirer la coque droite
Retirez la coque droite de la Form Wash L pour la séparer du châssis de la machine. Mettez la coque droite de côté.
Form Wash L avec la coque droite retirée
Retrait du SOM
Aperçu : dévisser et désinstaller le SOM.
Étape 1 : Débrancher l’antenne Wi-Fi du SOM
Débranchement de l’antenne Wi-Fi de la Form Wash L du SOM
L’antenne Wi-Fi est branchée sur le SOM dans le coin supérieur droit de la carte. Le connecteur est accessible par une découpe dans le dissipateur thermique. Saisissez le connecteur de l’antenne par son boîtier et débranchez-le du SOM. Ne tirez pas sur l’antenne elle-même.
Étape 2 : dévisser les vis de fixation du SOM
Le SOM est branché sur la carte mère et fixé avec deux vis sur la face supérieure du module. À l’aide d’une clé six pans de 1.3 mm, desserrez et retirez les deux vis de fixation du SOM. Mettez les vis de côté.
Étape 3 : Déverrouiller le SOM
Déverrouillage du SOM de la Form Wash L
Le SOM est en outre fixé par deux loquets : l’un sur le côté gauche de la carte et l’autre sur le côté droit. À l’aide de vos ongles ou d’un petit tournevis plat, ouvrez les deux verrous qui fixent le SOM dans son socle. Le SOM peut basculer vers l’avant une fois que vous avez ouvert les deux verrous.
Retirer le SOM
Déconnexion du câble de la commande de fin de course sur l’axe Z
Soulevez le SOM par le bord opposé à son connecteur et retirez-le délicatement de la prise. Placez le SOM sur une surface exempte d’électricité statique.
Modification du SOM
Aperçu : Après avoir retiré le SOM de la machine, retirez le composant L13.
Dévisser et retirer le dissipateur thermique
SOM de la Form Wash L avec le dissipateur thermique retiré
À l’aide d’une clé six pans de 1,5 mm, dévissez et retirez les quatre vis qui fixent le dissipateur thermique au SOM. Mettez les vis de côté. Retirez le dissipateur thermique et mettez-le de côté.
Étape 2 : Retirer le composant L13
À l’aide d’une pince à épiler chauffante ou d’un autre équipement de soudage CMS approprié, retirez le composant L13 du SOM. Si vous prévoyez d’inverser cette procédure à l’avenir, conservez le composant L13 pour une réutilisation ultérieure.
alttext
Réinstallation du SOM
Aperçu : après avoir modifié le SOM, réinstallez le dissipateur thermique et reconnectez le SOM à la carte mère.
Étape 1 : réinstaller le dissipateur thermique
Réinstallez le dissipateur thermique sur le SOM, en veillant à ce que le tampon thermique situé au bas du dissipateur thermique recouvre le processeur (la plus grande puce de la carte, étiquetée U6). Assurez-vous que la découpe sur le bord du dissipateur thermique permet d’accéder au port de l’antenne Wi-Fi et que les trous de vis du dissipateur thermique sont alignés sur les trous du SOM.
Insérez une vis de fixation du dissipateur thermique dans chacun des quatre trous de vis du dissipateur thermique. À l’aide d’une clé six pans de 1,5 mm, serrez les quatre vis jusqu’à ce qu’elles soient serrées à la main. Ne serrez pas trop fort.
SOM de la Form Wash L avec dissipateur thermique
Étape 2 : réinstaller et fixer le SOM
Monter et fixer le SOM
Insérez le SOM dans son socle sur la carte mère en biais, puis inclinez-le vers la carte mère jusqu’à ce que les deux loquets se ferment. Insérez une vis de fixation du SOM dans les deux trous de vis situés sur le bord supérieur du SOM. À l’aide d’une clé six pans de 1.3 mm, serrez les deux vis jusqu’à ce qu’elles soient serrées à une force équivalente à un vissage manuel. Ne serrez pas trop.
Étape 3 : Fixer l’antenne Wi-Fi débranchée
Rassembler l’extrémité du câble qui était précédemment connecté au SOM. Couvrez le connecteur avec du ruban adhésif isolant afin qu’il ne puisse pas court-circuiter des parties de la machine. Glissez l’extrémité du câble enroulé dans la machine de manière à ce qu’il ne soit pas endommagé lorsque vous réinstallerez la coque supérieure. Vous pouvez également retirer complètement l’antenne de la machine. Si vous prévoyez d’inverser cette procédure à l’avenir, conservez l’antenne pour une réutilisation ultérieure.
Réinstallation de la coque droite
Aperçu : réinstaller et fixer la coque droite.
Étape 1 : réinstaller la coque droite
Maintenez la coque droite contre la Form Wash L. Vérifiez que les trous de vis de la coque droite sont alignés sur les trous de vis correspondants du châssis de la machine. Vissez sans serrer les trois vis hexagonales à tête fraisée de 2,5 mm dans les trous de vis situés sur le côté droit de la machine et les neuf vis à tête ronde dans les trous de vis situés à l'arrière de la machine.
Étape 2 : Fixer la coque droite
En commençant par les vis du côté droit de la machine, serrez les vis à l'aide d'une clé six pans de 2,5 mm jusqu'à ce qu'elles soient serrées à la main.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir réinstallé la coque droite, mettez la machine sous tension et effectuez les vérifications finales.
Étape 1 : Mettre l’appareil sous tension
Rebranchez le câble d’alimentation à la Form Wash L. Basculez l’interrupteur à l’arrière de l’appareil en position ON pour allumer l’appareil.
Étape 2 : tester la réparation
Branchez le câble d’alimentation à la Form Wash L et à la prise électrique. La machine s’initialise. Testez la machine pour vous assurer qu’elle fonctionne normalement (à l’exception de la connectivité Wi-Fi).
