Retrait du matériel Wi-Fi (Fuse Sift)
La fonctionnalité Wi-Fi de la Fuse Sift pour recevoir les mises à jour du firmware. Le Wi-Fi peut être désactivé via l’écran tactile, mais en fonction des exigences de sécurité de votre organisation, vous devrez peut-être retirer physiquement le matériel Wi-Fi avant d’utiliser la machine. Ce matériel comprend un composant sur le système sur module (SOM) branché sur la carte mère ainsi qu’une antenne Wi-Fi branchée sur le SOM.
Utilisez ce guide pour tout le matériel Wi-Fi de la Fuse Sift.
SOM de la Fuse Sift
Matériel nécessaire :
  • Clé six pans de 1,3 mm (plat)
  • Clé six pans de 2,5 mm (plat)
  • Tournevis cruciforme #2
  • Spatule antistatique (recommandée) ou pince antistatique
  • Pince à souder à chaud ou autre équipement de soudage SMD
  • Bracelet antistatique
  • Équipement de protection individuelle approprié pour la poudre utilisée, tel que défini dans la fiche de données de sécurité (FDS)
  • Frein filet Loctite 243 ou équivalent Éthanol à 99 % (anhydre) ou alcool isopropylique à 99 % (anhydre)
  • Lingettes non pelucheuses non abrasives
Durée estimée : 30 à 45 minutes
Retrait du panneau arrière de l’enceinte
Aperçu : Retirez le panneau arrière de l’enceinte pour accéder à la carte mère.
Étape 1 : débrancher la Fuse Sift
Éteignez la Fuse Sift, puis débranchez le câble d’alimentation du panneau arrière.
Étape 2 : Dévisser l’antenne Wi-Fi
Retirez l’antenne Wi-Fi, si elle est présente.
Étape 3 : Retirer le panneau arrière de l’enceinte
Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour retirer les 16 vis noires M4 de 8,0 mm qui fixent le panneau arrière à la Fuse Sift. Mettez de côté le panneau arrière de l’enceinte.
Danger :
Effectuer cette procédure sur la Fuse Sift alors qu’elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Après avoir débranché la Fuse Sift, attendez au moins cinq minutes avant d’effectuer la maintenance.
Conseil :
Retirez en dernier les trois vis supérieures pour éviter que le panneau ne tombe.
Avis :
La Fuse Sift contient des composants électroniques sensibles. Avant de toucher les composants électroniques de l’appareil, mettez-vous à la terre à l’aide d’un bracelet antistatique.
Retrait du SOM
Aperçu : ouvrez le boîtier de la carte mère, débranchez et retirez le SOM.
Étape 1 : Préparer le retrait du SOM
Mettez un bracelet antistatique et connectez-le à un point de mise à la terre connu. Ne connectez pas le bracelet à des surfaces revêtues de poudre ou peintes.
Étape 2 : Retirer le couvercle de la carte mère
Localisez le couvercle carré de la carte mère à l’arrière de la machine. À l’aide d’un tournevis cruciforme #2, desserrez et retirez les huit vis à tête fraisée qui fixent le couvercle sur le boîtier de la carte mère. Mettez les vis et le couvercle de côté.
Retirer l’alimentation électrique d’origine
Étape 3 : Débrancher le câble de l’antenne Wi-Fi du SOM
Utilisez une pince à épiler antistatique pour déconnecter le Connecteur coaxial Wi-Fi du SOM. Faites attention lorsque vous manipulez le câble et le connecteur, car ils sont tous deux très fragiles.
Retirer la carte mère existante
Étape 4 : Retirer les vis de fixation du SOM
À l’aide d’une clé six pans de 1,5 mm, desserrez et retirez les deux vis de 5 mm Vis à tête creuse M2 fixant le SOM à la carte mère. Mettez les vis de côté.
Retirer le SOM
Étape 5 : Localiser les languettes de rétention du SOM
Retirer le SOM
Retirer le SOM
Localisez le deux languettes de maintien (une de chaque côté) qui fixent le SOM à la carte mère.
Étape 6 : Ouvrir les languettes de maintien
Utilisez un spudger antistatique ou une pince à épiler antistatique pour désengager les languettes de retenue en les fléchissant légèrement vers l’extérieur. L’extrémité du SOM opposée à la prise peut se soulever légèrement.
Retirer le SOM
Étape 7 : Retirer le SOM
Saisissez délicatement le SOM par le dissipateur thermique, faites-le pivoter vers le haut à un angle d’environ 30º, puis tirez-le tout droit de la carte mère. Mettez le SOM de côté.
Retirer le SOM
Modification du SOM
Aperçu : après avoir retiré le SOM de l’imprimante, retirez le composant L13.
Étape 1 : Préparer la modification du SOM
Si ce n’est pas déjà fait, mettez un bracelet antistatique et connectez-le à un point de mise à la terre connu. Ne connectez pas le bracelet à des surfaces revêtues de poudre ou peintes. Préparez une paire de pincettes chauffantes ou un équipement de soudage SMD approprié, ainsi que les équipements de protection individuelle nécessaires.
Étape 2 : Dévisser et retirer le dissipateur thermique
Modification du SOM
Modification du SOM
À l’aide d’une clé six pans de 1,3 mm, dévissez et retirez les quatre vis qui fixent le dissipateur thermique à la carte SOM Mettez les vis de côté. Retirez le dissipateur thermique et mettez-le de côté, ailettes vers le bas.
Étape 3 : Retirer le composant L13
À l’aide de pincettes chaudes ou d’un autre équipement de soudage SMD approprié, retirez le composant L13 du SOM. Si vous prévoyez d’inverser cette procédure à l’avenir, conservez le composant L13 pour pour une utilisation ultérieure dans un sac antistatique.
Modification du SOM
Étape 4 : réinstaller le dissipateur thermique
Modification du SOM
Modification du SOM
Mettez une paire de gants en nitrile propres et non réactifs. Utilisez un chiffon en microfibre imbibé d’une petite quantité d’éthanol pour essuyer les contaminants sur la face plane du dissipateur thermique.
Réinstallez le dissipateur thermique sur le SOM, en vous assurant que le tampon thermique situé au bas du Le dissipateur thermique recouvre le processeur (la plus grosse puce de la carte, étiquetée U6). Assurez-vous que le découpe sur le bord du dissipateur thermique permet d’accéder aux deux ports d’antenne Wi-Fi et que le les trous de vis du dissipateur thermique s’alignent sur les trous du SOM.
Insérez une vis M2 de 3 mm dans chacun des quatre trous de vis du dissipateur thermique. À l’aide d’une clé clé six pans, serrez les quatre vis jusqu’à ce qu’elles soient serrées à la main. Ne serrez pas trop.
Réinstallation du SOM
Aperçu : insérez le SOM modifié dans son emplacement sur la carte mère et fixez-le en place.
Étape 1 : insérer le SOM dans son socle
Installer le SOM de remplacement
Saisissez le SOM par le dissipateur thermique, puis insérez-le dans le socle de la carte mère en l’inclinant d’environ 30º. Poussez doucement le SOM dans le socle de manière à ce qu’aucune des broches dorées du SOM ne soit visible.
Étape 2 : Fixer le SOM avec les languettes de maintien
Poussez le SOM vers le bas sur la carte mère jusqu’à ce que les languettes de rétention s’enclenchent.
Étape 3 : Fixer complètement le SOM
Vissez une vis M2 de 5,0 mm dans chacun des deux trous de vis du SOM. À l’aide d’une clé six pans de 1,5 mm, serrez jusqu’à ce qu’elles soient serrées à la main.
Ne reconnectez pas le câble de l’antenne Wi-Fi au SOM. Enroulez-le ou rangez-le en toute sécurité dans le boîtier de la carte mère.
Étape 4 : réinstaller le couvercle de la carte mère
Placez le couvercle de la carte mère sur le boîtier de la carte mère, en alignant les trous de vis du couvercle sur ceux du bord du boîtier. Vissez une vis de montage dans chacun des huit trous de vis, puis utilisez un tournevis cruciforme n° 2 pour serrer les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Remettre en place le couvercle du boîtier de la carte mère
Réinstallation du panneau arrière de l’enceinte
Aperçu : monter et fixer le panneau arrière de l’enceinte après avoir installé le SOM modifié.
Étape 1 : Préparer les vis de fixation du panneau arrière
Appliquez une petite quantité de Loctite 243 ou d’un autre frein filet similaire sur chacune des 16 vis noires à tête ronde M4 de 8,0 mm qui fixent le panneau arrière à la Fuse Sift.
Étape 2 : Monter le panneau arrière
Montez le panneau arrière sur la Fuse Sift.
Étape 3 : Fixer le panneau arrière
Vissez une vis à tête ronde M4 de 8,0 mm dans chacun des 16 trous de vis du panneau arrière. Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour serrer jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Remettre en place le panneau arrière de l’enceinte
Conseil :
Commencez par les trois vis du haut pour maintenir le panneau en place pendant que vous vissez et serrez les autres vis.
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir installé le SOM modifié, mettez la Fuse Sift sous tension et testez ses fonctions.
Étape 1 : Mettre la Fuse Sift sous tension
Rebranchez la Fuse Sift à sa source d’alimentation. Basculez l’interrupteur d’alimentation sur la position ON (Marche).
Étape 2 : Tester la procédure
Testez les différentes fonctions de la Fuse Sift et assurez-vous qu’elle fonctionne normalement (à l’exception de la connectivité Wi-Fi).
