Remplacement d’un ventilateur de refroidissement des modules LED de la Form Cure L V1
La Form Cure L V1 dispose de trois modules LED qui exposent les pièces imprimées à la lumière pendant la post-polymérisation. Chaque module LED est refroidi par un ventilateur. Si l’un des ventilateurs de refroidissement de module LED fonctionne mal ou est cassé, les pièces imprimées risquent de ne pas être traitées correctement en post-polymérisation et de ne pas atteindre leurs propriétés mécaniques optimales.
Utilisez ce guide pour retirer et remplacer les ventilateurs de refroidissement des modules LED de la Form Cure L V1.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
Tiers :
  • Clé six pans de 2,5 mm
  • Gants en nitrile
Durée estimée : 30 minutes (un temps supplémentaire peut être nécessaire pour permettre à la chambre de post-polymérisation de refroidir si la machine a été récemment utilisée)
Danger :
Lisez bien et respectez les instructions et avertissements de sécurité figurant dans le manuel. Le remplacement par des pièces inadéquates peut entraîner des brûlures, des chocs, un incendie ou une explosion. Les pièces usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales.
Aperçu : Préparez la Form Cure L et un espace de travail exempt de poussière pour remplacer le ventilateur de refroidissement du module LED.
Étape 1 : Débrancher les câbles réseau et l’antenne Wi-Fi
Débranchez les câbles Ethernet et USB de l’appareil, s’ils sont connectés. Dévissez et retirez l’antenne Wi-Fi.
Étape 2 : débrancher la machine
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre l’opération de maintenance. N’effectuez pas la maintenance de la machine lorsqu’elle est connectée au secteur. Attendez cinq minutes après avoir débranché la machine avant de continuer. Si la machine a été utilisée récemment, la chambre de post-polymérisation sera chaude. Attendez au moins deux heures que la chambre refroidisse.
Danger :
Effectuer la maintenance de la machine alors qu’elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne jamais retirer les panneaux de la machine lorsqu’elle est branchée. Ne jamais rebrancher la machine sur le secteur pendant que les panneaux sont désinstallés.
Retrait de la coque supérieure (ventilateurs de refroidissement des modules LED supérieur et gauche)
Aperçu : Si vous remplacez le ventilateur de refroidissement du module LED supérieur ou gauche, dévissez et retirez la coque supérieure.
Avis :
La Form Cure L contient des composants électroniques sensibles. Raccordez-vous à la terre avant de toucher les éléments électroniques de la machine en utilisant un bracelet de mise à la terre ou en touchant une pièce métallique raccordée à la terre.
Étape 1 : dévisser les vis de fixation de la coque supérieure
La coque supérieure est fixée au châssis de la machine à l’aide de six vis hexagonales. Lorsque vous faites face à l’avant de la Form Cure L, deux vis sont situées sur le côté droit et quatre sont situées sur le côté gauche. Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour dévisser et retirer les vis.
Étape 2 : Retirer la coque supérieure
Faites glisser la coque supérieure vers l’arrière de la machine pour la décrocher du châssis. Soulevez la coque supérieure pour l’éloigner de la machine et mettez-la sur le côté.
Retrait de la coque inférieure (ventilateur de refroidissement du module LED inférieur)
Aperçu : Si vous remplacez le ventilateur de refroidissement du module LED inférieur, dévissez et retirez la coque inférieure.
Avis :
Étape 1 : Retirer le plateau tournant
Ouvrez la porte de la Form Cure L. Sortez le plateau tournant de la machine en le soulevant et mettez-le de côté. Fermez la porte de la Form Cure L. Le plateau tournant de la Form Cure L est en verre ; manipulez-le avec précaution.
Étape 2 : Dévisser les vis de fixation de la coque inférieure
La coque inférieure est fixée au châssis de la machine à l’aide de 15 vis hexagonales. Lorsque vous faites face à l’avant de la Form Cure L, deux vis sont situées sur le côté droit, deux vis sont situées sur le côté gauche et 11 vis sont situées sur le dessous.
Inclinez délicatement la machine pour l’éloigner de vous et la placer sur le dos. Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour dévisser et retirer les vis.
Étape 3 : Retirer la coque inférieure
Soulevez la coque inférieure pour l’éloigner de la machine et mettez-la de côté.
Retrait du ventilateur de refroidissement de module LED
Aperçu : Dévissez, débranchez et désinstallez le ventilateur de refroidissement de module LED à remplacer.
Étape 1 : Localiser le ventilateur de refroidissement de la LED
Étape 1 : Localiser le ventilateur de refroidissement du module LED
Le ventilateur de refroidissement de module LED est un ventilateur soufflant rond, placé à une extrémité du module LED correspondant. Localisez le ventilateur de refroidissement de module LED que vous remplacez.
Étape 2 : Retirer les vis de fixation du ventilateur de refroidissement de module LED
Les ventilateurs de refroidissement des modules LED supérieur et inférieur sont chacun fixés par deux vis. Le ventilateur de gauche est fixé par une seule vis. Pour le ventilateur de refroidissement que vous remplacez, utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour desserrer et retirer la ou les vis.
Étape 2 : Retirer les vis de fixation du ventilateur de refroidissement du module LED
Étape 3 : Débrancher le câble du ventilateur
Suivez les fils du ventilateur de refroidissement de module LED et localisez la prise du câble du ventilateur. Le câblage du ventilateur de refroidissement des modules LED supérieur et inférieur est acheminé par un conduit de gestion des câbles. Vous devrez peut-être faire glisser les fils hors du conduit pour accéder à la prise.
Appuyez sur le verrou de la prise du câble du ventilateur, saisissez les connecteurs et séparez-les l’un de l’autre. Ne tirez pas directement sur les fils.
Étape 4 : Retirer le ventilateur de refroidissement de module LED
Notez l’orientation du ventilateur de refroidissement pour référence ultérieure. Sortez le ventilateur de la Form Cure L et mettez-le de côté.
Étape 5 : Retirer les ventilateurs de refroidissement supplémentaires des modules LED (facultatif)
Si vous remplacez plus d’un ventilateur de refroidissement de module LED, répétez les étapes 1 à 4.
Étape 4 : Retirer le ventilateur de refroidissement du module LED
Installation du nouveau ventilateur de refroidissement de module LED
Aperçu : Montez et fixez le nouveau ventilateur de refroidissement.
Étape 1 : Monter et fixer le ventilateur de refroidissement de remplacement
Positionnez le ventilateur de refroidissement de remplacement sur sa surface de montage, en alignant les trous de vis du ventilateur avec les montants du châssis de la machine. Abaissez le ventilateur de refroidissement jusqu’à ce qu’il soit en place, en veillant à ce que l’étiquette du ventilateur soit orientée vers le châssis de la machine, que les trous de vis du ventilateur se trouvent au-dessus des montants et que la sortie du ventilateur soit alignée sur l’ouverture du module LED.
Remettez en place la ou les vis de fixation et serrez-les avec une clé six pans de 2,5 mm jusqu’à ce qu’elles soient serrées à une force équivalente à un vissage manuel.
Étape 2 : reconnecter le câble du ventilateur
Rebranchez le câble du ventilateur. Le câble ne peut entrer dans le connecteur que s’il est dans le bon sens. Faites attention de ne pas plier les broches des connecteurs.
Étape 3 : Installer des ventilateurs de refroidissement de module LED supplémentaires (facultatif)
Si vous remplacez plus d’un ventilateur de refroidissement de module LED, répétez les étapes 1 à 2.
Étape 2 : Reconnecter le câble du ventilateur
Réinstallation de la coque supérieure (ventilateurs de refroidissement des modules LED supérieur et gauche)
Aperçu : Si vous avez remplacé le ventilateur de refroidissement du module LED supérieur ou gauche, réinstallez et fixez la coque supérieure après avoir effectué les autres procédures de maintenance.
Étape 1 : réinstaller la coque supérieure
Abaissez la coque supérieure sur la Form Cure L. Veillez à ne pas coincer les fils entre la coque et le châssis de la machine. Faites glisser la coque supérieure vers l’avant de la machine pour la fixer en place. Vérifiez que les trous de vis de la coque supérieure sont alignés avec les trous de vis correspondants du châssis de la machine.
Étape 2 : Fixer la coque supérieure
Vissez une vis hexagonale de 2,5 mm dans chacun des six trous de vis de la coque supérieure. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient serrées à une force équivalente à un vissage manuel.
Réinstallation de la coque inférieure (ventilateur de refroidissement du module LED inférieur)
Aperçu : Si vous avez remplacé le ventilateur de refroidissement du module LED inférieur, réinstallez et fixez la coque inférieure après avoir effectué les autres procédures de maintenance.
Étape 1 : réinstaller la coque inférieure
Abaissez la coque inférieure sur la Form Cure L. Veillez à ne pas pincer les fils entre la coque et le châssis de la machine. Vérifiez que les trous de vis de la coque inférieure sont alignés sur les trous de vis correspondants du cadre de la machine.
Étape 2 : Fixer la coque inférieure
Vissez une vis hexagonale à tête plate de 2,5 mm dans chacun des trous de vis situés sur les côtés gauche et droit de la coque inférieure. Vissez une vis hexagonale à tête ronde de 2,5 mm dans chacun des trous de vis situés sous la machine. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient serrées à une force équivalente à un vissage manuel.
Étape 3 : réinstaller le plateau tournant
Ouvrez la porte de la Form Cure L. Placez le plateau tournant sur son support. Fermez la porte de la Form Cure L. Le plateau tournant de la Form Cure L est en verre ; manipulez-le avec précaution.
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir réinstallé la coque, mettez la machine sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre l’appareil sous tension
Connectez le câble d’alimentation à la Form Cure L et à l’alimentation électrique. Basculez l’interrupteur situé à l’arrière de l’appareil sur la position ON position pour allumer la machine.
Étape 2 : tester la réparation
Lancez un cycle de post-polymérisation pour tester le nouveau ventilateur de refroidissement de module LED. Surveillez la Form Cure L pour vous assurer que le cycle de post-polymérisation se déroule normalement. Contact Assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour partager les résultats de la procédure.
