Remplacement des poignées latérales de la Build Platform 2L
La Build Platform 2L est dotée de deux poignées latérales. Si l’une de ces poignées se casse, par exemple à la suite d’une chute, la Build Platform 2L sera plus difficile à insérer dans votre imprimante de génération Form 3L ou à en retirer.
Utilisez ce guide pour retirer et remplacer une poignée latérale sur une Build Platform 2L.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
Tiers :
  • Clé six pans de 2 mm
  • Clé six pans de 2,5 mm
  • Gants en nitrile
Durée estimée : 5 à 10 minutes
Aperçu : Préparer la plateforme de fabrication et un espace de travail sans poussière pour remplacer Poignée latérale de la Build Platform 2L.
Étape 1 : Préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 2 : Nettoyer la plateforme de fabrication
Avertissement :
La résine peut provoquer une irritation ou une réaction allergique cutanée. Portez des gants pour manipuler de la résine liquide ou des surfaces recouvertes de résine. Lavez-vous abondamment les mains à l’eau et au savon.
Nettoyez la résine sur la plateforme de fabrication avec du papier essuie-tout. Imbibez le papier essuie-tout d’alcool isopropylique si cela est nécessaire pour éliminer complètement la résine.
Danger :
Risque d’incendie. L’alcool isopropylique est inflammable. Fermez les récipients et maintenez-les hors de portée des enfants.
Retrait de la poignée latérale de la Build Platform 2L
Aperçu : Séparez la poignée d’origine de la plateforme de fabrication.
Étape 1 : Retirer les vis de fixation de la poignée de la plateforme de fabrication
Les poignées latérales de la Build Platform 2L sont toutes deux fixées au corps de la plateforme de fabrication à l’aide de quatre vis : deux vis à tête plate sur le dessus de la poignée et deux vis à tête ronde sur le dessous. Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour retirer les deux vis situées sur le dessus de la poignée. Utilisez une clé six pans de 2 mm pour retirer les deux vis situées au bas de la poignée. Mettez les vis de côté pour les réutiliser.
Étape 2 : Retirer la poignée de la plateforme de fabrication
Soulevez la poignée latérale du corps de la plateforme de fabrication. Mettez-la de côté pour élimination. Nettoyez toute résine qui aurait pu s’infiltrer sous la poignée.
Étape 3 : Retirer l’autre poignée latérale (facultatif)
Si vous remplacez les deux poignées latérales, répétez les étapes 1 à 2 pour l’autre poignée.
Installation de la pièce de remplacement Poignée latérale de la Build Platform 2L
Aperçu : Montez et fixez la nouvelle poignée de la plateforme de fabrication.
Étape 1 : Monter la poignée latérale de la Build Platform 2L
Placez la poignée latérale sur sa surface de montage, sur le dessus du corps de la plateforme de fabrication. Vérifiez que les trous de vis de la poignée sont alignés sur les trous de vis correspondants de la plateforme de fabrication.
Étape 2 : Fixer la poignée de la plateforme de fabrication
Vissez une vis de fixation à tête plate dans chacun des deux trous de vis situés sur le dessus de la poignée. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Retournez la plateforme de fabrication et vissez les deux autres vis de fixation à tête ronde dans les trous de vis situés au bas de la poignée. À l’aide d’une clé six pans de 2 mm, serrez jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 3 : Installer l’autre poignée latérale (facultatif)
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir installé la nouvelle poignée latérale de la Build Platform 2L, testez la réparation.
Étape 1 : insérer la plateforme de fabrication dans une imprimante
Soulevez la Build Platform 2L par ses poignées latérales et assurez-vous qu’elles sont bien fixées. Testez différentes actions, telles que l’insertion Ouvrez le couvercle de l’imprimante et soulevez le loquet de la plateforme de fabrication. Alignez la plateforme de fabrication sur son support et poussez-la pour la mettre en place. Abaissez le verrou pour fixer la plateforme de fabrication. Vérifier que la plateforme de fabrication reste en place.
