Remplacement du circuit du capteur de niveau de résine de la Form 3
Le circuit du capteur de niveau de résine détecte la position du flotteur dans le bac à résine, l'imprimante utilise cette position pour déterminer la quantité de résine dans le bac à résine. Le circuit du capteur de niveau de résine se trouve à l'arrière de l'imprimante, à la base de la colonne Z. Un dysfonctionnement du circuit du capteur de niveau de résine empêche l’imprimante d’imprimer correctement.
Utilisez ce guide pour remplacer le circuit du capteur de niveau de résine de la Form 3.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Circuit du capteur de niveau de résine
Tiers :
  • Clé six pans de 3 mm
  • Clé six pans de 2,5 mm
  • Clé six pans de 2 mm
  • Clé Torx T8
  • Clé Torx T10
  • Gants en nitrile
Durée estimée : 20 à 30 minutes
DANGER :
Lisez bien et respectez les instructions et avertissements de sécurité figurant dans le manuel. Le remplacement par des pièces inadéquates peut entraîner des brûlures, des chocs, un incendie ou une explosion. Les pièces usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales.
Aperçu : Préparez la Form 3 et un espace de travail exempt de poussière pour remplacer le circuit du capteur de niveau de résine.
AVIS :
Le circuit du capteur de niveau de résine est un composant électronique sensible. Ne pas retirer le circuit du capteur de niveau de résine de son emballage avant d’en recevoir l’instruction.
Étape 1 : Retirer la plateforme de fabrication
Retirez d’abord la plateforme de fabrication pour éviter que de la résine ne coule sur la LPU ou dans la cavité de l’imprimante.
Étape 2 : Retirer la cartouche de résine
Retirez la cartouche de résine et fermez le clapet d’entrée d’air pour éviter que la résine ne s’écoule de la valve de distribution et ne tombe dans l’imprimante.
Étape 3 : Retirer et stocker le bac à résine
Retirez le bac à résine, placez-le dans le support du bac à résine et couvrez-le avec son couvercle. Mettez le support du bac de côté, sur une surface propre et plane.
AVIS :
Portez des gants et tenez le bac à résine par les poignées de chaque côté pour ne pas salir ni endommager la face inférieure du bac.
Étape 4 : Préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail autour de votre imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière. Préparez un espace supplémentaire pour stocker le panneau arrière de l’imprimante pendant la maintenance.
Étape 5 : Nettoyer la cavité de l’imprimante
AVERTISSEMENT :
Ouvrez le couvercle de l’imprimante. Nettoyez toute la résine pouvant se trouver au fond et à l’intérieur de l’imprimante avec du papier essuie-tout. Imbibez le papier essuie-tout d’alcool isopropylique si cela est nécessaire pour éliminer complètement la résine.
DANGER :
Risque d’incendie. L’alcool isopropylique est inflammable. Fermez les récipients et maintenez-les hors de portée des enfants.
Étape 6 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre la maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
DANGER :
Intervenir sur l'imprimante lorsqu'elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne retirez jamais le panneau arrière de l’imprimante lorsque l’imprimante est branchée. Ne jamais brancher l’imprimante sur le secteur pendant que le panneau arrière est démonté.
Retrait de la coque arrière
Aperçu : retirez la coque arrière de l’imprimante pour accéder au circuit du capteur de niveau de résine.
AVIS :
La Form 3 contient des composants électroniques sensibles. Raccordez-vous à la terre avant de toucher les éléments électroniques de l’imprimante en utilisant un bracelet de mise à la terre ou en touchant une pièce métallique raccordée à la terre.
Étape 1 : Retirer les vis de la coque arrière (internes)
Ouvrez le couvercle de l’imprimante. Il y a une vis de chaque côté de la colonne Z. Selon l’âge de votre imprimante, il peut s’agir de vis hexagonales de 2 mm ou de vis Torx T10. Utilisez le tournevis approprié pour desserrer et retirer les deux vis situées sur le côté de la colonne Z.
Étape 2 : Retirer les vis de la coque arrière (externes)
Tournez l’imprimante pour accéder à l’arrière. Utilisez une clé six pans de 3 mm pour desserrer et retirer les deux vis situées à l’arrière de l’imprimante, près des ports d’alimentation et de données.
Étape 3 : Retirer la coque arrière
Fléchissez doucement les côtés de la coque arrière vers l’extérieur pour la déclipser du châssis de l’imprimante. Tirez la coque arrière pour la retirer. Mettez la coque arrière de côté.
Repérez (mais ne retirez pas) les deux écrous retenus dans la coque inférieure qui retenaient les vis de la coque arrière externe. Vérifiez qu’ils ne se desserrent pas quand la coque arrière est retirée.
Retrait de la coque latérale
Aperçu : dévisser et retirer la coque latérale du même côté de l’imprimante que le circuit du capteur de niveau de résine.
Étape 1 : Retirer les vis de la coque latérale
Couchez doucement l’imprimante vers l’arrière. Retirez les deux vis qui retiennent la coque du côté gauche à l'imprimante avec un clé six pans de 2,5 mm.
Étape 2 : Retirer la coque latérale
Tirez doucement le panneau latéral vers le bas de l’imprimante. Il devrait glisser facilement et sortir complètement. Mettez le panneau latéral de côté et remettez l’imprimante droite.
Retrait du circuit du capteur de niveau de résine
Aperçu : débrancher, dévisser et retirer la carte de capteur de niveau de la résine de l’imprimante.
Étape 1 : soulever la coque supérieure
La coque supérieure en plastique noir entoure le support du bac et la cavité de l’imprimante. Pour accéder plus facilement au circuit du capteur de niveau de résine, l'arrière de cette coque doit être soulevé pour ne pas gêner.
Désengagez un côté de la coque supérieure du châssis en tirant sur les clips (entourés dans l’image ci-dessous) pour les retirer complètement du corps de l’imprimante.
Puis pliez doucement la coque vers le haut pour révéler le circuit du capteur de niveau de résine. Ne la pliez pas trop, car cela pourrait l’endommager.
AVIS :
Ne retirez pas complètement la coque supérieure. Le tendeur de bac, situé sous l’autre côté de la coque supérieure, ne nécessite pas de maintenance. Modifier le tendeur peut causer des blessures et endommager la machine.
Étape 2 : retirer les vis de fixation
Utilisez le tournevis Torx T8 pour desserrer les deux vis Torx qui fixent le circuit du capteur de niveau de résine au châssis de l’imprimante. Retirer les vis et leurs entretoises en plastique.
Étape 3 : Débrancher le câble du capteur de niveau de résine
Localisez le câble du circuit du capteur de niveau de résine. Tenez le connecteur par son boitier en plastique et déconnectez le câble du circuit du capteur de niveau de résine. Ne tirez pas directement sur les câbles.
Étape 4 : Retirer le circuit du capteur de niveau de résine
Retirez délicatement le circuit du capteur de niveau de résine de l'imprimante. Tirez doucement sur le connecteur et la partie exposée du circuit.
Installation du nouveau circuit du capteur de niveau de résine
Aperçu : après avoir retiré l’ancienne carte de capteur de niveau de résine, connectez et installez la carte de capteur de niveau de résine de remplacement.
Étape 1 : Monter le circuit du capteur de niveau de résine
Placez le nouveau circuit du capteur de niveau de résine sur les deux supports en plastique. Poussez-le vers l'avant de l'imprimante pour vous assurer qu'il est bien en place, aligné sur le cadre de l'imprimante.
Étape 2 : reconnecter le câble du capteur de niveau de résine
Branchez le câble du capteur de niveau de résine dans le circuit du capteur de niveau de résine. Le câble ne peut entrer dans le connecteur que s’il est dans le bon sens. Faites attention de ne pas plier les broches du connecteur.
Étape 3 : Installer les vis du capteur de niveau de résine
Placez les entretoises en plastique du circuit du capteur de niveau de résine. Revissez les deux vis à l’aide du tournevis Torx T8. Ne les serrez pas trop pour éviter d'endommager le filetage des vis.
Réinstallation des coques
Aperçu : après avoir installé la carte de remplacement du capteur de niveau de résine, réinstallez et fixez les coques.
Étape 1 : Fixer la coque supérieure
Appuyez la coque supérieure sur le châssis jusqu’à ce que les clips s’enclenchent.
Étape 2 : Remettre en place la coque latérale
Couchez doucement l’imprimante vers l’arrière. Alignez les quatre tenons sur le panneau latéral avec les fentes correspondantes sur le cadre de l'imprimante.
Poussez la coque latérale vers l’intérieur, vers le corps de l’imprimante, et faites-la glisser vers le haut de l’imprimante. Quand la coque latérale est bien en place, il n’y a pas d’espace entre la coque latérale et les autres coques de l’imprimante.
Étape 3 : Fixer la coque latérale
À l’aide de la clé six pans de 2,5 mm, vissez les deux vis hexagonales de 2,5 mm dans la coque latérale de l’imprimante.
Réinstallation de la coque arrière
Aperçu : après avoir effectué d’autres procédures de maintenance, réinstallez et fixez la coque arrière.
Étape 4 : Remettre en place la coque arrière
Remettez la coque arrière sur l’imprimante. Poussez-la vers l’avant de l’imprimante pour vous assurer qu’elle est bien en place. Il ne doit pas y avoir d’espace entre la coque arrière et les coques inférieures et latérales.
Étape 5 : Fixer la coque arrière
À l’aide d’une clé six pans de 3 mm, vissez les deux vis hexagonales de 3 mm à l’arrière de l’imprimante.
Ouvrez le couvercle de l’imprimante. À l’aide d’une clé six pans de 2 mm ou d’un tournevis Torx T10 (selon le type de vis de votre imprimante), vissez les deux vis sur les côtés de la colonne Z.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir installé le nouveau circuit du capteur de niveau de résine, mettez l’imprimante sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Fermez le couvercle de l’imprimante et branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à la prise de courant. L’imprimante va s’initialiser. Si l'imprimante signale que le couvercle est ouvert, répétez cette procédure de maintenance et vérifiez que le câble du capteur de niveau de résine est bien branché.
