Remplacement de la commande de fin de course sur l’axe X de la Form 3
L’imprimante utilise l’interrupteur de fin de course de l’axe X pour détecter que la Light Processing Unit (LPU) a atteint l’extrémité gauche de la cavité de l’imprimante. Si l’interrupteur de fin de course de l’axe X est endommagé ou dysfonctionnel, il se peut que la LPU ne se déplace pas correctement et que l’imprimante affiche un message d’erreur.
Utilisez ce guide pour retirer et remplacer l’interrupteur de fin de course de l’axe X sur la Form 3.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Interrupteur de fin de course de l’axe X
  • Clé six pans de 2,5 mm
Tiers :
  • Gants en nitrile
Matériel facultatif :
  • Clé six pans de 3 mm
  • Clé six pans de 2 mm
  • Clé Torx T10
Durée estimée : 10 à 20 minutes
DANGER :
Lisez bien et respectez les instructions et avertissements de sécurité figurant dans le manuel. Le remplacement par des pièces inadéquates peut entraîner des brûlures, des chocs, un incendie ou une explosion. Les pièces usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales.
Aperçu : Préparez la Form 3 et un espace de travail exempt de poussière pour remplacer la commande de fin de course sur l’axe X.
AVIS :
La commande de fin de course de l’axe X est un composant électronique sensible. Ne retirez pas la commande de fin de course sur l'axe X de son emballage avant d'y être invité.
Étape 1 : retirer la plateforme de fabrication
Retirez d’abord la plateforme de fabrication pour éviter que de la résine ne coule dans la cavité de l’imprimante.
Étape 2 : Retirer la cartouche de résine
Retirez la cartouche de résine et fermez le clapet d’entrée d’air pour éviter que la résine ne s’écoule de la valve de distribution et ne tombe dans l’imprimante.
Étape 3 : Retirer et stocker le bac à résine
Retirez le bac à résine, placez-le dans son boîtier et couvrez-le avec son couvercle. Placez le boîtier avec le bac sur une surface plane et propre.
AVIS :
Portez des gants et tenez le bac à résine par les poignées de chaque côté pour ne pas salir ni endommager la face inférieure du bac.
Étape 4 : préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail autour de votre imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 5 : Nettoyer la cavité de l’imprimante
AVERTISSEMENT :
Ouvrez le couvercle de l’imprimante. Nettoyez toute la résine pouvant se trouver au fond et à l’intérieur de l’imprimante avec du papier essuie-tout. Imbibez le papier essuie-tout d’alcool isopropylique si cela est nécessaire pour éliminer complètement la résine.
DANGER :
L’alcool isopropylique est inflammable et présente un risque d’incendie. Fermez les récipients et maintenez-les hors de portée des enfants.
Étape 6 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre la maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
DANGER :
Intervenir sur l'imprimante lorsqu'elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne retirez jamais le panneau arrière de l’imprimante lorsque l’imprimante est branchée. Ne jamais brancher l’imprimante sur le secteur pendant que le panneau arrière est démonté.
Retrait de la coque arrière (facultatif)
Aperçu : L’interrupteur de fin de course de l’axe X peut être remplacé sans démonter d’autres parties de l’imprimante. Cependant, en retirant la coque arrière de l’imprimante, vous aurez plus d’espace pour travailler et pourrez accéder aux deux côtés de l’interrupteur.
Étape 1 : Retirer les vis de la coque arrière (internes)
Ouvrez le couvercle de l’imprimante. Il y a une vis de chaque côté de la colonne Z. Selon l’âge de votre imprimante, il peut s’agir de vis hexagonales de 2 mm ou de vis Torx T10. Utilisez le tournevis approprié pour desserrer et retirer les deux vis situées sur le côté de la colonne Z.
Étape 2 : Retirer les vis de la coque arrière (externes)
Tournez l’imprimante pour accéder à l’arrière. Utilisez une clé six pans de 3 mm pour desserrer et retirer les deux vis situées à l’arrière de l’imprimante, près des ports d’alimentation et de données.
Étape 3 : Retirer la coque arrière
Fléchissez doucement les côtés de la coque arrière vers l’extérieur pour la déclipser du châssis de l’imprimante. Tirez la coque arrière pour la retirer. Mettez la coque arrière de côté.
Repérez (mais ne retirez pas) les deux écrous retenus dans la coque inférieure qui retenaient les vis de la coque arrière externe. Vérifiez qu’ils ne se desserrent pas quand la coque arrière est retirée.
Retrait de la commande de fin de course sur l'axe X
Aperçu : débranchez et retirez la fin de course de l’axe X endommagée.
AVIS :
La Form 3 contient des composants électroniques sensibles. Raccordez-vous à la terre avant de toucher les éléments électroniques de l’imprimante en utilisant un bracelet de mise à la terre ou en touchant une pièce métallique raccordée à la terre.
Étape 1 : Dévisser la commande de fin de course sur l’axe X
À l’aide de la clé six pans de 2,5 mm, desserrez la vis unique qui maintient le circuit de l’interrupteur de fin de course sur le cadre de l’imprimante. Cette vis peut être solidement serrée et nécessiter un certain effort pour la desserrer. Veillez à ne desserrer que la vis fixée à l’interrupteur de fin de course et non les autres vis situées à proximité dans l’imprimante. Retirez la vis de l’imprimante et mettez-la de côté.
Étape 2 : démonter la commande de fin de course sur l’axe X
L’interrupteur de fin de course est relié à l’imprimante par son câble. Pour accéder au câble, déplacez l’interrupteur de fin de course vers la paroi gauche de l’imprimante, soulevez-le vers le haut, puis tirez-le vers l’avant de l’imprimante.
Étape 3 : Débrancher le câble de la commande de fin de course sur l’axe X
Localisez le câble derrière l’interrupteur de fin de course de l’axe X. Tenez le connecteur par son boîtier en plastique et débranchez le câble de l’interrupteur de fin de course de l’axe X. Ne tirez pas directement sur les câbles.
Mettez de côté l’interrupteur endommagé. Ne laissez pas le câble débranché tomber ou revenir dans le corps de l’imprimante, car il pourrait être difficile à récupérer.
Installation de la commande de fin de course sur l'axe X
Aperçu : après avoir retiré l’ancienne commande de fin de course sur l’axe X, connectez et installez la nouvelle commande de fin de course sur l’axe X.
Étape 1 : reconnecter le câble de la commande de fin de course de l’axe X
Retirez la commande de fin de course de l’axe X de remplacement de son emballage. Saisissez le câble de la commande de fin de course sur l'axe X et poussez la nouvelle commande de fin de course sur celui-ci pour la brancher.
Étape 2 : Monter la commande de fin de course de l’axe X
Repoussez l’interrupteur de fin de course contre le cadre de l’imprimante, puis abaissez-le dans l’espace prévu à cet effet sur le fond de l’imprimante. Ensuite, déplacez l’interrupteur vers la droite jusqu’à ce qu’il affleure le rail métallique à l’arrière de la cavité de l’imprimante. La forme en « L » du circuit de l’interrupteur de fin de course repose bien contre le coin du rail métallique et le trou de vis du circuit s’aligne avec le trou correspondant dans le cadre de l’imprimante.
Étape 3 : Installer la vis de la commande de fin de course de l’axe X
Placez la vis de la commande de fin de course de l’axe X à l’extrémité de la clé six pans de 2,5 mm et insérez-la dans le trou de vis de la carte de circuit imprimé. Serrez la vis jusqu’à ce qu’elle soit serrée à une force équivalente à un vissage manuel.
Réinstallation de la coque arrière (facultatif)
Overview: If you previously removed the rear shell, reinstall it.
Étape 1 : Remettre en place la coque arrière
Remettez la coque arrière sur l’imprimante. Poussez-la vers l’avant de l’imprimante pour vous assurer qu’elle est bien en place. Il ne doit pas y avoir d’espace entre la coque arrière et les coques inférieures et latérales.
Étape 2 : Fixer la coque arrière
À l’aide d’une clé six pans de 3 mm, vissez les deux vis hexagonales de 3 mm à l’arrière de l’imprimante.
Ouvrez le couvercle de l’imprimante. À l’aide d’une clé six pans de 2 mm ou d’un tournevis Torx T10 (selon le type de vis de votre imprimante), vissez les deux vis sur les côtés de la colonne Z.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir installé la nouvelle commande de fin de course sur l’axe X, mettez l’imprimante sous tension et effectuez les vérifications finales.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Fermez le couvercle de l’imprimante et branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à la prise électrique. L’imprimante s’initialise et la LPU se déplace à travers la cavité de l’imprimante. Veillez à ce que la LPU se déplace sans à-coups et revienne en arrière lorsqu’elle atteint le côté gauche de l’imprimante, sans bruits inhabituels ni messages d’erreur.
