Remplacement de l’assemblage du moteur de l’axe X de la Form 3
L’assemblage du moteur de l’axe X se compose de la vis sans fin de l’axe X, de l’écrou anti-retour (ABL) et du moteur pas à pas de l’axe X. Lorsque l’imprimante fonctionne normalement, la Light Processing Unit (LPU) se déplace le long de la vis sans fin de l’axe X, entraînée par le moteur pas à pas. Un dysfonctionnement de l’assemblage du moteur de l’axe X empêche la LPU de se déplacer le long de l’axe X et d’imprimer correctement.
Utilisez ce guide pour retirer et remplacer l’assemblage du moteur de l’axe X de la Form 3.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Assemblage du moteur de l’axe X
Tiers :
  • Clé six pans de 3 mm
  • Clé six pans de 2,5 mm
  • Clé six pans de 2 mm
  • Clé Torx T10
  • Gants en nitrile
Durée estimée : 30 minutes
DANGER :
Lisez bien et respectez les instructions et avertissements de sécurité figurant dans le manuel. Le remplacement par des pièces inadéquates peut entraîner des brûlures, des chocs, un incendie ou une explosion. Les pièces usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales.
Aperçu : Préparez la Form 3 et un espace de travail exempt de poussière pour remplacer l’assemblage du moteur de l’axe X.
AVIS :
L’assemblage du moteur de l’axe X est un composant électronique sensible. Ne retirez pas l’assemblage du moteur de l’axe X de son emballage avant d’en recevoir l’instruction.
Étape 1 : retirer la plateforme de fabrication
Retirez d’abord la plateforme de fabrication pour éviter que de la résine ne coule dans la cavité de l’imprimante.
Étape 2 : Retirer la cartouche de résine
Retirez la cartouche de résine et fermez le clapet d’entrée d’air pour éviter que la résine ne s’écoule de la valve de distribution et ne tombe dans l’imprimante.
Étape 3 : Retirer et stocker le bac à résine
Retirez le bac à résine, placez-le dans son boîtier et couvrez-le avec son couvercle. Placez le boîtier avec le bac sur une surface plane et propre.
AVIS :
Portez des gants et tenez le bac à résine par les poignées de chaque côté pour ne pas salir ni endommager la face inférieure du bac.
Étape 4 : préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail autour de votre imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 5 : Nettoyer la cavité de l’imprimante
AVERTISSEMENT :
Ouvrez le couvercle de l’imprimante. Nettoyez toute la résine pouvant se trouver au fond et à l’intérieur de l’imprimante avec du papier essuie-tout. Imbibez le papier essuie-tout d’alcool isopropylique si cela est nécessaire pour éliminer complètement la résine.
DANGER :
L’alcool isopropylique est inflammable et présente un risque d’incendie. Fermez les récipients et maintenez-les hors de portée des enfants.
Étape 6 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre la maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
DANGER :
Intervenir sur l'imprimante lorsqu'elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne retirez jamais le panneau arrière de l’imprimante lorsque l’imprimante est branchée. Ne jamais brancher l’imprimante sur le secteur pendant que le panneau arrière est démonté.
Retrait de la coque arrière
Aperçu : Retirez la coque arrière de l’imprimante pour accéder à l’assemblage du moteur de l’axe X.
AVIS :
La Form 3 contient des composants électroniques sensibles. Raccordez-vous à la terre avant de toucher les éléments électroniques de l’imprimante en utilisant un bracelet de mise à la terre ou en touchant une pièce métallique raccordée à la terre.
Étape 1 : Retirer les vis de la coque arrière (internes)
Ouvrez le couvercle de l’imprimante. Il y a une vis de chaque côté de la colonne Z. Selon l’âge de votre imprimante, il peut s’agir de vis hexagonales de 2 mm ou de vis Torx T10. Utilisez le tournevis approprié pour desserrer et retirer les deux vis situées sur le côté de la colonne Z.
Étape 2 : Retirer les vis de la coque arrière (externes)
Tournez l’imprimante pour accéder à l’arrière. Utilisez une clé six pans de 3 mm pour desserrer et retirer les deux vis situées à l’arrière de l’imprimante, près des ports d’alimentation et de données.
Étape 3 : Retirer la coque arrière
Fléchissez doucement les côtés de la coque arrière vers l’extérieur pour la déclipser du châssis de l’imprimante. Tirez la coque arrière pour la retirer. Mettez la coque arrière de côté.
Repérez (mais ne retirez pas) les deux écrous retenus dans la coque inférieure qui retenaient les vis de la coque arrière externe. Vérifiez qu’ils ne se desserrent pas quand la coque arrière est retirée.
Retrait de la coque latérale gauche
Aperçu : retirez la coque latérale gauche de l’imprimante pour accéder à l’assemblage du moteur de l’axe X.
Étape 1 : dévisser les vis situées au bas de la coque latérale gauche
Couchez doucement l’imprimante vers l’arrière. Retirez les deux vis qui retiennent la coque latérale gauche sur l’imprimante avec une clé six pans de 2,5 mm. Mettez les vis de côté.
Étape 2 : Retirer le panneau latéral gauche de l’imprimante
Tirez doucement le panneau latéral vers le bas de l’imprimante. Il devrait glisser facilement et sortir complètement. Mettez le panneau latéral de côté et remettez l’imprimante droite.
Retrait de l’assemblage du moteur de l’axe X
Aperçu : Retirer l’assemblage du moteur de l’axe X.
Étape 1 : Dévisser l’assemblage du moteur de l’axe X
Ouvrez le couvercle et repérez les quatre vis qui fixent l’écrou de l’ABL au boîtier de la LPU. Le boîtier LPU se trouve dans le logement LPU, sur le côté droit de la cavité de l’imprimante. Retirez les vis à l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm. Mettez les vis de côté.
Utilisez une clé six pans de 3 mm pour dévisser les deux vis les plus à gauche qui fixent le rail linéaire de l’axe X au châssis de l’imprimante. Mettez les vis de côté.
Étape 2 : Retirer l’assemblage du moteur de l’axe X
Localisez le moteur pas à pas sur le côté arrière gauche de l’imprimante. Saisissez le connecteur du câble du moteur pas à pas par son boîtier en plastique et débranchez le câble de l’arrière du moteur pas à pas.
AVIS :
Ne tirez pas sur les fils individuels, car cela pourrait endommager le câble.
Saisissez le moteur pas à pas carré et tirez doucement l’assemblage du moteur de l’axe X hors du côté gauche de l’imprimante. Éliminez l’ancien ensemble moteur de l’axe X en tant que déchet électronique conformément aux réglementations locales.
Installation du nouvel assemblage du moteur de l’axe X
Aperçu : après avoir retiré l’ancien ensemble moteur de l’axe X, installez et fixez le nouvel ensemble moteur de l’axe X.
Étape 1 : Ajuster l’écrou de l’ABL
Retirez l’assemblage du moteur de l’axe X de remplacement de son emballage. Faites tourner l’écrou ABL sur la vis sans fin jusqu’à ce qu’il soit approximativement centré sur la vis sans fin.
Étape 2 : insérer le nouvel ensemble moteur de l’axe X
Faites doucement glisser le nouvel ensemble moteur de l’axe X dans l’ouverture située sur le côté gauche de l’imprimante.
Étape 3 : Fixer l’assemblage du moteur de l’axe X au rail linéaire
Alignez les trous de vis de l’assemblage du moteur de l’axe X avec les deux trous de vis les plus à gauche du rail linéaire. Vissez une vis hexagonale de 3 mm dans les deux trous de vis. Utilisez une clé six pans de 3 mm pour serrer jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 4 : Fixer l’écrou ABL au boîtier LPU
Faites glisser le boîtier LPU vers la gauche jusqu’à ce qu’il atteigne l’écrou ABL. Assurez-vous que l’écrou ABL s’insère bien dans l’encoche du boîtier LPU.
Remarque :
Un œillet en caoutchouc se trouve sur le côté droit de l’imprimante et capte l’extrémité de la vis sans fin de l’axe X. Veillez à ce que l’extrémité de la vis sans fin s’insère dans cet œillet lors de l’installation.
Vissez une vis hexagonale de 2,5 mm dans chacun des quatre trous de vis de l’écrou ABL. Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour serrer jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 5 : Brancher le moteur pas à pas
Branchez le câble du moteur pas à pas dans le nouveau moteur pas à pas de l’axe X. Le câble ne peut entrer dans le connecteur que s’il est dans le bon sens. Faites attention de ne pas plier les broches du connecteur.
Réinstallation des coques
Aperçu : après avoir installé le nouvel ensemble moteur de l’axe X, réinstallez et fixez les coques
Étape 1 : Remettre en place la coque latérale
Couchez doucement l’imprimante vers l’arrière. Alignez les quatre tenons sur le panneau latéral avec les fentes correspondantes sur le cadre de l'imprimante. Poussez la coque latérale vers l’intérieur, vers le corps de l’imprimante, et faites-la glisser vers le haut de l’imprimante. Quand la coque latérale est bien en place, il n’y a pas d’espace entre la coque latérale et les autres coques de l’imprimante.
Étape 2 : Fixer la coque latérale
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, vissez les deux vis hexagonales de 2,5 mm dans la coque latérale de l’imprimante.
Étape 3 : Remettre en place la coque arrière
Remettre en place la coque arrière sur l’imprimante. Poussez-la vers l’avant de l’imprimante pour vous assurer qu’elle est bien en place. Il ne doit pas y avoir d’espace entre la coque arrière et les coques inférieures et latérales.
Étape 4 : Fixer la coque arrière
À l’aide d’une clé six pans de 3 mm, vissez les deux vis hexagonales de 3 mm à l’arrière de l’imprimante.
Ouvrez le couvercle de l’imprimante. À l’aide d’une clé six pans de 2 mm ou d’un tournevis Torx T10 (selon le type de vis de votre imprimante), vissez les deux vis sur les côtés de la colonne Z.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir remplacé l’assemblage du moteur de l’axe X de l’imprimante, mettez l’imprimante sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Fermez le couvercle de l’imprimante et branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à la prise de courant. L’imprimante s’initialise et la LPU se déplace à travers la cavité de l’imprimante. Veillez à ce que la LPU se déplace sans à-coups et revienne en arrière lorsqu’elle atteint le côté gauche de l’imprimante, sans bruits inhabituels ni messages d’erreur.
Étape 2 : tester la réparation
Lancer une impression. Contactez l’assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié pour partager les résultats de la procédure.
