Remplacement du ressort de distribution de la cartouche de la Form 3
Le bras de distribution de la résine se trouve au bas de la fente de la cartouche de résine à l'arrière de la Form 3. Lorsqu'il est activé, celui-ci appuie sur la valve de la cartouche pour distribuer la résine. Un ressort rétracte automatiquement le bras lorsqu'il n'est pas utilisé afin que la résine ne soit pas distribuée par inadvertance. Un ressort de cartouche faible ou endommagé peut distribuer trop de résine, les bacs à résine se trouvent alors trop remplis et débordent.
Utilisez ce guide pour remplacer le ressort de distribution des cartouches de la Form 3.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Ressort de distribution de la cartouche
Tiers :
  • Clé six pans de 3 mm
  • Clé six pans de 2 mm
  • Tournevis Torx T10
  • Gants en nitrile
  • Essuie-tout
  • Pince à bec effilé ou pince à épiler
Durée estimée :20 minutes
Aperçu : Préparez la Form 3 et un espace de travail exempt de poussière pour remplacer le ressort de distribution de la cartouche.
Étape 1 : Retirer la plateforme de fabrication
Retirez d’abord la plateforme de fabrication pour éviter que de la résine ne coule dans la cavité de l’imprimante.
Étape 2 : Retirer la cartouche de résine
Retirez la cartouche de résine et fermez le clapet d’entrée d’air pour éviter que la résine ne s’écoule de la valve de distribution et ne pénètre dans l’imprimante.
Étape 3 : Retirer et stocker le bac à résine
Retirez le bac à résine, placez-le dans le support du bac à résine et couvrez-le avec son couvercle. Mettez le support du bac de côté, sur une surface propre et plane.
AVIS :
Portez des gants et tenez le bac à résine par les poignées de chaque côté pour ne pas salir ni endommager la face inférieure du bac.
Étape 4 : Préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail autour de votre imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 5 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation de l’imprimante avant de poursuivre la maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
DANGER :
Intervenir sur l'imprimante lorsqu'elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne retirez jamais le panneau arrière de l’imprimante lorsque l’imprimante est branchée. Ne jamais brancher l’imprimante sur le secteur pendant que le panneau arrière est démonté.
Retrait de la coque arrière
Aperçu : retirez la coque arrière de l’imprimante pour accéder à la cartouche de résine.
AVIS :
La Form 3 contient des composants électroniques sensibles. Raccordez-vous à la terre avant de toucher les éléments électroniques de l’imprimante en utilisant un bracelet de mise à la terre ou en touchant une pièce métallique raccordée à la terre.
Étape 1 : Retirer les vis de la coque arrière (internes)
Ouvrez le couvercle de l’imprimante. Il y a une vis de chaque côté de la colonne Z. Selon l’âge de votre imprimante, il peut s’agir de vis hexagonales de 2 mm ou de vis Torx T10. Utilisez le tournevis approprié pour desserrer et retirer les deux vis situées sur le côté de la colonne Z.
Étape 2 : Retirer les vis de la coque arrière (externes)
Tournez l’imprimante pour accéder à l’arrière. Utilisez une clé six pans de 3 mm pour desserrer et retirer les deux vis situées à l’arrière de l’imprimante, près des ports d’alimentation et de données.
Étape 3 : Retirer la coque arrière
Fléchissez doucement les côtés de la coque arrière vers l’extérieur pour la déclipser du châssis de l’imprimante. Tirez la coque arrière pour la retirer. Mettez la coque arrière de côté.
Repérez (mais ne retirez pas) les deux écrous retenus dans la coque inférieure qui retenaient les vis de la coque arrière externe. Vérifiez qu’ils ne se desserrent pas quand la coque arrière est retirée.
Retrait de la plaque de la cartouche
Aperçu : retirez la plaque qui recouvre la fente de la cartouche de résine pour accéder au ressort de distribution de la cartouche.
Étape 1 : Retirer les vis de la plaque de la cartouche
Utilisez une clé six pans de 2 mm pour desserrer et retirer les quatre vis qui maintiennent la plaque de la cartouche sur la colonne Z.
Étape 2 : Retirer la plaque de la cartouche
Retirez la plaque de la cartouche et mettez-la de côté.
Retrait du ressort de distribution de la cartouche
Aperçu : Nettoyez la base de la cartouche et retirez le ressort de distribution de la cartouche de l’imprimante.
Étape 1 : Nettoyer la base de la cartouche
Absorber la résine présente sur la base de la cartouche avec un essuie-tout propre.
AVIS :
Ne pas utiliser de solvants pour nettoyer la base de la cartouche. La présence de solvant sur la base de la cartouche peut contaminer la résine distribuée pendant les impressions ultérieures.
Étape 2 : Dévisser les vis de l’assemblage des contacts de détection de la cartouche
Avec la clé six pans de 2 mm, desserrez et retirez les trois vis maintenant l'assemblage des contacts à ressort de la cartouche au bas de la fente de la cartouche.
Déplacez l'assemblage des contacts à ressort de la cartouche sur le côté pour accéder au ressort de distribution de la cartouche. Ne débranchez pas les contacts à ressort de la cartouche.
Étape 3 : Retirer le ressort de distribution de la cartouche
Le ressort de distribution de la cartouche est fixé au bras de distribution de la résine et à une languette métallique sur la base de la cartouche. Retirez doucement le ressort de la languette métallique avec une pince à bec effilé, une pincette ou un autre outil similaire.
Retirez l'autre bout du ressort du bras de distribution. Mettez le ressort de côté.
Installation du nouveau ressort de distribution de la cartouche
Aperçu : après avoir retiré l’ancien ressort de distribution de la cartouche, installez le ressort de distribution de la cartouche de remplacement.
Étape 1 : installer le ressort de distribution de la cartouche
Faites glisser les extrémités du ressort de distribution de la cartouche sur le crochet du bras de distribution de la résine et sur la languette métallique sur la base de la cartouche à l'aide d'une pince à bec effilé, d'une pincette ou d'un autre outil similaire.
Étape 2 : Tester le ressort de distribution de la cartouche
Poussez le bras de distribution de la résine pour tendre le ressort de distribution de la cartouche. Relâchez le bras de distribution de la résine et vérifiez que le ressort se rétracte complètement.
Étape 3 : Installer les vis de l’assemblage des contacts de détection de la cartouche
Placez les trois vis hexagonales de 2 mm dans leurs trous respectifs dans l'assemblage des contacts à ressort de la cartouche et vissez-les dans la base de la fente de la cartouche. Serrez les trois vis à l'aide de la clé six pans de 2 mm. Ne les serrez pas trop pour éviter d'endommager le filetage des vis.
Réinstallation de la plaque de la cartouche et de la coque arrière
Aperçu : après avoir installé le ressort de distribution de la cartouche de remplacement, réinstallez et fixez la plaque de la cartouche et la coque arrière.
Étape 1 : Aligner la plaque de la cartouche
Orientez la plaque de la cartouche verticalement avec l'entaille en haut. Alignez les quatre trous de la plaque de cartouche avec les quatre trous correspondants sur la colonne Z.
Étape 2 : Installer les vis de la plaque de la cartouche
Vissez une vis à six pans de 2 mm dans chacun des quatre trous. Serrez les vis à l'aide d'une clé six pans de 2 mm. Ne les serrez pas trop pour éviter d'endommager le filetage des vis.
Étape 3 : Remettre en place la coque arrière
Remettez la coque arrière sur l’imprimante. Poussez-la vers l’avant de l’imprimante pour vous assurer qu’elle est bien en place. Il ne doit pas y avoir d’espace entre la coque arrière et les coques inférieures et latérales.
Étape 4 : Fixer la coque arrière
À l’aide d’une clé six pans de 3 mm, vissez les deux vis hexagonales de 3 mm à l’arrière de l’imprimante.
Ouvrez le couvercle de l’imprimante. À l’aide d’une clé six pans de 2 mm ou d’un tournevis Torx T10 (selon le type de vis de votre imprimante), vissez les deux vis sur les côtés de la colonne Z.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir installé le nouveau ressort de distribution de la cartouche, mettez l’imprimante sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Fermez le couvercle de l’imprimante et branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à la prise de courant. L’imprimante va s’initialiser.
Étape 2 : tester l’imprimante
Insérez une cartouche de résine dans l’imprimante et vérifiez que l’imprimante la détecte correctement. Insérez un bac à résine et une plateforme de fabrication, puis lancez une impression pour vérifier que l’imprimante distribue la résine correctement.
