Remplacement de la base de la cartouche de la Form 3
La cartouche de résine repose sur la base de la cartouche, qui contient un ressort de cartouche de résine et un bras de distribution de la résine. Si la base de la cartouche est défectueuse ou cassée, l’imprimante peut ne pas distribuer correctement la résine ou peut être sujette à des déversements de résine.
Utilisez ce guide pour remplacer la base de la cartouche Form 3.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Base de la cartouche
Tiers :
  • Clé six pans de 3 mm
  • Clé six pans de 2 mm
  • Tournevis Torx T10
  • Tournevis cruciforme
  • Gants en nitrile
  • Papier essuie-tout
  • Ciseaux
Pièce de rechange pour la base de la cartouche de la Form 3
Durée estimée : 30 minutes
Aperçu : Préparez la Form 3 et un espace de travail exempt de poussière pour remplacer la base de la cartouche.
Étape 1 : retirer la plateforme de fabrication
Retirez d’abord la plateforme de fabrication pour éviter que de la résine ne coule dans la cavité de l’imprimante.
Étape 2 : Retirer la cartouche de résine
Retirez la cartouche de résine et fermez le clapet d’entrée d’air pour éviter que la résine ne s’écoule de la valve de distribution et ne pénètre dans l’imprimante.
Étape 3 : Retirer et ranger le bac à résine
Retirez le bac à résine, placez-le dans son boîtier et couvrez-le avec son couvercle. Placez le boîtier avec le bac sur une surface plane et propre.
Remarque :
portez des gants et tenez le bac à résine par les poignées situées de chaque côté pour éviter toute contamination ou tout dommage sur la face inférieure du bac.
Étape 4 : Préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail autour de votre imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 5 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation de l’imprimante avant de poursuivre la maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
Danger :
effectuer la maintenance de l’imprimante alors qu’elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne retirez jamais le panneau arrière de l’imprimante lorsque l’imprimante est branchée. Ne jamais brancher l’imprimante sur le secteur pendant que le panneau arrière est démonté.
Retrait de la coque arrière
Aperçu : retirez la coque arrière de l’imprimante pour accéder à la base de la cartouche de résine.
Remarque :
La Form 3 contient des composants électroniques sensibles. Raccordez-vous à la terre avant de toucher les éléments électroniques de l’imprimante en utilisant un bracelet de mise à la terre ou en touchant une pièce métallique raccordée à la terre.
Étape 1 : Retirer les vis de la coque arrière (interne)
Ouvrez le couvercle de l’imprimante. Il y a une vis de chaque côté de la colonne Z. Selon l’âge de votre imprimante, il peut s’agir de vis hexagonales de 2 mm ou de vis Torx T10. Utilisez le tournevis approprié pour desserrer et retirer les deux vis situées sur le côté de la colonne Z.
Retrait des vis internes de la coque arrière sur la Form 3
Étape 2 : Retirer les vis de la coque arrière (externes)
Faites pivoter l’imprimante pour accéder à l’arrière. Utilisez une clé six pans de 3 mm pour desserrer et retirer les deux vis situées à l’arrière de l’imprimante, près des ports d’alimentation et de données.
Retrait des vis de la coque arrière externe sur la Form 3
Étape 3 : Retirer la coque arrière
Retrait de la coque arrière de la Form 3, étape 1
Retrait de la coque arrière de la Form 3, étape 2
Fléchissez doucement les côtés de la coque arrière vers l’extérieur pour la déclipser du châssis de l’imprimante. Tirez la coque arrière pour la retirer. Mettez la coque arrière de côté.
Emplacement 1 des écrous de fixation de la coque arrière de la Form 3
Emplacement 2 des écrous de fixation de la coque arrière de la Form 3
Repérez (mais ne retirez pas) les deux écrous retenus dans la coque inférieure qui retenaient les vis de la coque arrière externe. Vérifiez qu’ils ne se desserrent pas quand la coque arrière est retirée.
Retrait de la base de cartouche
Aperçu : dévisser, débrancher et retirer la base de cartouche.
Étape 1 : dévisser les vis de la base de la cartouche
À l’aide de la clé six pans de 2 mm, dévissez les deux vis qui fixent la base de la cartouche au châssis de l’imprimante. Mettez les vis de côté.
Vis du plancher de la cartouche de la Form 3
Étape 2 : Couper le collier de serrage du câble de la base de la cartouche (facultatif)
Le câble de la base de la cartouche peut être attaché au châssis de l’imprimante à l’aide d’un collier de serrage. Si c’est le cas, coupez le collier de serrage pour libérer le câble.
Emplacement du collier de serrage du câble de la base de la cartouche de la Form 3
Couper le collier de serrage du câble de la base de la cartouche de la Form 3
Étape 3 : débrancher le câble de la base de la cartouche
Localiser le câble de la base de la cartouche. Tenez le connecteur par son boîtier en plastique et débranchez le câble de la carte mère de l’imprimante. Ne tirez pas directement sur les câbles.
Débranchement du câble de la base de la cartouche de la Form 3
Étape 4 : Retirer la base de la cartouche
Soulevez délicatement la base de la cartouche au-dessus de ses points de fixation et éloignez-la de l’imprimante. Mettez-la de côté. Enlevez toute résine liquide de la base de la cartouche avant de la jeter.
Fond de cartouche de la Form 3 retiré de l’imprimante
Installation de la base de la cartouche
Aperçu : Installez la nouvelle base de cartouche.
Étape 1 : Monter la base de la cartouche
Faites glisser la base de la cartouche dans l’espace situé directement au-dessus de ses points de fixation. Abaissez la base de la cartouche de sorte que les trous de vis de la face de la base de la cartouche soient alignés sur les trous de vis du châssis de l’imprimante.
Montage de la base de la cartouche de la Form 3
Étape 2 : Brancher le câble de la base de la cartouche
Branchez le câble de la base de la cartouche sur la carte mère de l’imprimante. Le câble ne peut entrer dans le connecteur que s’il est dans le bon sens. Faites attention de ne pas plier les broches du connecteur. Ne tirez pas directement sur les câbles.
Certaines imprimantes peuvent disposer d’un séparateur en plastique pour organiser les câbles. Si votre imprimante en est équipée, faites passer le câble de la base de la cartouche par l’espace dans la cloison avant de le brancher.
Branchement du câble de la base de la cartouche de la Form 3
Acheminement du câble de la base de la cartouche de la Form 3 à travers le séparateur de câbles
Étape 3 : Fixer la base de la cartouche
Insérer les deux vis de la base de la cartouche dans leurs trous respectifs. Serrez les vis à l’aide de la clé six pans de 2 mm jusqu’à ce qu’elles soient serrées à une force équivalente à un vissage manuel.
Fixation des vis de la base de la cartouche de la Form 3
Réinstallation de la coque arrière
Aperçu : après avoir effectué d’autres procédures de maintenance, réinstallez et fixez la coque arrière.
Étape 1 : Remettre en place la coque arrière
Remettre en place la coque arrière sur l’imprimante. Poussez-la vers l’avant de l’imprimante pour vous assurer qu’elle est bien en place. Il ne doit pas y avoir d’espace entre la coque arrière et les coques inférieures et latérales.
Étape 2 : Fixer la coque arrière
À l’aide d’une clé six pans de 3 mm, vissez les deux vis hexagonales de 3 mm à l’arrière de l’imprimante.
Ouvrez le couvercle de l’imprimante. À l’aide d’une clé six pans de 2 mm ou d’un tournevis Torx T10 (selon le type de vis de votre imprimante), vissez les deux vis sur les côtés de la colonne Z.
Remplacement de la coque arrière de la Form 3
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir installé la nouvelle base de cartouche, mettez l’imprimante sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Fermez le couvercle de l’imprimante et branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à la prise électrique. L’imprimante s’initialise.
Étape 2 : tester la réparation
Insérez une cartouche de résine dans l’imprimante et vérifiez que l’imprimante la détecte correctement. Insérez un bac à résine et une plateforme de fabrication, puis lancez une impression pour vérifier que l’imprimante distribue la résine correctement. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour partager les résultats de la procédure.
