Remplacement des contacts à ressort de la cartouche de la Form 3
L’ensemble des contacts à ressort de la cartouche se trouve au fond de la fente de la cartouche de résine à l’arrière de la Form 3. L’imprimante utilise les contacts à ressort de la cartouche pour détecter les cartouches de résine insérées. Des contacts à ressort sales ou endommagés peuvent empêcher la Form 3 d'interagir correctement avec les cartouches de résine.
Utilisez ce guide pour remplacer les contacts à ressort de la cartouche de la Form 3.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Assemblage des contacts à ressort de la cartouche
Tiers :
  • Clé six pans de 3 mm
  • Clé six pans de 2 mm
  • Clé Torx T10
  • Gants en nitrile
Durée estimée : 15 à 20 minutes
Aperçu : Préparez la Form 3 et un espace de travail exempt de poussière pour remplacer l’assemblage des contacts de détection de cartouche.
Étape 1 : retirer la plateforme de fabrication
Retirez d’abord la plateforme de fabrication pour éviter que de la résine ne coule dans la cavité de l’imprimante.
Étape 2 : Retirer la cartouche de résine
Retirez la cartouche de résine et fermez le clapet d’entrée d’air pour éviter que la résine ne s’écoule de la valve de distribution dans l’imprimante.
Étape 3 : Retirer et stocker le bac à résine
Retirez le bac à résine, placez-le dans le support du bac à résine et couvrez-le avec son couvercle. Mettez le support du bac de côté, sur une surface propre et plane.
AVIS :
Portez des gants et tenez le bac à résine par les poignées de chaque côté pour ne pas salir ni endommager la face inférieure du bac.
Étape 4 : Préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail autour de votre imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 5 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation de l’imprimante avant de poursuivre la maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
DANGER :
Intervenir sur l'imprimante lorsqu'elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne retirez jamais le panneau arrière de l’imprimante lorsque l’imprimante est branchée. Ne jamais brancher l’imprimante sur le secteur pendant que le panneau arrière est démonté.
Retrait de la coque arrière
Aperçu : retirez la coque arrière de l’imprimante pour accéder à la cartouche de résine.
AVIS :
La Form 3 contient des composants électroniques sensibles. Raccordez-vous à la terre avant de toucher les éléments électroniques de l’imprimante en utilisant un bracelet de mise à la terre ou en touchant une pièce métallique raccordée à la terre.
Étape 1 : Retirer les vis de la coque arrière (internes)
Ouvrez le couvercle de l’imprimante. Il y a une vis de chaque côté de la colonne Z. Selon l’âge de votre imprimante, il peut s’agir de vis hexagonales de 2 mm ou de vis Torx T10. Utilisez le tournevis approprié pour desserrer et retirer les deux vis situées sur le côté de la colonne Z.
Étape 2 : Retirer les vis de la coque arrière (externes)
Tournez l’imprimante pour accéder à l’arrière. Utilisez une clé six pans de 3 mm pour desserrer et retirer les deux vis situées à l’arrière de l’imprimante, près des ports d’alimentation et de données.
Étape 3 : Retirer la coque arrière
Fléchissez doucement les côtés de la coque arrière vers l’extérieur pour la déclipser du châssis de l’imprimante. Tirez la coque arrière pour la retirer. Mettez la coque arrière de côté.
Repérez (mais ne retirez pas) les deux écrous retenus dans la coque inférieure qui retenaient les vis de la coque arrière externe. Vérifiez qu’ils ne se desserrent pas quand la coque arrière est retirée.
Retrait de la plaque de la cartouche
Aperçu : retirez la plaque qui recouvre la fente de la cartouche de résine pour accéder à l’assemblage des contacts à ressort de la cartouche.
Étape 1 : Retirer les vis de la plaque de la cartouche
Utilisez une clé six pans de 2 mm pour desserrer et retirer les quatre vis qui maintiennent la plaque de la cartouche sur la colonne Z.
Étape 2 : Retirer la plaque de la cartouche
Retirez la plaque de la cartouche et mettez-la de côté.
Retrait de l'assemblage de contacts à ressort de la cartouche
Aperçu : débranchez, dévissez et retirez l’assemblage de la lame de détection de la cartouche de l’imprimante.
Étape 1 : dévisser les vis de l’assemblage des contacts de détection de la cartouche
Utilisez une clé six pans de 2 mm pour desserrer et retirer les trois vis qui fixent l’assemblage des contacts à ressort de la cartouche au fond de la cartouche.
Étape 2 : Débrancher le câble de l’assemblage des contacts de détection de cartouche
Soulevez doucement l'ensemble de contacts à ressort de la cartouche du bas de la fente de la cartouche. Repérez le câble de l'assemblage de contacts à ressort de la cartouche. Tenez le connecteur par son boitier en plastique et déconnectez le câble de la carte d'assemblage des contacts à ressort. Ne tirez pas directement sur les câbles.
Étape 3 : Retirer l’assemblage des contacts de détection de cartouche
Retirez avec précaution l’assemblage des contacts de détection de cartouche de l’imprimante.
Installation du nouvel assemblage de contacts à ressort de la cartouche
Aperçu : après avoir retiré l’ancien ensemble de contacts à ressort de la cartouche, connectez et installez le nouvel ensemble de contacts à ressort de la cartouche.
Étape 1 : Reconnecter le câble de l’assemblage des contacts de la cartouche
Branchez le câble dans l'assemblage de contacts à ressort de la cartouche. Le câble ne peut entrer dans le connecteur que s’il est dans le bon sens. Faites attention de ne pas plier les broches du connecteur.
Étape 2 : Installer les vis de l’assemblage des contacts de détection de la cartouche
Placez les trois vis hexagonales de 2 mm dans leurs trous respectifs dans l'assemblage des contacts à ressort de la cartouche et vissez-les dans la base de la fente de la cartouche. Serrez les trois vis à l'aide d'une clé six pans de 2 mm. Ne les serrez pas trop pour éviter d'endommager le filetage des vis.
Réinstallation de la plaque de la cartouche et de la coque arrière
Aperçu : après avoir installé l’assemblage de contact à ressort de la cartouche de remplacement, réinstallez et fixez la plaque de la cartouche et la coque arrière.
Étape 1 : Aligner la plaque de la cartouche
Orientez la plaque de la cartouche verticalement avec l'entaille en haut. Alignez les quatre trous de la plaque de cartouche avec les quatre trous correspondants sur la colonne Z.
Étape 2 : Installer les vis de la plaque de la cartouche
Vissez une vis à six pans de 2 mm dans chacun des quatre trous. Serrez les vis à l'aide d'une clé six pans de 2 mm. Ne les serrez pas trop pour éviter d'endommager le filetage des vis.
Étape 3 : Remettre en place la coque arrière
Remettez la coque arrière sur l’imprimante. Poussez-la vers l’avant de l’imprimante pour vous assurer qu’elle est bien en place. Il ne doit pas y avoir d’espace entre la coque arrière et les coques inférieures et latérales.
Étape 4 : Fixer la coque arrière
À l’aide d’une clé six pans de 3 mm, vissez les deux vis hexagonales de 3 mm à l’arrière de l’imprimante.
Ouvrez le couvercle de l’imprimante. À l’aide d’une clé six pans de 2 mm ou d’un tournevis Torx T10 (selon le type de vis de votre imprimante), vissez les deux vis sur les côtés de la colonne Z.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir installé le nouvel ensemble de contact à ressort de la cartouche, mettez l’imprimante sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Fermez le couvercle de l’imprimante et branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à la prise électrique. L’imprimante va s’initialiser.
Étape 2 : tester l’imprimante
Insérez une cartouche de résine dans l’imprimante et vérifiez que l’imprimante la détecte correctement.
