Remplacement du couvercle de la Form 3
Le couvercle est l’enceinte supérieure de la Form 3. Il est fabriqué dans un matériau solide de couleur ambre et bloque l’exposition au laser tout en protégeant la résine de la polymérisation due à la lumière ambiante. Si le couvercle présente de larges fissures ou d'autres dommages, la qualité d'impression peut être altérée et le rayon laser peut s'échapper de l'imprimante.
Utilisez ce guide pour remplacer le couvercle.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Couvercle de remplacement
  • Clé six pans de 2,5 mm
Tiers :
  • Gants en nitrile
Durée estimée : 15 minutes
AVIS :
Cette procédure peut nécessiter l’aide d’une personne supplémentaire pour stabiliser et aligner le couvercle.
Aperçu : Préparez la Form 3 et un espace de travail exempt de poussière pour remplacer le couvercle.
Étape 1 : Retirer la plateforme de fabrication
Retirez d’abord la plateforme de fabrication pour éviter que de la résine ne coule dans la cavité de l’imprimante.
Étape 2 : Retirer la cartouche de résine
Retirez la cartouche de résine et fermez le clapet d’entrée d’air pour éviter que la résine ne s’écoule de la valve de distribution et ne pénètre dans l’imprimante.
Étape 3 : Retirer et stocker le bac à résine
Retirez le bac à résine, placez-le dans son boîtier et couvrez-le avec son couvercle. Placez le boîtier avec le bac sur une surface plane et propre.
AVIS :
Portez des gants et tenez le bac à résine par les poignées de chaque côté pour ne pas salir ni endommager la face inférieure du bac.
Étape 4 : préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail autour de votre imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 5 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre la maintenance.
AVERTISSEMENT :
Les pièces en mouvement et les vis sans fin présentent des dangers d'écrasement et d'emmêlement. Assurez-vous que l'imprimante est éteinte et débranchée de la source d'alimentation électrique avant d'entretenir la machine.
Retrait du couvercle
Aperçu : après avoir installé un espace de travail, retirez le couvercle de l’imprimante.
Étape 1 : ouvrir le couvercle
Le couvercle est attaché à la face inférieure de la charnière par quatre vis hexagonales de 2,5 mm. Ouvrez le couvercle pour accéder aux vis.
Étape 2 : Dévisser le couvercle
Desserrez complètement et retirez les quatre vis retenant le couvercle à la charnière avec la clé à six pans fournie. Le couvercle est entièrement maintenu par ces quatre vis. Si possible, demandez à quelqu'un de maintenir fermement le couvercle pendant que vous les retirez. Faites attention de ne pas laisser tomber les vis dans la cavité de l'imprimante ou l'emplacement de la cartouche.
Étape 3 : Retirer le support du couvercle
Retirez le support en haut de la charnière (maintenant tourné vers l’arrière de l’imprimante) et mettez-le de côté.
Étape 4 : Retirer le couvercle
Soulevez le couvercle et éloignez-le de l'imprimante, laissez la charnière en position ouverte.
Installation du couvercle de remplacement
Aperçu : installez et fixez le couvercle de l’imprimante de remplacement.
Étape 1 : Aligner le couvercle
Maintenez le couvercle aligné sur le haut de la charnière (maintenant tourné vers l'arrière de l'imprimante). Positionnez le nouveau couvercle de sorte que ses quatre trous de vis soient alignés sur les trous de la charnière.
Étape 2 : Installer le support du couvercle
Remettez le support en place pour que les fixations filetées passent dans les trous du couvercle et de la charnière. Le couvercle sera maintenu entre le support et la charnière.
Étape 3 : Installer les vis
Insérez chacune des quatre vis dans leurs trous sur la face inférieure de la charnière. Serrez les vis avec la clé à six pans fournie. Faites attention de ne pas laisser tomber les vis dans la cavité de l'imprimante ou l'emplacement de la cartouche. Si l’une des vis du couvercle est perdue ou endommagée, elle peut être remplacée par une vis à douille M3 standard de 10 mm de long par 0,5 mm.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir remplacé le couvercle, effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Fermez le couvercle de l’imprimante et branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à la prise de courant. L’imprimante s’initialise. Si le couvercle a été installé correctement, l'imprimante revient à l'état prêt.
Étape 2 : configurer l’imprimante
Insérez le bac à résine, la cartouche de résine et la plateforme de fabrication pour continuer à imprimer. Si l'imprimante signale que le couvercle est ouvert, répétez ces étapes et vérifiez que le couvercle ferme bien.
