Remplacement de l’ensemble d’affichage de la Form 3
La Form 3 comporte un écran tactile sur sa coque avant. L’écran tactile est le principal moyen d’interagir avec l’imprimante et de la contrôler. S’il est défectueux ou en panne, il peut empêcher l’utilisation normale de l’imprimante.
Ce guide explique comment remplacer l'ensemble d'affichage de la Form 3.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Remplacement de l’ensemble d’affichage
Tiers :
  • Clé six pans de 2,5 mm
  • Clé Torx T6
  • Tournevis cruciforme
  • Gants en nitrile
Durée estimée : 20 à 30 minutes
DANGER :
Lisez bien et respectez les instructions et avertissements de sécurité figurant dans le manuel. Le remplacement par des pièces inadéquates peut entraîner des brûlures, des chocs, un incendie ou une explosion. Les pièces usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales.
Aperçu : Préparez la Form 3 et un espace de travail exempt de poussière pour remplacer l’ensemble d’affichage.
Étape 1 : Retirer la plateforme de fabrication
Retirez d’abord la plateforme de fabrication pour éviter que de la résine ne coule sur la LPU ou dans la cavité de l’imprimante.
Étape 2 : Retirer la cartouche de résine
Retirez la cartouche de résine et fermez le clapet d’entrée d’air pour éviter que la résine ne s’écoule par la valve de distribution et dans l’imprimante.
Étape 3 : Retirer et stocker le bac à résine
Retirez le bac à résine, placez-le dans le support du bac à résine et couvrez-le avec son couvercle. Mettez le support du bac de côté, sur une surface propre et plane.
AVIS :
Portez des gants et tenez le bac à résine par les poignées de chaque côté pour ne pas salir ni endommager la face inférieure du bac.
Étape 4 : Préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail autour de votre imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière. Préparez un espace supplémentaire pour stocker le panneau arrière de l’imprimante pendant la maintenance.
Étape 5 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre la maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
DANGER :
Intervenir sur l'imprimante lorsqu'elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne retirez jamais le panneau arrière de l’imprimante lorsque l’imprimante est branchée. Ne jamais brancher l’imprimante sur le secteur pendant que le panneau arrière est démonté.
Étape 6 : Nettoyer la cavité de l’imprimante
AVERTISSEMENT :
Ouvrez le couvercle de l’imprimante. Vérifiez l’intérieur de l’imprimante pour vous assurer qu’aucune résine ne s’est accumulée au fond. Nettoyez toute la résine pouvant se trouver à l’intérieur de l’imprimante avec du papier essuie-tout. Imbibez le papier essuie-tout d’alcool isopropylique si cela est nécessaire pour éliminer complètement la résine.
DANGER :
L’alcool isopropylique est inflammable et présente un risque d’incendie. Fermez les récipients et maintenez-les hors de portée des enfants.
Retrait de l’ensemble d’affichage
Aperçu : dévisser et désinstaller l’ensemble d’affichage.
AVIS :
La Form 3 contient des composants électroniques sensibles. Raccordez-vous à la terre avant de toucher les éléments électroniques de l’imprimante en utilisant un bracelet de mise à la terre ou en touchant une pièce métallique raccordée à la terre.
Étape 1 : Retirer les vis de l’écran d’affichage
Placez l’imprimante à l’avant de votre surface de travail de manière à ce que le bord avant de l’imprimante dépasse du bord avant de la surface de travail. Repérez les deux vis hexagonales de 2,5 mm à l’avant de la coque inférieure. Ces vis fixent l’écran au châssis de l’imprimante. Utilisez la clé six pans de 2,5 mm pour desserrer les deux vis. Retirez les vis et mettez-les de côté.
Selon la date de fabrication, votre imprimante peut comporter une troisième vis située entre les deux vis hexagonales de 2,5 mm. La troisième vis est soit une vis Torx T6, soit une vis cruciforme. Si cette troisième vis est présente, retirez-la et mettez-la de côté.
AVIS :
Une fois les vis de l’écran retirées, l’ensemble de l’écran n’est plus fixé au châssis de l’imprimante. Pour éviter d’endommager le câble en nappe de l’écran, lisez les autres étapes de ce guide avant de continuer.
Étape 2 : Séparer l’ensemble d’affichage du châssis de l’imprimante
Le haut de l’ensemble d’affichage est maintenu sur le châssis de l’imprimante par un ensemble de languettes en plastique. Inclinez le bas de l’ensemble d’affichage légèrement en l’écartant de l’imprimante, puis séparez l’ensemble d’affichage du châssis de l’imprimante en l’abaissant.
Étape 3 : faire pivoter l’ensemble d’affichage
Le câble en nappe relie l’ensemble d’affichage à la carte mère de l’imprimante. Faites pivoter l’ensemble d’affichage vers la droite pour accéder à son connecteur.
AVIS :
Ne tirez pas sur le câble en nappe et ne retirez pas l’ensemble d’affichage de l’imprimante. Vous risquez d’endommager le câble en nappe de l’ensemble d’affichage.
Étape 4 : Débrancher le câble en nappe de l’écran
Le câble en nappe de l’ensemble d’affichage est fixé dans le connecteur à l’aide d’un verrou. Soulevez le verrou en l’écartant de l’ensemble d’affichage pour libérer le câble en nappe.
Étape 5 : Retirer l’ensemble d’affichage
Retirez le câble en nappe de l’écran du connecteur et mettez l’ensemble d’affichage de côté.
Installation du nouvel ensemble d’affichage
Aperçu : Monter et fixer le nouvel ensemble d'affichage.
Étape 1 : reconnecter le câble en nappe de l’écran
Insérez le câble en nappe de l’écran dans le connecteur du nouvel ensemble d’affichage, en veillant à ce que le câble en nappe ne soit pas tordu ou plié.
Étape 2 : Fixer le verrou
Faites tourner le loquet vers l’ensemble d’affichage pour verrouiller le câble en nappe de l’écran en place.
Étape 3 : Installer l’ensemble d’affichage
Insérez les languettes du bord supérieur de l’ensemble d’affichage sous la coque supérieure de l’imprimante. Inclinez le bord inférieur de l’ensemble d’affichage vers l’imprimante jusqu’à ce qu’il soit au même niveau que la coque inférieure et les coques latérales. Vérifiez que le câble en nappe n’est pas coincé entre l’ensemble d’affichage et le châssis de l’imprimante.
Étape 4 : fixer l’ensemble d’affichage
Vissez les deux vis hexagonales de 2,5 mm dans les trous situés à l’avant de la coque inférieure. Serrez la vis complètement avec la clé six pans de 2,5 mm fournie.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir installé le nouvel ensemble d’affichage, mettez l’imprimante sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à la prise électrique. L’imprimante s’initialise et l’écran tactile s’allume.
Étape 2 : tester l’écran tactile
L’écran tactile doit répondre aux entrées tactiles si la réparation a réussi. Testez diverses entrées, comme l’affichage des paramètres de l’imprimante ou la navigation dans l’historique des impressions via la file d’attente d’impression. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour partager les résultats de la procédure.
