Remplacement des pieds réglables de la Form 3
La Form 3 est équipée de quatre pieds réglables qui surélèvent l’imprimante par rapport à la surface de travail et permettent de la mettre à niveau avant l’impression. Si un ou plusieurs des pieds réglables sont endommagés ou manquants, il peut être difficile de maintenir l’imprimante de niveau.
Utilisez ce guide pour remplacer un pied réglable sur votre Form 3.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Pied réglable de remplacement
Tiers :
  • Gants en nitrile
Durée estimée : 5 à 10 minutes
AVERTISSEMENT :
Aperçu : Préparez la Form 3 et un espace de travail exempt de poussière pour remplacer le pied réglable.
Étape 1 : Retirer la plateforme de fabrication
Retirez d’abord la plateforme de fabrication pour éviter que de la résine ne coule sur la LPU ou dans la cavité de l’imprimante.
Étape 2 : Retirer la cartouche de résine
Retirez la cartouche de résine et fermez le clapet d’entrée d’air pour éviter que la résine ne s’écoule par la valve de distribution et dans l’imprimante.
Étape 3 : Retirer et stocker le bac à résine
Retirez le bac à résine, placez-le dans son boîtier et couvrez-le avec son couvercle. Placez le boîtier avec le bac sur une surface plane et propre.
AVIS :
Portez des gants et tenez le bac à résine par les poignées de chaque côté pour ne pas salir ni endommager la face inférieure du bac.
Étape 4 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation, le câble Ethernet et le câble USB avant de poursuivre la maintenance. N’effectuez pas la maintenance sur l’imprimante tant que celle-ci est branchée.
Étape 5 : Préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail autour de votre imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Retrait du pied réglable
Aperçu : Retirez le pied réglable que vous prévoyez de remplacer.
Étape 1 : Positionner l’imprimante au bord du plan de travail
Déplacez l’imprimante vers le bord de l’espace de travail afin de pouvoir accéder au pied réglable que vous prévoyez de remplacer.
Étape 2 : Faire glisser le pied réglable hors du plan de travail
Faites glisser avec précaution le pied réglable que vous souhaitez remplacer hors de la surface de travail afin de pouvoir y accéder librement. Assurez-vous que les trois autres pieds réglables restent fermement sur la surface de travail et que l’imprimante ne risque pas de basculer ou de tomber.
Étape 3 : Retirer le pied réglable
Dévissez et retirez le pied réglable. Mettez le pied réglable de côté.
Installation du pied réglable de rechange
Aperçu : vissez le pied réglable de remplacement dans l’imprimante.
Étape 1 : Installer le pied réglable
Enfilez le pied réglable de rechange dans l’insert fileté situé au bas de l’imprimante. Serrez jusqu’à ce que le pied réglable soit bien fixé et puisse supporter le poids de l’imprimante.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir remplacé le pied réglable, effectuez les vérifications finales.
Étape 1 : repositionner l’imprimante
Faites glisser l’imprimante sur le plan de travail de manière à ce qu’elle repose sur ses quatre pieds réglables.
Étape 2 : Mettre l’imprimante sous tension
Branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à la prise de courant. L’imprimante va s’initialiser.
Étape 3 : Mettre l’imprimante de niveau
Sur l’écran tactile, appuyez sur l’icône de la clé. L’écran Settings (Paramètres) s’affiche. Appuyez sur Maintenance > Printer Leveling (Maintenance > Mise à niveau de l’imprimante). Suivez les instructions sur l’écran tactile pour ajuster les pieds réglables jusqu’à ce que l’imprimante soit de niveau.
