Remplacement du couvercle et du ressort à gaz de la Form 3L
Le couvercle de la Form 3L est fixé en position verticale à l’aide d’un ressort à gaz afin d’éviter qu’il ne se referme brusquement. Un ressort à gaz endommagé peut empêcher le couvercle de s’ouvrir et de se fermer correctement.
Utilisez ce guide pour remplacer le couvercle de la Form 3L, le ressort à gaz de la Form 3L ou les deux.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Couvercle de remplacement
  • Ressort à gaz de remplacement
Tiers :
  • Clé six pans de 2,5 mm
  • Tournevis Torx T8
  • Tournevis Torx T10
  • Gants en nitrile
  • Lampe de poche
Durée estimée : 20 à 30 minutes
Danger :
Lisez bien et respectez les instructions et avertissements de sécurité figurant dans le manuel. Le remplacement par des pièces inadéquates peut entraîner des brûlures, des chocs, un incendie ou une explosion. Éliminez toutes les pièces conformément aux réglementations locales.
Attention :
la Form 3L est un objet lourd. Deux personnes doivent être présentes pour cette procédure afin d’éviter les blessures corporelles et les dommages à la machine.
Aperçu : Préparer la Form 3L et un espace de travail exempt de poussière pour remplacer le couvercle et les ressorts à gaz ressort.
Étape 1 : Retirer la plateforme de fabrication
Retirez d’abord la plateforme de fabrication pour éviter que de la résine ne coule dans la cavité de l’imprimante.
Étape 2 : Retirer les cartouches de résine
Retirez les cartouches de résine et fermez les clapets d’entrée d’air pour éviter que la résine ne s’écoule des valves de distribution et ne pénètre dans l’imprimante.
Étape 3 : Retirer et stocker le bac à résine
Retirez le bac à résine, placez-le dans son boîtier et couvrez-le avec son couvercle. Placez le boîtier avec le bac sur une surface plane et propre.
Avis :
Portez des gants et tenez le bac à résine par les poignées de chaque côté pour éviter contamination ou d’endommager la face inférieure du bac.
Étape 4 : préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail autour de votre imprimante. Assurez-vous que l’espace de travail est bien ventilé et exempt de poussière. Préparez un espace supplémentaire pour ranger le panneau arrière de l’imprimante pendant la maintenance.
Étape 5 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre la maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
Danger :
Intervenir sur l'imprimante lorsqu'elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne retirez jamais le panneau arrière de l’imprimante lorsque l’imprimante est branchée. Ne jamais rebrancher l’imprimante sur le secteur lorsque le panneau arrière est retiré.
Étape 6 : Nettoyer la cavité de l’imprimante
Avertissement :
Ouvrez le couvercle de l’imprimante. Vérifiez l’intérieur de l’imprimante pour vous assurer qu’aucune résine ne s’est accumulée au fond. Nettoyez toute la résine pouvant se trouver à l’intérieur de l’imprimante avec du papier essuie-tout. Humidifiez le papier essuie-tout avec de l’alcool isopropylique si nécessaire pour éliminer complètement la résine.
Danger :
L’alcool isopropylique est inflammable et présente un risque d’incendie. Fermez les récipients et maintenez-les hors de portée des enfants.
Retrait de la coque arrière
Aperçu : dévisser et retirer la coque arrière de l’imprimante.
Avis :
La Form 3L contient des composants électroniques sensibles. Raccordez-vous à la terre avant de toucher les éléments électroniques de l’imprimante en utilisant un bracelet de mise à la terre ou en touchant une pièce métallique raccordée à la terre.
Étape 1 : Retirer l’écrou de l’antenne Wi-Fi
Dévissez et retirez l’écrou de la base du connecteur Wi-Fi. Le connecteur Wi-Fi est fixé à la carte mère de l’imprimante et reste en place lorsque la coque arrière est retirée.
Étape 2 : Retirer les vis de la coque arrière
Utilisez un tournevis Torx T10 ou T8 pour desserrer et retirer les 21 vis de la coque arrière. Les premiers modèles peuvent utiliser des vis T8, tandis que les modèles plus récents utilisent des vis T10. Commencez par le bas du panneau et remontez jusqu’au sommet.
Étape 3 : Retirer la coque arrière
Retirez la coque arrière de l’imprimante en tirant dessus. Cinq broches maintiennent la coque en place, une force modérée peut donc être nécessaire pour la séparer de l’imprimante. Faites attention à ne pas endommager le câble du ventilateur arrière, qui est toujours fixé à la coque arrière. Posez la coque arrière à côté de l’imprimante.
Étape 4 : Débrancher le ventilateur arrière
Débranchez le faisceau de câbles du ventilateur arrière en saisissant les prises et en les éloignant doucement les unes des autres. Ne tirez pas directement sur les fils.
Démontage du ressort à gaz
Aperçu : retirez les anneaux de retenue du ressort à gaz et débranchez le ressort à gaz de l’imprimante.
Étape 1 : ouvrir le couvercle
Attention :
N’essayez pas de retirer le ressort à gaz lorsque le couvercle est fermé.
Étape 2 : Localiser les bagues de retenue
Une bague de retenue est située à chaque extrémité du ressort à gaz. Prenez note de l’orientation des bagues de retenue pour la réinstallation. Pour déverrouiller une bague de retenue, tournez-la jusqu’à ce que la partie incurvée de la bague de retenue se décroche de l’alésage du ressort à gaz.
Étape 3 : Retirer l’anneau de retenue
Faites glisser la bague de retenue vers le centre du ressort à gaz pour la retirer. Répétez l’opération pour la deuxième bague de retenue.
Étape 4 : Retirer le ressort à gaz
Deux personnes sont nécessaires pour cette étape. Une personne doit soulever le couvercle légèrement au-delà de sa position ouverte. La deuxième personne doit saisir l’extrémité arrière du ressort à gaz et l’éloigner de la paroi à laquelle il est fixé. Une fois qu’une extrémité du ressort à gaz est détachée, la personne qui tient le couvercle doit supporter tout le poids du couvercle.
Avis :
Ne tirez pas sur le centre du ressort à gaz. Ne laissez pas tomber le couvercle. Tirer sur le centre du ressort à gaz ou laisser tomber le couvercle endommage l’imprimante et nécessite un remplacement ultérieur.
Fermez doucement le couvercle. Détachez l’autre extrémité du ressort à gaz. Si vous ne remplacez que le couvercle, mettez de côté le ressort à gaz pour une réinstallation ultérieure. Si vous ne remplacez que le ressort à gaz, passez à la section Réinstallation du ressort à gaz. Sinon, continuez.
Retrait du couvercle
Aperçu : démonter et désinstaller le couvercle de l’imprimante.
Étape 1 : retirer les vis de la charnière
Retirez les quatre vis hexagonales du panneau supérieur près de la charnière du couvercle à l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm.
Étape 2 : Retirer le couvercle
Deux personnes sont nécessaires pour cette étape. Les deux personnes doivent soulever le couvercle à un angle et tirer vers l’extérieur, en faisant attention au bras du ressort à gaz sur le côté droit du couvercle Si vous remplacez le couvercle, mettez-le de côté pour l’éliminer.
Installation du couvercle avant de remplacement
Aperçu : installez le nouveau couvercle en déplaçant manuellement le bras du ressort à gaz en position et en faisant glisser la charnière sous le panneau supérieur.
Étape 1 : Ajuster le bras du ressort à gaz
Deux personnes sont nécessaires pour cette étape. Pendant qu’une personne soulève le couvercle pour le placer sur la cavité, la seconde personne manœuvre manuellement le bras du ressort à gaz pour le faire passer dans le trou du châssis de l’imprimante.
Étape 2 : Glisser la charnière du couvercle sous le panneau supérieur
Abaissez le couvercle. Soulevez délicatement le panneau supérieur de l’imprimante et faites glisser la charnière du couvercle en dessous. Alignez les quatre trous de vis de la charnière du couvercle et du panneau supérieur.
Étape 3 : réinstaller les vis de la charnière
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, placez les quatre vis hexagonales du panneau supérieur pour fixer le couvercle. Vérifier que le couvercle peut s’ouvrir et se fermer sans entrave. Desserrez les vis et ajustez le panneau avant si nécessaire.
Aperçu : installez le ressort à gaz une fois que le couvercle est en place.
Étape 1 : Insérer l’anneau de retenue dans l’extrémité allongée du ressort à gaz
Il peut être difficile de localiser les trous de la bague de retenue et d’y accéder une fois le ressort à gaz installé. Pour faciliter l’installation, insérez partiellement une bague de retenue dans le trou de la douille à l’extrémité allongée du ressort à gaz. Contentez-vous de l’insérer. La bague ne doit pas être visible à l’intérieur de la douille du ressort à gaz. Maintenez la bague de retenue en place à l’intérieur du ressort à gaz avec le pouce et l’index. Maintenez la bague de retenue dans cette position lorsque vous insérez l’extrémité allongée du ressort à gaz dans l’imprimante.
Étape 2 : Installer et fixer l’extrémité étendue du ressort à gaz
Laissez le couvercle en position basse. En maintenant la bague de retenue en place avec le pouce et l’index, installez l’extrémité allongée du ressort à gaz sur la bille du couvercle. Appuyez la douille du ressort à gaz contre la bille jusqu’à ce que vous entendiez un clic audible. Notez que l’installation de la bague de retenue n’est pas possible si la douille n’est pas correctement fixée à la bille.
Utilisez votre pouce et votre index pour insérer complètement la bague de retenue dans la douille, puis faites tourner la bague de retenue autour de l’alésage et appuyez fermement pour verrouiller le ressort à gaz en place. L’anneau de retenue doit être placé dans la rainure entre le ressort à gaz et l’arbre.
Étape 3 : Installer l’extrémité arrière du ressort à gaz
Relevez et provoquez une hyperextension du couvercle. Une personne maintient le couvercle en place pendant que l’autre installe l’extrémité arrière du ressort à gaz.
Appuyez la douille du ressort à gaz contre la bille à l’arrière de l’imprimante jusqu’à ce que vous entendiez un clic audible. Notez que l’installation de l’anneau de retenue n’est pas possible si la douille n’est pas correctement fixée à la rotule.
Étape 4 : Installer l’anneau de retenue
Installez la bague de retenue sur l’extrémité arrière du ressort à gaz. L’extrémité longue de l’anneau de retenue s’insère dans les petits trous de la douille du ressort à gaz.
Faites tourner l’anneau de retenue autour de l’arbre et appuyez fermement pour verrouiller le ressort à gaz en place.
Réinstallation de la coque arrière
Aperçu : après avoir effectué d’autres procédures de maintenance, réinstallez et fixez la coque arrière.
Étape 1 : connecter le ventilateur arrière
Posez la coque arrière derrière l’imprimante. Reconnectez les deux extrémités du câble du ventilateur arrière. Fixez le câble du ventilateur à la coque arrière à l’aide d’une bande de ruban polyimide.
Étape 2 : Remettre en place la coque arrière
Replacez la coque arrière sur l’imprimante en prenant soin d’aligner les cinq broches de la coque avec leur trou respectif. Poussez-la vers l’avant de l’imprimante pour vous assurer qu’elle est bien en place. Il ne doit pas y avoir d’espace entre la coque arrière et les coques inférieures et latérales.
Étape 3 : Fixer la coque arrière
À l’aide d’un tournevis Torx T8 ou T10, vissez les 21 vis à l’arrière de l’imprimante.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir installé le nouveau couvercle et le nouveau ressort à gaz, vérifiez si le couvercle reste ouvert tout seul et mettez l’imprimante sous tension.
Étape 1 : tester le couvercle
Vérifier que le couvercle s’ouvre et se ferme sans problème et que le ressort à gaz fonctionne comme prévu. Le couvercle doit pouvoir rester ouvert sans assistance.
Étape 2 : Mettre l’imprimante sous tension
Branchez l’imprimante pour vous assurer qu’elle peut détecter que le couvercle est fermé. L’imprimante ne doit afficher le message Open Cover (Couvercle ouvert) que lorsque le couvercle est ouvert. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour partager les résultats de la procédure.
