Remplacement de l’ensemble d’affichage de la Form 3L
La Form 3L est dotée d’un écran tactile sur sa coque avant. L’écran tactile est le principal moyen d’interagir avec l’imprimante et de la contrôler. S’il est défectueux ou en panne, il peut empêcher l’utilisation normale de l’imprimante.
Utilisez ce guide pour remplacer l’ensemble d’affichage de la Form 3L.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Écran de remplacement
  • Câble en nappe de l’écran de remplacement
Tiers :
  • Clé six pans de 2,5 mm
  • Tournevis Torx T8
  • Gants en nitrile
  • Lampe de poche (en option)
  • Pince à épiler de précision (en option)
  • Ruban polyimide (en option)
  • Colle cyanoacrylate (en option)
Durée estimée : 20 à 30 minutes
DANGER :
Lisez bien et respectez les instructions et avertissements de sécurité figurant dans le manuel. Le remplacement par des pièces inadéquates peut entraîner des brûlures, des chocs, un incendie ou une explosion. Les pièces usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales.
Aperçu : Préparez la Form 3L et un espace de travail exempt de poussière pour remplacer l’ensemble d’affichage.
Étape 1 : Retirer la plateforme de fabrication
Retirez d’abord la plateforme de fabrication pour éviter que de la résine ne coule sur la LPU ou dans la cavité de l’imprimante.
Étape 2 : Retirer les cartouches de résine
Retirez les cartouches de résine et fermez les clapets d’entrée d’air pour éviter que la résine ne s’écoule des valves de distribution et dans l’imprimante.
Étape 3 : Retirer et ranger le bac à résine
Retirez le bac à résine, placez-le dans son boîtier et couvrez-le avec son couvercle. Placez le boîtier avec le bac sur une surface plane et propre.
AVIS :
Portez des gants et tenez le bac à résine par les poignées de chaque côté pour ne pas salir ni endommager la face inférieure du bac.
Étape 4 : Préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail autour de votre imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière. Préparez un espace supplémentaire pour stocker le panneau arrière de l’imprimante pendant la maintenance.
Étape 5 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre la maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
DANGER :
Intervenir sur l'imprimante lorsqu'elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne retirez jamais le panneau arrière de l’imprimante lorsque l’imprimante est branchée. Ne jamais brancher l’imprimante sur le secteur pendant que le panneau arrière est démonté.
Étape 6 : Nettoyer la cavité de l’imprimante
AVERTISSEMENT :
Ouvrez le couvercle de l’imprimante. Vérifiez l’intérieur de l’imprimante pour vous assurer qu’aucune résine ne s’est accumulée au fond. Nettoyez toute la résine pouvant se trouver à l’intérieur de l’imprimante avec du papier essuie-tout. Imbibez le papier essuie-tout d’alcool isopropylique si cela est nécessaire pour éliminer complètement la résine.
DANGER :
L’alcool isopropylique est inflammable et présente un risque d’incendie. Fermez les récipients et maintenez-les hors de portée des enfants.
Retrait de la coque avant
Aperçu : dévisser et désinstaller la coque avant.
Étape 1 : Retirer les vis de la coque avant
Faites glisser l'imprimante vers l'avant de façon à ce que le bord avant dépasse de la surface de travail. Repérez les deux vis hexagonales en retrait, accessibles par les découpes situées au bas du panneau métallique avant. Utilisez la clé six pans de 2,5 mm pour desserrer les vis. Retirez les vis et mettez-les de côté.
Repérez les deux vis Torx aux extrémités gauche et droite de la coque avant. Desserrez-les avec le tournevis Torx T8. Retirez les vis et mettez-les de côté.
Étape 2 : Détacher la coque avant du châssis de l’imprimante
AVIS :
Ne séparez pas la coque avant du châssis de l’imprimante. Retirer la coque avant à ce stade peut endommager les fils connectés.
Soulevez le côté gauche de la coque avant en l’écartant légèrement de l’appareil. Faites glisser la coque avant vers la gauche jusqu’à la dégager de l’imprimante.
Étape 3 : Débrancher les câbles de verrouillage
Repérez les deux capteurs de verrouillage du couvercle fixés à la coque avant. Tenez le connecteur par son boîtier en plastique et débranchez le câble de chacun des verrouillages. Ne tirez pas directement sur les câbles. Mettez la coque avant de côté
Retrait de l’ensemble d’affichage
Aperçu : dévisser et désinstaller l’ensemble d’affichage.
AVIS :
La Form 3L contient des composants électroniques sensibles. Raccordez-vous à la terre avant de toucher les éléments électroniques de l’imprimante en utilisant un bracelet de mise à la terre ou en touchant une pièce métallique raccordée à la terre.
Étape 1 : retirer la vis de l’affichage
Repérez la vis M4 sur la surface supérieure de la machine, directement au-dessus de l’ensemble d’affichage. Cette vis permet de fixer l’écran au châssis de l’imprimante. Utilisez la clé six pans de 2,5 mm pour desserrer la vis. Retirez la vis et mettez-la de côté.
AVIS :
Une fois les vis de l’écran retirées, l’ensemble de l’écran n’est plus fixé au châssis de l’imprimante. Pour éviter d’endommager le câble en nappe de l’écran, lisez les autres étapes de ce guide avant de continuer.
Étape 2 : Détacher l’ensemble d’affichage du châssis de l’imprimante
Avec les deux mains, appliquez une force lentement mais fermement pour faire glisser l’ensemble d’affichage vers le bas.
L’ensemble d’affichage détaché restera suspendu de façon lâche par la patte de laquelle la vis M4 a été retirée. Ne séparez pas l’ensemble d’affichage du châssis de l’imprimante. Si vous retirez l’écran à ce stade, vous risquez d’endommager les fils connectés.
Étape 3 : faire pivoter l’ensemble d’affichage
Penchez et éloignez le côté droit de l’ensemble d’affichage de la machine pour accéder à l’arrière de l’ensemble d’affichage. Prenez note des câbles reliés à l'ensemble d'affichage.
AVIS :
Ne tirez pas sur le câble en nappe et ne retirez pas l’ensemble d’affichage de l’imprimante. Vous risquez d’endommager le câble en nappe de l’ensemble d’affichage.
Étape 4 : Débrancher l’antenne Wi-Fi
Un fil d'antenne Wi-Fi très fin est collé au bas de l’ensemble d'affichage. Suivez le fil jusqu'à la carte mère. Saisissez le connecteur du fil et débranchez-le soigneusement de la carte mère. Ne tirez pas sur le fil lui-même.
Étape 5 : Débrancher le câble en nappe de l’écran
Le câble en nappe de l’ensemble d’affichage est fixé dans le connecteur à l’aide d’un verrou. Soulevez le verrou en l’écartant de l’ensemble d’affichage pour libérer le câble en nappe. Une fois que le loquet est en position verticale déverrouillée, la nappe peut être facilement retirée.
Étape 6 : Retirer l’ensemble d’affichage
Retirez le câble en nappe de l’affichage du connecteur et mettez l’ensemble d’affichage de côté.
Facultatif : remplacement du câble en nappe de l’écran
Aperçu : si le câble en nappe de l’écran a été endommagé avant ou pendant le remplacement de l’ensemble d’affichage, retirez et remplacez le câble en nappe.
Étape 1 : localiser le connecteur du câble en nappe de l’écran
Quand la coque avant est retirée, la carte mère est visible à l'avant de l'imprimante. Repérez le câble en nappe de l'écran, qui part vers le bas à partir de l'endroit où était l'ensemble d'affichage, et son connecteur sur la carte mère.
Étape 2 : Débrancher le câble en nappe de l’écran
Le câble en nappe de l’ensemble d’affichage est fixé dans le connecteur à l’aide d’un verrou. Le verrou se trouve à droite du dissipateur thermique de la carte mère et vous y accéderez en glissant la main à l’intérieur de l’appareil. Pour le repérer, vous pouvez éclairer le connecteur d’en haut avec une lampe de poche.
Il est en position verrouillée lorsque la languette en plastique noir ne dépasse pas du connecteur. Repérez-le et soulevez la languette en plastique noir pour libérer le mécanisme de verrouillage du câble d'affichage. Le câble d’affichage peut être retiré après avoir libéré ce verrou. Laissez le verrou dans cette position pour installer le nouveau câble.
Étape 3 : connecter le câble en nappe de l’affichage de remplacement
Faites passer le nouveau câble derrière la surface de montage de l'écran, vers le connecteur de la carte mère. Si nécessaire, utilisez une pincette de précision pour guider le câble dans le connecteur. Avec l’index, appuyez le nouveau câble contre le cadre tout en le poussant délicatement vers le bas dans le connecteur. Ne forcez pas, car le connecteur ne fournit pas de retour tactile à l'insertion.
Étape 4 : Fixer le câble en nappe de l’affichage de remplacement
Après insertion du câble plat, appuyez sur la languette en plastique noir pour engager le verrou. Elle ne dépasse pas du connecteur lorsqu'elle est en position verrouillée.
Installation du nouvel ensemble d’affichage
Aperçu : Monter et fixer le nouvel ensemble d'affichage.
Étape 1 : reconnecter l’antenne Wi-Fi
Étape 2 : reconnecter le câble en nappe de l’affichage
Insérez le câble en nappe de l'écran dans le connecteur du nouvel ensemble d'affichage, en orientant les contacts exposés du câble en nappe dans la direction opposée de l'ensemble d'affichage. Veillez à ce que le câble en nappe ne soit pas tordu ou plié.
Étape 3 : Verrouiller le câble d’affichage
Tournez le verrou vers l’ensemble d’affichage pour verrouiller le câble d’affichage en place.
Étape 4 : Installer l’ensemble d’affichage
Montez le nouvel ensemble d’affichage sur l’imprimante en utilisant la patte supérieure pour soutenir l’ensemble d’affichage. Lorsque l’ensemble d’affichage est correctement installé, les dispositifs de verrouillage sur sa face arrière sont alignés de telle sorte que l’ensemble d’affichage se trouve au ras de la machine. Vérifiez que le câble en nappe n’est pas coincé entre l’ensemble d’affichage et le châssis de l’imprimante. Si nécessaire, repoussez le câble en nappe dans le châssis de l’imprimante pour éviter qu’il ne soit pincé par l’ensemble d’affichage.
Étape 5 : Fixer l’ensemble d’affichage
Vissez la vis M4 dans le trou à l’avant de la coque inférieure. Utilisez la clé six pans de 2,5 mm pour serrer la vis jusqu’à ce qu’elle soit bien ajustée. Assurez-vous que le nouvel ensemble d’affichage ne gêne pas le mouvement du couvercle.
Réinstallation de la coque avant
Aperçu : réinstaller et fixer la coque avant.
Étape 1 : reconnecter les câbles de verrouillage
Rebranchez les câbles de verrouillage aux capteurs de verrouillage de la coque avant, en veillant à ce qu’ils soient bien en place. Ne pliez pas les broches à l'intérieur des connecteurs. Veillez à ce que les câbles soient bien à l'intérieur des bords de la coque avant pour éviter de les pincer. Fixez les câbles avec du ruban en polyimide.
Étape 2 : Installer et fixer la coque avant
Alignez la coque avant avec le cadre de l'imprimante et installez-la en la faisant glisser vers la droite, en vous assurant que le joint de la coque avant est bien en place. Si le joint se sépare de l'imprimante, utilisez de la colle cyanoacrylate ou un autre adhésif similaire pour le remettre en place. À l'aide des outils fournis, serrez à la main les vis hexagonales de 2,5 mm en bas de la coque avant et les vis Torx T8 sur la face avant de la coque. Ajustez la coque avant si nécessaire pour qu’elle ferme bien avant de visser complètement.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir installé le nouvel ensemble d'affichage, mettez l'imprimante sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à la prise électrique. L’imprimante s’initialise et l’écran tactile s’allume.
Étape 2 : Tester l’écran tactile
Retirez le film plastique de protection de l’ensemble d’affichage. L’écran tactile doit répondre aux entrées tactiles si la réparation a réussi. Testez diverses entrées, comme l’affichage des paramètres de l’imprimante ou la navigation dans l’historique des impressions via la file d’attente d’impression. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour partager les résultats de la procédure.
