Remplacement du pied réglable d’une Form 3L
La Form 3L est dotée de quatre pieds réglables qui élèvent l’imprimante par rapport au plan de travail et permettent de la mettre de niveau avant l’impression. Si un ou plusieurs des pieds réglables sont endommagés ou manquants, il peut être difficile de maintenir l’imprimante de niveau. Les imprimantes qui ne sont pas de niveau peuvent provoquer des erreurs d’impression.
Utilisez ce guide pour remplacer un pied réglable sur votre Form 3L.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Pied réglable de rechange
  • Disque de mise à niveau
Tiers :
  • Clé à douille de 13 mm ou clé à cliquet
  • Cutter, couteau ou autre outil tranchant capable de couper le bac de récupération en plastique
  • Tournevis Torx T8 ou T10 pour accéder aux pieds réglables arrière
  • Gants en nitrile
  • Ruban adhésif ou autre ruban adhésif similaire
Durée estimée : 15 à 30 minutes
Aperçu : Préparez la Form 3L et un espace de travail exempt de poussière pour remplacer le pied réglable.
AVERTISSEMENT :
Étape 1 : Retirer la plateforme de fabrication
Retirez d’abord la plateforme de fabrication pour éviter que de la résine ne coule sur la LPU ou dans la cavité de l’imprimante.
Étape 2 : retirer les cartouches de résine
Retirez les cartouches de résine et fermez les clapets d’entrée d’air pour éviter que la résine ne s’écoule des valves de distribution et dans l’imprimante.
Étape 3 : Retirer et stocker le bac à résine
Retirez le bac à résine, placez-le dans son boîtier et couvrez-le avec son couvercle. Placez le boîtier avec le bac sur une surface plane et propre.
AVIS :
Portez des gants et tenez le bac à résine par les poignées de chaque côté pour ne pas salir ni endommager la face inférieure du bac.
Étape 4 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation, le câble Ethernet et le câble USB avant de poursuivre la maintenance. N’effectuez pas la maintenance sur l’imprimante tant que celle-ci est branchée.
Étape 5 : Préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail autour de votre imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Accès au pied réglable
Aperçu : Identifiez le pied réglable que vous souhaitez remplacer. Chaque pied réglable possède des instructions d’accès différentes. Passez à l’étape qui correspond le mieux à vos besoins de réparation et retirez le pied réglable
Étape 1 : identifier le pied réglable à remplacer
