Remplacement du groupe de chauffage arrière de la Form 3L
Le groupe de chauffage arrière est l’un des deux appareils de chauffage de la Form 3L qui portent la résine du bac à résine à sa température optimale avant l’impression. Si l’appareil de chauffage arrière fonctionne mal ou est cassé, le processus de préimpression peut prendre plus de temps que d’habitude. Les impressions lancées avant que la résine n’atteigne la température adéquate sont susceptibles d’échouer.
Utilisez ce guide pour retirer et remplacer le groupe de chauffage arrière de la Form 3L.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Ensemble de chauffage arrière de rechange
Tiers :
  • Tournevis Torx T8 ou T10
  • Clé six pans de 2 mm
  • Ruban polyimide
  • Pince à bec effilé (facultatif)
  • Gants en nitrile
Durée estimée : 30 minutes (un temps supplémentaire peut être nécessaire pour permettre au chauffage de refroidir si l’imprimante a été utilisée récemment)
DANGER :
Lisez bien et respectez les instructions et avertissements de sécurité figurant dans le manuel. Le remplacement par des pièces inadéquates peut entraîner des brûlures, des chocs, un incendie ou une explosion. Les pièces usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales.
Aperçu : Préparez la Form 3L et un espace de travail exempt de poussière pour remplacer l’assemblage de l’appareil de chauffage arrière.
Étape 1 : Retirer la plateforme de fabrication
Retirez d’abord la plateforme de fabrication pour éviter que de la résine ne coule sur la LPU ou dans la cavité de l’imprimante.
Étape 2 : retirer les cartouches de résine
Retirez les cartouches de résine et fermez les clapets d’entrée d’air pour éviter que la résine ne s’écoule des valves de distribution et ne pénètre dans l’imprimante.
Étape 3 : Retirer et stocker le bac à résine
Retirez le bac à résine, placez-le dans son boîtier et couvrez-le avec son couvercle. Placez le boîtier avec le bac sur une surface plane et propre.
AVIS :
Portez des gants et tenez le bac à résine par les poignées de chaque côté pour ne pas salir ni endommager la face inférieure du bac.
Étape 4 : Préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail autour de votre imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière. Préparez un espace supplémentaire pour stocker le panneau arrière de l’imprimante pendant la maintenance.
Étape 5 : Nettoyer la cavité de l’imprimante
AVERTISSEMENT :
Ouvrez le couvercle de l’imprimante. Nettoyez toute la résine pouvant se trouver au fond et à l’intérieur de l’imprimante avec du papier essuie-tout. Imbibez le papier essuie-tout d’alcool isopropylique si cela est nécessaire pour éliminer complètement la résine.
DANGER :
Risque d’incendie. L’alcool isopropylique est inflammable. Fermez les récipients et maintenez-les hors de portée des enfants.
Étape 6 : Débrancher les câbles réseau et l’antenne Wi-Fi
Débranchez les câbles Ethernet et USB de l’imprimante, s’ils sont connectés. Dévissez et retirez l’antenne Wi-Fi.
Étape 7 : Débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre la maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer. Si l’imprimante a été utilisée récemment, l’assemblage de l’appareil de chauffage arrière sera chaud. Attendez au moins deux heures pour que l’appareil de chauffage refroidisse.
DANGER :
Intervenir sur l'imprimante lorsqu'elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne retirez jamais le panneau arrière de l’imprimante lorsque l’imprimante est branchée. Ne jamais brancher l’imprimante sur le secteur pendant que le panneau arrière est démonté.
Retrait de la coque arrière
Aperçu : Retirer la coque arrière de l’imprimante.
AVIS :
La Form 3L contient des composants électroniques sensibles. Raccordez-vous à la terre avant de toucher les éléments électroniques de l’imprimante en utilisant un bracelet de mise à la terre ou en touchant une pièce métallique raccordée à la terre.
Étape 1 : Retirer l’écrou de l’antenne Wi-Fi
Dévissez et retirez l’écrou de la base du connecteur Wi-Fi. Le connecteur Wi-Fi est fixé à la carte mère de l’imprimante et reste en place lorsque la coque arrière est retirée.
Étape 2 : Retirer les vis de la coque arrière
Utilisez un tournevis Torx T10 ou T8 pour desserrer et retirer les 21 vis de la coque arrière. Les premiers modèles peuvent utiliser des vis T8, tandis que les modèles plus récents utilisent des vis T10. Commencez par le bas du panneau et remontez jusqu’au sommet.
Étape 3 : Retirer la coque arrière
Retirez la coque arrière de l’imprimante en tirant dessus. Cinq broches maintiennent la coque en place, une force modérée peut donc être nécessaire pour la séparer de l’imprimante. Faites attention à ne pas endommager le câble du ventilateur arrière, qui est toujours fixé à la coque arrière. Posez la coque arrière à côté de l’imprimante.
Étape 4 : Débrancher le ventilateur arrière
Débranchez le faisceau de câbles du ventilateur arrière en saisissant les prises et en les éloignant doucement les unes des autres. Ne tirez pas directement sur les fils.
Retrait du groupe de chauffage arrière
Aperçu : dévisser, débrancher et désinstaller l’assemblage de l’appareil de chauffage arrière.
Étape 1 : Localiser l’assemblage de l’appareil de chauffage arrière
Repérez le groupe de chauffage arrière, placé sur le côté gauche de l’imprimante lorsque vous regardez la machine de dos. Il est reconnaissable à son ventilateur et à son boîtier.
AVERTISSEMENT :
Si l’imprimante a été utilisée récemment, l’ensemble de chauffage arrière sera chaud et peut présenter un risque de brûlure. Attendez au moins deux heures pour qu’il refroidisse.
Étape 2 : Débrancher les câbles de la thermistance et du ventilateur
Déverrouillez le clip de gestion des câbles situé à gauche du groupe de chauffage en appuyant sur le loquet tout en écartant l’anneau dans la direction opposée. Retirez les fils du clip.
Débranchez le câble à 2 broches de la thermistance (bleu) et le câble à 3 broches du ventilateur du groupe de chauffage arrière (rouge, blanc et noir). Lorsque vous débranchez les câbles, saisissez les connecteurs et séparez-les les uns des autres. Ne tirez pas directement sur les fils.
Étape 3 : Dévisser l’assemblage de l’appareil de chauffage arrière
Avec la clé six pans de 2 mm fournie, desserrez et retirez les quatre vis qui maintiennent le groupe de chauffage arrière au châssis de l’imprimante. Tout en desserrant les vis, soutenez le groupe de chauffage arrière pour l’empêcher de tomber. Ne retirez aucun joint ou élément d’étanchéité du châssis de la machine.
Étape 4 : Débrancher les fils de l’assemblage de l’appareil de chauffage arrière
Débranchez les trois connecteurs sertis du groupe de chauffage arrière. Débranchez les connecteurs séparément. Utilisez une pince à bec effilé si nécessaire. Ne tirez pas directement sur les fils. Notez bien l’ordre des fils, en particulier le fait que le fil rouge est connecté à la fiche du milieu.
Mettez l’ensemble de chauffage de côté.
Installation du nouveau groupe de chauffage arrière
Aperçu : Monter et fixer le nouvel ensemble de chauffage arrière.
Étape 1 : reconnecter les fils de l’assemblage de l’appareil de chauffage arrière
Fixer les connecteurs sertis aux montants de l’assemblage de l’appareil de chauffage arrière de remplacement. Assurez-vous que le fil rouge est raccordé à la fiche centrale du groupe de chauffage arrière de remplacement.
Étape 2 : Monter et fixer l’assemblage de chauffage de rechange
Rentrez le fil bleu de la thermistance dans la rainure du boîtier du groupe de chauffage arrière pour éviter de le pincer contre le châssis de l’imprimante. Positionnez le groupe de chauffage arrière de remplacement sur sa surface de montage, en alignant les quatre trous de vis du boîtier avec les quatre trous de vis du châssis de l’imprimante. Insérez chacune des quatre vis dans son trou. Serrez les vis à l’aide de la clé six pans de 2 mm fournie jusqu’à ce qu’elles soient serrées à une force équivalente à un vissage manuel. Lorsqu’il est correctement installé, la face arrière du boîtier du groupe de chauffage affleure le châssis de l’imprimante et le prolonge vers le bas.
Étape 3 : Reconnecter les câbles de la thermistance et du ventilateur
Reconnectez le câble de la thermistance et le câble du ventilateur. Le câble ne peut entrer dans le connecteur que s’il est dans le bon sens. Faites attention de ne pas plier les broches des connecteurs. Replacez les fils dans l'attache de gestion des câbles et appuyez sur l’anneau pour engager le verrou.
Réinstallation de la coque arrière
Aperçu : après avoir effectué d’autres procédures de maintenance, réinstallez et fixez la coque arrière.
Étape 1 : connecter le ventilateur arrière
Posez la coque arrière derrière l’imprimante. Reconnectez les deux extrémités du câble du ventilateur arrière. Fixez le câble du ventilateur à la coque arrière à l’aide d’une bande de ruban polyimide.
Étape 2 : Remettre en place la coque arrière
Replacez la coque arrière sur l’imprimante en prenant soin d’aligner les cinq broches de la coque avec leur trou respectif. Poussez-la vers l’avant de l’imprimante pour vous assurer qu’elle est bien en place. Il ne doit pas y avoir d’espace entre la coque arrière et les coques inférieures et latérales.
Étape 3 : Fixer la coque arrière
À l’aide d’un tournevis Torx T8 ou T10, vissez les 21 vis à l’arrière de l’imprimante.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir réinstallé la coque arrière, mettez l’imprimante sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Fermez le couvercle de l’imprimante et branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à la prise de courant. L’imprimante va s’initialiser.
Étape 2 : tester la réparation
Lancez une impression pour tester l’assemblage de l’appareil de chauffage arrière de remplacement. Surveillez l’imprimante pour vérifier qu’elle préchauffe correctement la résine. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour partager les résultats de la procédure.
