Remplacement du support des cylindres de la Form 3L (ensemble de la fenêtre optique)
Le support des cylindres se trouve sur le boîtier de la Light Processing Unit (LPU), à l’intérieur de la Form 3L. Le support des cylindres abrite deux ensembles de broches qui tendent le film flexible du bac à résine. Il abrite également la vitre optique à travers laquelle le laser passe pour polymériser chaque couche d'une impression. Un support des cylindres sale ou endommagé peut affecter la qualité d'impression ou endommager les LPU.
Utilisez ce guide pour remplacer le support des cylindres de la Form 3L.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Support des cylindres
  • Tournevis Torx T6, tournevis Torx T8 ou tournevis hexagonal de 2 mm
Tiers :
  • Gants en nitrile
  • Essuie-tout en papier
  • Téléphone portable (facultatif)
  • Lingettes PEC*PAD
  • Alcool isopropylique propre (IPA, 90 % ou plus) plus)
Durée estimée : 20 à 30 minutes
Aperçu : Préparez la Form 3L et un espace de travail exempt de poussière pour remplacer le support des cylindres.
AVIS :
Évitez de toucher la vitre optique ou les cylindres sur le support des cylindres afin de limiter la contamination par les huiles de la peau et/ou la résine.
Étape 1 : retirer la plateforme de fabrication
Retirez d’abord la plateforme de fabrication pour éviter que de la résine ne coule dans la cavité de l’imprimante.
Étape 2 : retirer les cartouches de résine
Retirez les cartouches de résine et fermez les clapets d’entrée d’air pour éviter que la résine ne s’écoule par les valves de distribution.
Étape 3 : Retirer et stocker le bac à résine
Retirez le bac à résine, placez-le dans son boîtier et couvrez-le avec son couvercle. Placez le boîtier avec le bac sur une surface plane et propre.
AVIS :
Portez des gants et tenez le bac à résine par les poignées de chaque côté pour ne pas salir ni endommager la face inférieure du bac.
Étape 4 : préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail autour de votre imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière. Posez plusieurs feuilles de papier essuie-tout propre sur le côté de votre espace de travail pour y placer le support des cylindres usé.
Étape 5 : Déplacer le boîtier de la LPU en position de maintenance
Appuyez sur l’icône de la clé pour accéder à l’écran Maintenance, puis appuyez sur Roller Holder Replacement (Remplacement du support des cylindres). Suivez les invites à l’écran. Le boîtier LPU se déplace vers le milieu de la cavité de l’imprimante. Lorsque l’écran tactile vous y invite, remplacez le support des cylindres en suivant les étapes ci-dessous.
Retrait du support des cylindres
Aperçu : après avoir déplacé le boîtier de la LPU en position de maintenance, retirez le support des cylindres.
Avis :
Veillez à ce qu’aucune résine ou autre débris ne tombe dans l’ouverture rectangulaire du laser située sous le support des cylindres. Une telle contamination pourrait nécessiter un nettoyage ou des réparations supplémentaires.
Étape 1 : dévisser les vis du support des cylindres
Le support des cylindres est fixé au boîtier LPU à l’aide de 16 vis. Selon l’âge de votre imprimante, il peut s’agir de vis hexagonales de 2 mm, de vis Torx T6 ou de vis Torx T8. Desserrez soigneusement les 16 vis situées sur le dessus du support des cylindres à l’aide du tournevis approprié pour éviter que les vis ne tombent dans la cavité de l’imprimante. Mettez les vis de côté pour les réinstaller plus tard.
Étape 2 : Soulever le support des cylindres
Soulevez avec précaution chacun des bords du support des cylindres pour le séparer du boîtier LPU.
Avis :
Retirez lentement le support des cylindres de la LPU. S’il y a de la résine liquide sur ou autour du support des cylindres, le fait de soulever rapidement le support des cylindres crée un effet de succion qui peut aspirer la résine dans les LPU.
Étape 3 : Retirer le support des cylindres
Une fois le support des cylindres libéré, soulevez-le pour l'éloigner du boîtier LPU et placez-le sur le papier essuie-tout pour éviter que de la résine ne s'écoule dans l'imprimante.
Installation du support des cylindres de remplacement
Aperçu : Nettoyez le dessus du boîtier de la LPU et installez le nouveau support de cylindre.
Étape 1 : Préparer le boîtier de la LPU
Nettoyer toute résine accumulée sur la surface supérieure du boîtier de la LPU à l’aide de papier essuie-tout imbibé d’alcool isopropylique. Faites attention à ne pas endommager le joint qui entoure l'orifice du laser ou le circuit imprimé.
Étape 2 : Inspecter le nouveau support des cylindres
Retirer avec précaution le nouveau support des cylindres de son emballage. Retirez le film de protection de la vitre optique. Inspectez la vitre optique dans le support des cylindres, puis assurez-vous qu'elle est propre et sans poussière ou taches. Nettoyez la vitre optique avec une lingette PEC*PAD et de l’alcool isopropylique si nécessaire.
Étape 3 : Installer le nouveau support des cylindres
Placez le support des cylindres au-dessus du boîtier LPU. Alignez les montants situés au bas du support des cylindres avec les découpes correspondantes de la surface de montage. La vitre du laser et les trous de vis du support des cylindres doivent également être alignés avec l'orifice du laser et les trous de vis du boîtier LPU, respectivement.
Remarque :
Le support des cylindres ne peut être installé que dans un seul sens.
Placez le support des cylindres neuf sur la surface de montage.
Étape 4 : placer les vis du support des cylindres
Placez l'une des vis fournies dans l'un des 16 trous de montage sur le support des cylindres.
Étape 5 : Visser les vis du support des cylindres
Utilisez une clé six pans de 2 mm, une clé Torx T6 ou une clé Torx T8 (en fonction du type de vis de votre imprimante) pour visser les vis dans chaque zone numérotée indiquée avant de passer à la suivante. Ne serrez pas complètement les vis.
Avis :
Un serrage excessif des vis à cette étape ou un serrage dans le mauvais ordre peut entraîner un mauvais positionnement du support des cylindres sur le boîtier LPU. Cela peut entraîner des erreurs d’impression.
Étape 6 : serrer les vis du support des cylindres
En suivant la même séquence, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient serrées à la main.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir installé le nouveau support des cylindres, effectuez les vérifications finales.
Étape 1 : inspecter le support des cylindres
Inspecter la vitre optique dans le support des cylindres et s’assurer qu’elle est propre et exempte de poussière ou de traces. Nettoyez la vitre optique avec un PEC*PAD et de l'alcool isopropylique si nécessaire.
Étape 2 : terminer le processus de maintenance sur l’écran tactile
Fermez le couvercle de l’imprimante et appuyez sur Next (Suivant). Suivez les étapes restantes sur l’écran tactile jusqu’à ce que le processus de maintenance soit terminé et que le boîtier LPU revienne à sa position d’origine.
Étape 3 : éliminer l’ancien support des cylindres
Si l’ancien support des cylindres est propre et sec, jetez-le avec les ordures ménagères. S'il reste de la résine liquide, polymérisez-la avant d'éliminer le support des cylindres. Polymérisez la résine à la lumière (pendant 1 à 10 jours) ou sous une lampe UV. Les résines Formlabs polymérisent de manière optimale lorsqu’elles sont exposées à une lumière de 405 nm et à la chaleur.
Étape 4 : effectuer une impression test
Insérez le bac à résine, les cartouches de résine et la plateforme de fabrication. Lancez une impression pour vous assurer que le support des cylindres est correctement remis en place. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour partager les résultats de la procédure.
