Remplacement du moteur du tendeur de la Form 3L
La Form 3L est équipée d’un moteur de tendeur qui serre le film flexible sur un bac à résine pour l’impression. Un dysfonctionnement du moteur du tendeur peut empêcher l’imprimante d’imprimer correctement. Le moteur est situé à l’arrière de l’imprimante et est accessible en retirant la coque.
Utilisez ce guide pour remplacer le moteur du tendeur de la Form 3L.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Moteur du tendeur de remplacement
Tiers :
  • NYE Rheolube 362HF ou similaire
  • Clé six pans de 3 mm
  • Clé six pans de 2,5 mm
  • Clé Torx T10
  • Clé Torx T8
  • Gants en nitrile
  • Lampe de poche (facultatif)
  • Ruban adhésif de masquage (facultatif)
Durée estimée : 30 minutes
Danger :
Lisez bien et respectez les instructions et avertissements de sécurité figurant dans le manuel. Le remplacement par des pièces inadéquates peut entraîner des brûlures, des chocs, un incendie ou une explosion. Éliminez toutes les pièces conformément aux réglementations locales.
Aperçu : Préparez la Form 3L et un espace de travail exempt de poussière pour remplacer le moteur du tendeur.
Étape 1 : Retirer la plateforme de fabrication
Retirez d’abord la plateforme de fabrication pour éviter que de la résine ne coule dans la cavité de l’imprimante.
Étape 2 : Retirer les cartouches de résine
Retirez les cartouches de résine et fermez les clapets d’entrée d’air pour éviter que la résine ne s’écoule des valves de distribution et ne pénètre dans l’imprimante.
Étape 3 : Retirer et ranger le bac à résine
Retirez le bac à résine, placez-le dans son boîtier et couvrez-le avec son couvercle. Placez le boîtier avec le bac sur une surface plane et propre.
Avis :
Portez des gants et tenez le bac à résine par les poignées situées de chaque côté pour éviter toute contamination ou tout dommage sur la face inférieure du bac.
Étape 4 : préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail autour de votre imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière. Préparez un espace supplémentaire pour ranger le panneau arrière de l’imprimante pendant la maintenance.
Étape 5 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre la maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
Danger :
Intervenir sur l'imprimante lorsqu'elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne retirez jamais le panneau arrière de l’imprimante lorsque l’imprimante est branchée. Ne jamais rebrancher l’imprimante sur le secteur lorsque le panneau arrière est retiré.
Étape 6 : Nettoyer la cavité de l’imprimante
Avertissement :
La résine peut provoquer une irritation ou une réaction allergique cutanée. Portez des gants pour manipuler de la résine liquide ou des surfaces recouvertes de résine. Lavez-vous abondamment les mains à l’eau et au savon.
Ouvrez le couvercle de l’imprimante. Vérifiez l’intérieur de l’imprimante pour vous assurer qu’aucune résine ne s’est accumulée au fond. Nettoyez toute la résine pouvant se trouver à l’intérieur de l’imprimante avec du papier essuie-tout. Humidifiez le papier essuie-tout avec de l’alcool isopropylique si nécessaire pour éliminer complètement la résine.
Danger :
L’alcool isopropylique est inflammable et présente un risque d’incendie. Conservez les récipients fermés et hors de portée des enfants.
Retrait de la coque arrière
Aperçu : dévisser et retirer la coque arrière de l’imprimante.
Avis :
La Form 3L contient des composants électroniques sensibles. Avant de toucher les composants électroniques de l’imprimante, mettez-vous à la terre à l’aide d’un bracelet de mise à la terre ou en touchant une pièce métallique mise à la terre.
Étape 1 : Retirer l’écrou de l’antenne Wi-Fi
Dévissez et retirez l’écrou de la base du connecteur Wi-Fi. Le connecteur Wi-Fi est fixé à la carte mère de l’imprimante et reste en place lorsque la coque arrière est retirée.
Étape 2 : Retirer les vis de la coque arrière
Utilisez un tournevis Torx T10 ou T8 pour desserrer et retirer les 21 vis de la coque arrière. Les premiers modèles peuvent utiliser des vis T8, tandis que les modèles plus récents utilisent des vis T10. Commencez par le bas du panneau et remontez jusqu’au sommet.
Étape 3 : Retirer la coque arrière
Retirez la coque arrière de l’imprimante en tirant dessus. Cinq broches maintiennent la coque en place, une force modérée peut donc être nécessaire pour la séparer de l’imprimante. Faites attention à ne pas endommager le câble du ventilateur arrière, qui est toujours fixé à la coque arrière. Posez la coque arrière à côté de l’imprimante.
Étape 4 : Débrancher le ventilateur arrière
Débranchez le faisceau de câbles du ventilateur arrière en saisissant les prises et en les éloignant doucement les unes des autres. Ne tirez pas directement sur les fils.
Retrait du plateau
Aperçu : débranchez le câble du moteur du tendeur et retirez le plateau en plastique pour accéder à l’ensemble du tendeur.
Étape 1 : Débrancher le câble du moteur du tendeur
Localisez le moteur du tendeur à l’arrière de l’imprimante et débranchez le connecteur. Appuyez sur l’onglet du mécanisme de verrouillage pour le retirer.
Étape 2 : Retirer le plateau en plastique
Localisez et retirez le plateau en plastique qui se trouve sur le dessus de l’ensemble tendeur.
Étape 3 : désengager le moteur du tendeur
Localisez l’outil du moteur du tendeur sous le plateau en plastique. Utilisez l'outil pour tourner l'engrenage droit apparent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous rencontriez une résistance pour désengager complètement le tendeur du bac. Placez l'outil du moteur du tendeur dans le plateau en plastique pour le réinstaller à la fin de la procédure.
Démontage du moteur du tendeur
Aperçu : Retirer le déflecteur avant de retirer les vis de montage du tendeur.
Étape 1 : Retirer le déflecteur
Un tenon de retenue en plastique permet de fixer le déflecteur autour du moteur. Tirez de manière ferme et soutenue pour désengager le tenon de retenue avant de le retirer complètement pour enlever le déflecteur. Conservez la goupille de retenue pour la réinstallation du déflecteur à la fin de la procédure.
Étape 2 : Retenir le déflecteur
Pliez ou fixez le déflecteur à l’écart de la zone de travail à l’aide de ruban adhésif.
Étape 3 : Retirer les vis de fixation du moteur du tendeur
Cinq vis hexagonales de 3 mm se trouvent au sommet de la plaque de montage pour maintenir l'ensemble en place. Retirez les cinq vis de la plaque de montage du moteur du tendeur à l’aide d’une clé six pans de 3 mm. Conservez les vis pour les réinstaller à la fin de la procédure.
Étape 4 : Retirer le moteur du tendeur
Tirez le moteur vers le bas pour terminer le retrait du moteur du tendeur.
Réinstallation du moteur du tendeur
Aperçu : graisser l’engrenage, puis installer le nouveau moteur du tendeur.
Étape 1 : Graisser le pignon
Graissez le pignon droit du nouveau moteur du tendeur.
Étape 2 : Installer le moteur du tendeur
Prenez note de l'orientation du moteur du tendeur ci-dessus pour un montage et une installation corrects. Assurez-vous que la plaque de montage du moteur du tendeur ne pince aucun câble. Enfilez l'engrenage droit à sa place sur l'imprimante. Fixez le moteur du tendeur à l’aide des cinq vis hexagonales de 3 mm.
Étape 3 : réinstaller le déflecteur
Fixer à nouveau le déflecteur en plastique à l’aide de la broche de rétention en plastique.
Étape 4 : réinstaller le plateau en plastique
Fixer l’outil du moteur du tendeur sous le plateau en plastique. Remettez le plateau en plastique en place au-dessus du moteur du tendeur.
Étape 5 : reconnecter le câble
Reconnecter le câble du tendeur. Le verrou émet un clic audible lorsqu’il est fixé.
Étape 6 : connecter le ventilateur arrière
Posez la coque arrière derrière l’imprimante. Reconnectez les deux extrémités du câble du ventilateur arrière.
Étape 7 : Remettre en place la coque arrière
Replacez la coque arrière sur l’imprimante en prenant soin d’aligner les cinq broches de la coque avec leur trou respectif. Poussez-la vers l’avant de l’imprimante pour vous assurer qu’elle est bien en place. Il ne doit pas y avoir d’espace entre la coque arrière et les coques inférieures et latérales.
Étape 8 : Fixer la coque arrière
À l’aide d’un tournevis Torx T8 ou T10, vissez les 21 vis à l’arrière de l’imprimante.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir installé le nouveau moteur du tendeur, insérez un bac dans l’imprimante et lancez une impression pour vérifier s’il est correctement tendu.
Étape 1 : brancher l’imprimante
Branchez et allumez l’imprimante. L’écran d’accueil de l’imprimante doit s’afficher sans erreur.
Étape 2 : Tester le tendeur
Insérer un bac dans l’imprimante. Lancez une impression pour vous assurer que le film est correctement tendu. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour partager les résultats de la procédure.
