Remplacement de l’unité d’éclairage de la Form 4
L’unité d’éclairage de l’imprimante de génération Form 4 contient une matrice de LED et des lentilles pour produire et concentrer la lumière qui polymérise la résine pendant le processus d’impression. Une unité d’éclairage endommagée peut empêcher l’imprimante d’imprimer correctement.
Utilisez ce guide pour retirer et remplacer l’unité d’éclairage d’une imprimante de génération Form 4.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Unité d'éclairage
  • Clé six pans de 2,5 mm (inclus dans le porte-outils de la Form 4)
Tiers :
  • Gants en nitrile
Pièce de rechange pour l’unité d’éclairage de la Form 4
Durée estimée : 30 minutes
Aperçu : Préparez l’imprimante et un espace de travail exempt de poussière pour remplacer l’unité d’éclairage.
Étape 1 : retirer la plateforme de fabrication
Retirez d’abord la plateforme de fabrication pour éviter que de la résine ne coule sur la Light Processing Unit (LPU).
Étape 2 : Retirer la cartouche de résine
Retirez la cartouche de résine et fermez le clapet d’entrée d’air pour éviter que la résine ne s’écoule de la valve de distribution et ne pénètre dans l’imprimante.
Étape 3 : Retirer et stocker le bac à résine et le mélangeur
Déverrouillez le mélangeur et le bac à résine. Retirez le bac à résine et recouvrez-le de son couvercle. Mettez le bac de côté sur une surface plane et propre.
Remarque :
portez des gants et tenez le bac à résine par les poignées situées de chaque côté pour éviter toute contamination ou tout dommage sur la face inférieure du bac.
Étape 4 : Préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail autour de votre imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 5 : Nettoyer l’imprimante
Avertissement :
La résine peut provoquer une irritation cutanée ou une réaction allergique cutanée. Portez des gants pour manipuler de la résine liquide ou des surfaces recouvertes de résine. Se laver abondamment les mains à l’eau et au savon.
Ouvrez le couvercle de l’imprimante et nettoyez la résine accumulée sur et autour de la LPU à l’aide de papier essuie-tout. Imbibez le papier essuie-tout d’alcool isopropylique si cela est nécessaire pour éliminer complètement la résine.
Danger :
risque d’incendie. L’alcool isopropylique est inflammable. Fermez les récipients et maintenez-les hors de portée des enfants.
Étape 6 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre la maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
Danger :
effectuer la maintenance de l’imprimante alors qu’elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne retirez jamais le panneau arrière de l’imprimante lorsque l’imprimante est branchée. Ne jamais brancher l’imprimante sur le secteur pendant que le panneau arrière est démonté.
Retrait de l’unité d’éclairage
Aperçu : Positionnez l’imprimante sur son dos pour accéder à l’unité d’éclairage et la retirer.
Remarque :
effectuer la maintenance avec l’unité d’éclairage retirée augmente le risque de contamination à l’intérieur de la cavité optique. Veillez à ce que la poussière ou les fragments ne tombent pas à l’intérieur de l’imprimante.
Étape 1 : Positionner l’imprimante
Inclinaison de l’imprimante Form 4 sur le dos
Imprimante Form 4 posée sur le dos
Assurez-vous que la plateforme de fabrication, la cartouche de résine, le bac à résine et le mélangeur ont été retirés de l’imprimante afin d’éviter tout dommage. Faites pivoter l’imprimante avec précaution de manière à ce qu’elle repose sur la surface arrière, le bas face à vous. Laissez un espace libre d’au moins 15 cm devant l’imprimante lorsqu’elle est couchée.
Étape 2 : Retirer les vis de l’unité d’éclairage
Emplacement 1 des vis de l’unité d’éclairage de la Form 4
Emplacement des vis de l’unité d’éclairage de la Form 4 2
Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour retirer les quatre vis à tête creuse qui fixent l’unité d’éclairage au bas de l’imprimante. Ne retirez pas les vis à tête ronde. Mettez les vis de côté.
Étape 3 : Séparer l’unité d’éclairage de l’imprimante
Poignées de la Form 4 Backlight Unit
Retrait de l’unité d’éclairage de la Form 4 de l’imprimante
Unité d’éclairage de la Form 4 ouverte et posée sur le plan de travail
Saisissez les deux poignées de l’unité d’éclairage. Tirez délicatement l’unité d’éclairage pour l’éloigner de l’imprimante et faites-la pivoter jusqu’à ce qu’elle repose sur la surface de travail.
Remarque :
Veillez à ne pas toucher les composants à l’intérieur de la cavité optique exposée.
Étape 4 : Débrancher le câble du pilote de l’unité d’éclairage
Débranchement du câble du pilote de l’unité d’éclairage de la Form 4
Tenez le connecteur par son boîtier en plastique et appuyez doucement sur la languette en plastique pour débrancher le câble du pilote d’éclairage de l’unité d’éclairage. Ne tirez pas directement sur les câbles.
Étape 5 : décrocher le câble du pilote de l’unité d’éclairage
Décrochage du câble du pilote de l’unité d’éclairage de la Form 4 des clips
Décrochez le câble du pilote d’éclairage des clips situés sur le côté de l’unité d’éclairage.
Étape 6 : Débrancher le câble du ventilateur de la LED
Déconnexion du câble du ventilateur de la LED de la Form 4
Le câble du ventilateur de la LED est situé en bas à gauche de la cavité optique. Pressez le clip de retenue en plastique et débranchez le câble du ventilateur de la LED de l’imprimante. Ne tirez pas sur les fils.
Étape 7 : Retirer l’unité d’éclairage
Une fois que tous les câbles sont déconnectés, retirez l’unité d’éclairage de l’imprimante. Mettez-la de côté en vue d’une élimination avec les déchets électroniques.
Installation de l’unité d’éclairage de remplacement
Aperçu : Connectez et installez l’unité d’éclairage de remplacement.
Étape 1 : Positionner l’unité d’éclairage de remplacement devant l’imprimante
Orientation de l’unité d’éclairage de remplacement de la Form 4 devant l’imprimante
Placez l’unité d’éclairage de remplacement sur l’espace de travail devant l’imprimante. Orientez l’unité d’éclairage avec le câble du pilote d’éclairage connecté à l’avant gauche.
Remarque :
ne pas toucher les lentilles exposées. Cela risquerait de contaminer les lentilles et d’entraîner des erreurs d’impression répétées.
Étape 2 : Connecter le câble du ventilateur de la LED
Connecter le connecteur du câble du ventilateur de la LED au câble du ventilateur de la LED à l’arrière de l’imprimante. Le connecteur émet un clic audible et tactile lorsqu’il est fixé.
Étape 3 : connecter le câble du pilote de l’unité d’éclairage
Connexion du câble du pilote de l’unité d’éclairage de la Form 4 à l’unité d’éclairage
Connectez le câble du pilote d’éclairage à l’unité d’éclairage. Le connecteur émet un clic audible et tactile lorsqu’il est fixé.
Étape 4 : acheminer le câble
Acheminement du câble du pilote de l’unité d’éclairage de la Form 4 le long de l’unité d’éclairage
Acheminez le câble le long du bord de l’unité d’éclairage et poussez-le doucement sous les attaches de câble jusqu’à ce que le câble soit au même niveau que la surface de l’unité d’éclairage.
Étape 5 : Organiser les câbles
Organisation des câbles internes de la Form 4 le long de la languette métallique dans la cavité optique
Certains câbles internes peuvent avoir été déplacés pendant la procédure de réparation. Déplacez tous les câbles lâches de manière à ce qu’ils soient placés le long de la languette métallique dans la cavité optique.
Étape 6 : Installer l’unité d’éclairage
Réinsertion de l’unité d’éclairage de la Form 4 dans l’imprimante
En soulevant les deux poignées, faites glisser doucement l’unité d’éclairage dans l’imprimante. Assurez-vous que l’unité d’éclairage est bien en place.
Remarque :
  • veillez à ne pas pincer les faisceaux de câbles à l’arrière de la machine.
  • Si l’unité d’éclairage est contaminée pendant la procédure de réparation, appliquez une petite quantité d’alcool isopropylique propre sur une PEC*PAD et essuyez la surface de l’unité d’éclairage pour éliminer la contamination ou la résine. Laissez l’unité d’éclairage sécher à l’air avant de l’installer.
Étape 7 : Fixer l’unité d’éclairage
Fixation des vis de l’unité d’éclairage de la Form 4 à l’aide d’une clé six pans
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez à la main les quatre vis à tête creuse situées sous l’imprimante pour fixer l’unité d’éclairage.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir installé la nouvelle unité d’éclairage, mettez l’imprimante sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à la prise de courant. L’imprimante s’initialise.
Étape 2 : effectuer une impression test
Insérez les consommables manquants, chargez et lancez une impression. Effectuez une petite impression test pour vous assurer que l’imprimante fonctionne normalement. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour partager les résultats de la procédure.
