Remplacement du circuit du capteur de niveau de résine de la Form 4
Le circuit du capteur de niveau de résine détecte la quantité de résine dans le bac à résine. Le circuit du capteur de niveau de résine se trouve à gauche de la tour de l’imprimante. Un dysfonctionnement du circuit du capteur de niveau de résine peut empêcher l’imprimante d’imprimer correctement.
Utilisez ce guide pour remplacer le circuit du capteur de niveau de résine.
Circuit du capteur de niveau de résine de la Form 4
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Carte du capteur de niveau de résine
  • Clé six pans de 2,5 mm (inclus dans le porte-outils de la Form 4)
Autres fournisseurs :
  • Gants en nitrile
  • Petite carte en plastique (par exemple, une carte d'identité)
Durée estimée : 30 minutes
Aperçu : Préparer la Form 4 et l’espace de travail pour remplacer le circuit du capteur de niveau de résine.
Étape 1 : Retirer la plateforme de fabrication
Retirez d’abord la plateforme de fabrication pour éviter que de la résine ne coule sur la Light Processing Unit (LPU).
Étape 2 : Retirer la cartouche de résine
Retirez la cartouche de résine et fermez le clapet d’entrée d’air pour éviter que la résine ne s’écoule de la valve de distribution et ne tombe dans l’imprimante.
Étape 3 : Retirer et stocker le bac à résine et le mélangeur
Déverrouillez le mélangeur et le bac à résine. Retirez le bac à résine et recouvrez-le de son couvercle. Mettez le bac de côté sur une surface plane et propre.
AVIS :
Portez des gants et tenez le bac à résine par les poignées de chaque côté pour ne pas salir ni endommager la face inférieure du bac.
Étape 4 : préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail autour de votre imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien ventilé et sans poussière.
Étape 5 : Nettoyer l’imprimante
AVERTISSEMENT :
Ouvrez le couvercle de l’imprimante et nettoyez la résine accumulée sur et autour de la LPU à l’aide de lingettes non abrasives. Humidifiez les lingettes avec de l’alcool isopropylique si nécessaire pour enlever complètement la résine.
DANGER :
Risque d’incendie. L’alcool isopropylique est inflammable. Fermez les récipients et maintenez-les hors de portée des enfants.
Étape 6 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre la maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
Retrait du panneau arrière
Aperçu : Retirer le panneau arrière pour accéder au circuit du capteur de niveau de résine.
Étape 1 : Retirer les vis du panneau arrière
Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour retirer les huit vis qui fixent le panneau arrière à l’imprimante. Mettez les vis de côté.
Retrait des vis du panneau arrière de la Form 4
Étape 2 : Retirer le panneau arrière
Retirez le panneau arrière en le faisant glisser vers le bas et en l’éloignant de l’arrière de l’imprimante. Mettez de côté le panneau arrière.
Form 4 avec le panneau arrière retiré
Retrait du circuit du capteur de niveau de résine
Aperçu : après avoir préparé l’imprimante et l’espace de travail, retirez le circuit du capteur de niveau de résine.
Étape 1 : Retirer les vis de montage de la carte de capteur de niveau
Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour retirer les trois vis qui fixent le circuit du capteur de niveau de résine au support métallique. Mettez les vis de côté.
Retrait des vis de montage de la carte Form 4 LevelSense
Étape 2 : Débrancher le câble du circuit du capteur de niveau de résine
Appuyez sur l’onglet en plastique du connecteur pour libérer le câble qui se connecte au circuit du capteur de niveau de résine. Une fois que vous appuyez sur l’onglet en plastique, le câble se détache facilement du connecteur. Ne tirez pas sur les fils. Retirez le circuit du capteur de niveau de résine et mettez-le de côté pour le jeter avec les déchets électroniques.
Débranchement de la carte Form 4 LevelSense
Installation du circuit du capteur de niveau de résine
Aperçu : connectez et installez le nouveau circuit du capteur de niveau de résine.
Étape 1 : connecter le câble
Rebranchez le câble qui connecte le circuit du capteur de niveau de résine. Le connecteur émet un clic audible et tactile lorsqu’il est fixé.
Reconnexion du câble du circuit du capteur de niveau de résine
Étape 2 : Installer les vis de montage
Positionnez le circuit du capteur de niveau de résine de sorte que les trous des vis soient alignés sur les trous du support. Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour serrer les trois vis qui fixent le circuit du capteur de niveau de résine à la tour de l’imprimante. Serrez-les autant que possible.
Réinstallation des vis de montage de la carte de capteur de niveau de la Form 4
Réinstallation du panneau arrière
Aperçu : après avoir remplacé le circuit du capteur de niveau de résine, réinstallez et fixez le panneau arrière.
Étape 1 : Monter le panneau arrière
Faites glisser le bord supérieur du panneau arrière sous le bracket du couvercle. Assurez-vous que les huit trous de vis du panneau arrière sont alignés sur les trous correspondants de l’imprimante et que le panneau arrière est aligné sur les côtés du couvercle.
Montage du panneau arrière de la Form 4
Étape 2 : Fixer le panneau arrière
Vissez une vis du panneau arrière dans chacun des huit trous de vis du panneau arrière. Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour serrer jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Fixation du panneau arrière de la Form 4
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir installé le circuit du capteur de niveau de résine de remplacement, mettez l’imprimante sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Fermez le couvercle de l’imprimante et branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à la prise électrique. Allumez l’interrupteur situé à l’arrière de l’imprimante. L’imprimante s’allume et s’initialise.
Étape 2 : étalonner le circuit du capteur de niveau de résine
Sur l’écran tactile de l’imprimante, appuyez sur Settings > Tools > Calibration > Resin Level Sensor (Paramètres > Outils > Étalonnage > Capteur de niveau de résine). L’écran Calibrate resin level sensor (Étalonner le capteur de niveau de résine) s’affiche. Appuyez sur Start (Démarrer) et suivez les instructions à l’écran pour étalonner le circuit du capteur de niveau de résine. Vous aurez besoin d’une petite carte en plastique sans embossage, comme une carte d’identité.
