Remplacement du filtre du ventilateur de la Light Processing Unit de la Form 4
Le filtre du ventilateur de la Light Processing Unit (LPU) empêche la poussière et les fragments de contaminer le système optique de la Form 4. Un filtre encrassé peut entraîner des problèmes de qualité d’impression. Remplacez-le pour continuer à imprimer et éviter d’endommager votre imprimante.
Utilisez ce guide pour remplacer le filtre du ventilateur de la LPU de la Form 4.
Durée estimée : 15 minutes
Filtre du ventilateur de la LPU de la Form 4
Fournitures nécessaires :
Formlabs :
  • Filtre du ventilateur de la LPU
  • Clé six pans de 2,5 mm (inclus dans le coffre à outils de la Form 4)
Tiers :
  • Gants en nitrile
Aperçu : Préparer la Form 4 et l’espace de travail pour remplacer le filtre du ventilateur de la LPU.
Étape 1 : Retirer la plateforme de fabrication
Retirez d’abord la plateforme de fabrication pour éviter que de la résine ne coule sur la Light Processing Unit (LPU).
Étape 2 : Retirer la cartouche de résine
Retirer la cartouche de résine et fermer le clapet d’entrée d’air pour éviter que la résine ne s’écoule de la valve de distribution dans l’imprimante.
Étape 3 : Retirer et stocker le bac à résine et le mélangeur
Déverrouiller le mélangeur et le bac à résine. Retirez le bac à résine et recouvrez-le de son couvercle. Mettez le bac de côté sur une surface plane et propre.
Remarque :
portez des gants et tenez le bac à résine par les poignées situées de chaque côté pour éviter toute contamination ou tout dommage sur la face inférieure du bac.
Étape 4 : Préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail autour de votre imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 5 : Nettoyer l’imprimante
Avertissement :
La résine peut provoquer une irritation cutanée ou une réaction allergique cutanée. Portez des gants pour manipuler de la résine liquide ou des surfaces recouvertes de résine. Se laver abondamment les mains à l’eau et au savon.
Ouvrez le couvercle de l’imprimante et nettoyez la résine accumulée sur et autour de la LPU à l’aide de lingettes non abrasives. Humidifiez les lingettes avec de l’alcool isopropylique si nécessaire pour enlever complètement la résine.
Danger :
risque d’incendie. L’alcool isopropylique est inflammable. Fermez les récipients et maintenez-les hors de portée des enfants.
Étape 6 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre la maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
Danger :
effectuer la maintenance de l’imprimante alors qu’elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne retirez jamais les panneaux de l’imprimante lorsque celle-ci est branchée. Ne branchez jamais l’imprimante sur l’alimentation pendant que les panneaux sont démontés.
Retrait du filtre du ventilateur de la LPU
Aperçu : Retirer le filtre du ventilateur de la LPU de l’imprimante.
Étape 1 : Retirer les vis de fixation du panneau gauche
Retirer les vis de fixation du panneau gauche de la Form 4
Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour retirer les quatre vis qui fixent le panneau gauche à l’imprimante. Mettez le panneau gauche et les vis de côté.
Étape 2 : Localiser le filtre du ventilateur de la LPU
Emplacement du filtre du ventilateur de la LPU de la Form 4 annoté dans l’imprimante
Le filtre du ventilateur de la LPU se trouve dans un boîtier à côté du ventilateur et comprend une languette blanche sur le côté pour faciliter son retrait.
Étape 3 : Retirer le filtre
Retrait du filtre du ventilateur de la LPU de la Form 4 à l’aide de la languette blanche
À l’aide de la languette blanche, retirez avec précaution le filtre du ventilateur de la LPU de son logement. Le filtre du ventilateur de la LPU devrait s’enlever facilement. Mettez le filtre du ventilateur de la LPU de côté pour l’éliminer.
Installation du filtre de remplacement du ventilateur de la LPU
Aperçu : installez le filtre du ventilateur de la LPU de remplacement.
Étape 1 : Installer le filtre de remplacement du ventilateur de la LPU
Insertion du filtre du ventilateur de la LPU de remplacement de la Form 4 dans son logement
Saisissez le filtre du ventilateur de la LPU par son cadre métallique et insérez-le dans son logement jusqu’à ce qu’il soit complètement en place. Veillez à ne pas toucher directement le filtre. Le filtre du ventilateur de la LPU doit glisser facilement dans son logement sans aucune résistance.
Étape 2 : Monter le panneau gauche
Placez le panneau gauche sur l’imprimante. Veillez à ce que les trous de vis du panneau soient alignés sur ceux du cadre de l’imprimante et à ce que le panneau soit aligné sur l’écran tactile et l’arrière de l’appareil.
Étape 3 : Installer les vis du panneau gauche
Installation des vis du panneau gauche de la Form 4
Utilisez un clé six pans de 2,5 mm pour installer les quatre vis qui fixent le panneau gauche à l’imprimante. Serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir installé le nouveau filtre du ventilateur de la LPU, mettez l’imprimante sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à la prise électrique. L’imprimante s’initialise.
Étape 2 : effectuer une impression test
Insérez les consommables manquants, chargez et lancez une impression. Effectuez une petite impression test pour vous assurer que l’imprimante fonctionne normalement. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour partager les résultats de la procédure.
