Remplacement du câble USB-C du système de pompage de résine de la Form 4
Le câble USB-C connecte le Resin Pumping System à une imprimante Form 4, alimentant la pompe à résine et transmettant les données entre les deux appareils. Un câble USB-C endommagé ou défectueux peut empêcher l’imprimante de reconnaître le RPS et de pomper correctement la résine.
Utilisez ce guide pour remplacer le câble USB-C du Form 4 Resin Pumping System.
Câble USB-C
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Clé six pans de 2,5 mm (inclus dans l’assemblage du couvercle de l’outil Form 4)
  • Pinces coupantes (incluses dans le Finish Kit)
Tiers :
  • Câble USB-C de 2 m de long
  • Clé six pans de 2 mm
  • Tournevis à tête plate
  • Colliers de serrage de 2,5 mm
  • Pinces
  • Gants en nitrile
Durée estimée : 30 minutes
Aperçu : Préparez le Resin Pumping System et un espace de travail exempt de poussière pour remplacer le câble USB-C.
Étape 1 : Préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré, mis de niveau et sans poussière.
Étape 2 : Retirer la pompe à résine de l’imprimante
Débranchez le câble USB-C de l’imprimante. Si la pompe à résine est actuellement insérée dans la plaque de la cartouche de l’imprimante, retirez-la.
Étape 3 : Visser le bouchon
Dévissez le bouchon du poteau de retenue situé au bas de la pompe.
Vissez le bouchon sur la sortie du tuyau de la pompe.
Pour éviter que la résine ne coule sur votre surface de travail, dévissez le bouchon du support de rétention situé au bas de la pompe et vissez-le sur la sortie du tuyau de la pompe.
Étape 4 : Débrancher le tuyau de transfert
Couper le collier de serrage qui fixe le tuyau de transfert à la pompe à résine et débrancher le tuyau de transfert. Placez l’extrémité libre du tuyau de transfert au-dessus du récipient à résine pour éviter que la résine ne coule sur votre surface de travail.
Retrait de la coque extérieure
Aperçu : retirez la coque extérieure de la pompe à résine pour accéder au câble USB-C.
Retirer la vis de la coque de la pompe à résine
La coque de la pompe à résine est fixée au corps de la pompe à l’aide d’une seule vis hexagonale située sur le dessus de la pompe. Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour desserrer et retirer la vis. Mettez la vis de côté.
Étape 2 : désinstaller la coque de la pompe à résine
Saisissez la pompe à résine par la poignée.
Tirez la poignée tout droit vers le haut, en l’éloignant de la base de la pompe à résine, pour séparer la coque du corps.
Saisissez la pompe à résine par la poignée. Tirez la poignée tout droit vers le haut, en l’éloignant de la base de la pompe à résine, pour séparer la coque du corps. Mettez la coque de côté.
Étape 3 : Retirer la vis de l’insert de fixation
À l’aide d’un tournevis à tête plate, retirez la vis de l’insert de fixation.
Mettez la vis et le serre-câble de côté.
À l’aide d’un tournevis à tête plate, retirez la vis de l’insert de fixation. Mettez la vis et le serre-câble de côté.
Retrait du câble USB-C
Aperçu : Retirer le câble USB-C du boîtier de la pompe à résine.
Étape 1 : Couper le collier de serrage USB-C
À l’aide d’une pince coupante, coupez le collier de serrage qui maintient le câble USB-C au corps de la pompe à résine. Retirez le collier de serrage et mettez-le de côté pour l’éliminer.
Étape 2 : Débrancher le câble USB-C
Débranchez le connecteur USB-C de la carte de contrôle. Faites passer le câble USB-C dans le boîtier de la pompe à résine pour le retirer et mettez-le de côté pour l’éliminer avec les déchets électroniques.
Installation du câble USB-C de remplacement
Aperçu : après avoir retiré le câble USB-C, installez le câble USB-C de remplacement.
Étape 1 : Retirer les vis de la plaque de montage
Le câble USB-C se fixe au boîtier de la pompe à l’aide d’une plaque de montage. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, dévissez les deux vis qui fixent la plaque de montage au boîtier de la pompe.
Étape 2 : Passer le collier de serrage dans la plaque de montage
Passez le collier de serrage dans la plaque de montage
Insert the tip of the zip tie into the head and pull until it engages, leaving a large loop in the zip tie.
Passez un collier de serrage de 2,5 mm dans les fentes vides de la plaque de montage. Tirez sur le collier de serrage de manière à ce que la tête soit à fleur de la plaque. Insérez l’extrémité du collier de serrage dans la tête et tirez jusqu’à ce qu’il s’enclenche, en laissant une grande boucle dans le collier de serrage.
Étape 3 : Fixer la plaque de montage
Alignez la plaque de montage sur les trous de vis du boîtier de la pompe. Veillez à ce que les découpes pour les colliers de serrage soient orientées vers le haut de la pompe et que les câbles du moteur soient au-dessus de la plaque. Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour serrer les vis jusqu’à ce qu’elles soient serrées à la main.
Étape 4 : Connecter le câble USB-C de remplacement
Passez une extrémité du câble USB-C de remplacement dans l’ouverture de l’anti-traction située en haut du boîtier de la pompe à résine et dans la boucle du collier de serrage. Branchez le câble USB-C à la carte de contrôle en veillant à ce qu’il soit bien en place.
Étape 5 : Fixer le câble USB-C
Veillez à ce qu’il y ait du mou dans le câble USB-C entre le collier de serrage et le connecteur de la carte de contrôle. À l’aide d’une pince, fixez le câble USB-C au boîtier de la pompe à l’aide du collier de serrage. Ne serrez pas trop fort, car cela pourrait endommager le câble.
Étape 6 : Couper le collier de serrage
À l’aide d’une pince coupante, coupez l’excédent de la queue du collier de serrage pour éviter qu’il n’interfère avec d’autres composants.
Réinstallation de la coque de la pompe
Aperçu : réinstallez le dispositif de protection contre la traction et la coque extérieure.
Étape 1 : Fixer l’insert de décharge de traction
Positionnez l’insert de protection contre les contraintes en haut du boîtier de la pompe à résine.
À l’aide d’une clé six pans de 2 mm, serrez la vis jusqu’à ce qu’elle soit serrée à la main.
Positionnez l’insert de décharge de traction en haut du boîtier de la pompe à résine. Assurez-vous que la languette s’insère sous le boîtier et que le raccord à barbillon et le câble sont acheminés dans les canaux appropriés et sont entièrement en place. À l’aide d’une clé six pans de 2 mm, serrez la vis jusqu’à ce qu’elle soit serrée à la main.
Étape 2 : réinstaller la coque de la pompe à résine
Faites glisser la coque de la pompe à résine sur le corps de la pompe à résine. Lorsqu’elle est correctement installée, la coque s’appuie sur la base du corps de la pompe en résine.
Étape 3 : Fixer la coque de la pompe à résine
Vissez la vis de la coque de la pompe à résine dans le trou de vis situé en haut de la pompe. Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour serrer la vis jusqu’à ce qu’elle soit bien ajustée.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir installé le câble USB-C de remplacement, insérez la pompe à résine dans une imprimante et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Retirer le bouchon luer du tuyau de la pompe
Dévisser le bouchon de la sortie du tuyau de la pompe. Vissez le bouchon sur la tige de rétention située au-dessous de la pompe pour le conserver.
Étape 2 : connecter le tuyau de transfert
Appuyez sur le tuyau de transfert sur le raccord cannelé situé en haut de la pompe à résine jusqu’à ce que l’extrémité du tuyau soit alignée avec la base du raccord et fixez le tuyau de transfert à l’aide d’un collier de serrage.
Étape 3 : insérer la pompe à résine dans l’imprimante
Insérez la pompe à résine dans la fente de la cartouche de votre imprimante. Acheminez le tuyau de transfert de manière à ce qu’il n’interfère pas avec le couvercle de l’imprimante ou toute autre pièce mobile.
Étape 4 : Connecter le câble de la pompe à résine à l’imprimante
Connecter le câble USB-C de la pompe à résine à l’imprimante. L’écran indique que l’imprimante détecte la connexion de la pompe à résine.
Étape 5 : lancer une impression test
Lancer une impression test. Surveillez l’imprimante pour vous assurer que la pompe à résine distribue correctement la résine. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour partager les résultats de la procédure.
