Remplacement du déflecteur de la pompe du Form 4 Resin Pumping System
La jupe de la pompe à résine, également appelée base de positionnement, permet de positionner la pompe sur la base de la cartouche afin que la résine puisse être distribuée dans le bac à résine. Si la jupe est endommagée, la pompe risque de ne pas reposer correctement sur le fond de la cartouche, ce qui peut entraîner un déversement de résine.
Utilisez ce guide pour remplacer la jupe de la pompe d’un Form 4 Resin Pumping System.
Matériel nécessaire :
Durée estimée : 10-20 minutes, plus le temps d’impression et de post-traitement de la jupe de remplacement
Aperçu : Préparez la pompe à résine et un espace de travail exempt de poussière pour remplacer la jupe de la pompe.
Avertissement :
La résine peut provoquer une irritation ou une réaction allergique cutanée. Portez des gants pour manipuler de la résine liquide ou des surfaces recouvertes de résine. Lavez-vous abondamment les mains à l’eau et au savon.
Étape 1 : Imprimer un déflecteur de pompe de remplacement
Imprimez et post-traitez une jupe de pompe de rechange. Pour de meilleurs résultats, imprimez cette pièce en Tough 2000 Resin V2. D’autres résines peuvent également convenir, mais la pièce peut ne pas être aussi résistante aux chocs.
Étape 2 : Préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 3 : Retirer la pompe à résine de l’imprimante
Si la pompe à résine est actuellement installée dans une imprimante, retirez-la.
Pour éviter que la résine ne coule sur votre surface de travail, dévissez le bouchon du support de rétention situé au bas de la pompe et vissez-le sur la sortie du tuyau de la pompe.
Étape 4 : débrancher le tuyau de transfert
Coupez le collier de serrage qui fixe le tuyau de transfert à la pompe à résine. Déconnectez le tuyau de transfert de la pompe à résine. Placez l’extrémité libre du tuyau de transfert au-dessus du récipient à résine afin d’éviter que la résine ne s’écoule sur votre surface de travail.
Retrait du déflecteur de la pompe
Aperçu : Désinstallez la jupe de pompe d’origine.
Étape 1 : Retirer le clip du tuyau de la pompe à résine
Le tuyau de la pompe est maintenu en place par un clip, qui est à son tour fixé au corps de la pompe par une vis à tête ronde M3 de 8 mm. Retirez le tuyau de la pompe du clip et mettez-le de côté. À l’aide d’une clé six pans à tête sphérique de 2 mm, desserrez et retirez la vis du clip. Mettez la vis et le clip de côté.
Étape 2 : Dévisser les vis de montage de la jupe de la pompe
À l’aide d’une clé six pans de 2 mm, desserrez et retirez les quatre vis à tête plate M3 de 6 mm qui fixent le déflecteur de la pompe au corps de la pompe. Mettez les vis de côté. Retirez la jupe de la pompe et mettez-la de côté pour l’éliminer.
Installation du nouveau boudin de pompe
Aperçu : Montez et fixez le boudin de pompe de remplacement.
Étape 1 : Monter le déflecteur de la pompe
Placez la jupe de pompe imprimée contre la base de la pompe. Alignez les quatre trous de vis de la jupe imprimée sur les trous de vis correspondants du corps de la pompe.
Étape 2 : Fixer le rebord de la pompe
Vissez une vis à tête plate M3 de 6 mm dans chacun des quatre trous de vis situés dans les coins du déflecteur de la pompe. À l’aide d’une clé six pans de 2 mm, serrez jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 3 : Monter le clip du tuyau de la pompe
Faites glisser l’extrémité fermée du clip du tuyau de la pompe dans la partie profilée correspondante de la jupe de la pompe.
Étape 4 : Fixer le clip du tuyau de la pompe
Vissez la vis à tête ronde M3 de 8 mm dans le trou de vis du clip du tuyau de la pompe. À l’aide d’une clé six pans à tête sphérique de 2 mm, serrez jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 5 : Clipser le tuyau de la pompe sur la pompe à résine
Pressez le tuyau de la pompe dans le clip de maintien. Veillez à ce que la lèvre du raccord à l’extrémité du tuyau affleure le fond du clip et que le tuyau de la pompe ne dépasse pas le fond de la pompe à résine.
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir installé le nouveau déflecteur de la pompe, insérez la pompe à résine dans une imprimante et effectuez les vérifications finales.
Étape 1 : Retirer le bouchon luer du tuyau de la pompe
Dévissez le bouchon de la sortie du tuyau de la pompe. Vissez le bouchon sur la tige de rétention située au-dessous de la pompe pour le conserver.
Étape 2 : connecter le tuyau de transfert
Pressez le tuyau de transfert sur le raccord à barbillon situé en haut de la pompe à résine jusqu’à ce que l’extrémité du tuyau soit en contact avec la base du raccord et fixez le tuyau de transfert à l’aide d’un collier de serrage.
Étape 3 : insérer la pompe à résine dans l’imprimante
Insérez la pompe à résine dans la plaque de la cartouche de votre imprimante. Acheminez le tuyau de transfert de manière à ce qu’il n’interfère pas avec le couvercle de l’imprimante ou toute autre pièce mobile.
Étape 4 : effectuer une impression test
Lancez une impression test. Surveillez l’imprimante pour vous assurer que la pompe à résine distribue correctement la résine. Contact Assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour partager les résultats de la procédure.
