Remplacement de la commande de fin de course sur l’axe Z sur la Form 4L
La commande de fin de course sur l’axe Z permet de positionner l’axe Z et le support de la plateforme de fabrication sur les imprimantes de génération Form 4. La commande de fin de course est située en haut de la colonne Z de l’imprimante. Une commande de fin de course sur l’axe Z défectueuse peut empêcher l’imprimante d’imprimer correctement.
Utilisez ce guide pour remplacer la commande de fin de course sur l’axe Z de la Form 4.
Interrupteur de fin de course sur l’axe Z de la Form 4
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Interrupteur de fin de course de l’axe Z
  • Clé six pans de 2,5 mm (incluse dans l’assemblage du couvercle d’outils de la Form 4)
Tiers :
  • Tournevis à tête plate
  • Pince à épiler (facultatif)
  • Gants en nitrile
Durée estimée : 30 minutes
Aperçu : Préparer la Form 4 et l’espace de travail pour remplacer la commande de fin de course sur l’axe Z.
Étape 1 : retirer la plateforme de fabrication
Retirez d’abord la plateforme de fabrication pour éviter que de la résine ne coule sur la Light Processing Unit (LPU).
Étape 2 : Retirer la cartouche de résine
Retirez la cartouche de résine et fermez le clapet d’entrée d’air pour éviter que la résine ne s’écoule de la valve de distribution et ne tombe dans l’imprimante.
Étape 3 : Retirer et stocker le bac à résine et le mélangeur
Déverrouiller le mélangeur et le bac à résine. Retirez le bac à résine et recouvrez-le de son couvercle. Mettez le bac de côté sur une surface plane et propre.
Avis :
Portez des gants et tenez le bac à résine par les poignées de chaque côté pour ne pas salir ni endommager la face inférieure du bac.
Étape 4 : Préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail autour de votre imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 5 : Nettoyer l’imprimante
Avertissement :
Ouvrez le couvercle de l’imprimante et nettoyez la résine accumulée sur et autour de la LPU à l’aide de lingettes non abrasives. Humidifiez les lingettes avec de l’alcool isopropylique si nécessaire pour enlever complètement la résine.
Danger :
Risque d’incendie. L’alcool isopropylique est inflammable. Fermez les récipients et maintenez-les hors de portée des enfants.
Étape 6 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre la maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
Retrait du panneau arrière
Aperçu : Retirer le panneau arrière pour accéder aux languettes de maintien du couvercle de tour.
Avis :
Les imprimantes Formlabs contiennent des composants électroniques sensibles. Raccordez-vous à la terre avant de toucher les éléments électroniques de l’imprimante en utilisant un bracelet de mise à la terre ou en touchant une pièce métallique raccordée à la terre.
Étape 1 : Retirer les vis du panneau arrière
Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour retirer les huit vis qui fixent le panneau arrière à l’imprimante. Mettez les vis de côté.
Étape 2 : Retirer le panneau arrière
Retirez le panneau arrière en le faisant glisser vers le bas et en l’éloignant de l’arrière de l’imprimante. Mettez de côté le panneau arrière.
Retrait du couvercle de tour
Aperçu : Après avoir retiré le panneau arrière, retirez le couvercle de tour.
Étape 1 : Retirer la carte d’outils
Si vous ne l’avez pas encore fait, retirez le porte-outils du couvercle de tour pour accéder à la clé six pans de 2,5 mm fournie avec l’imprimante. Mettez le porte-outils de côté.
Étape 2 : ouvrir le couvercle de l’imprimante
Ouvrez le couvercle de l’imprimante pour accéder facilement à la face inférieure du couvercle de tour.
Étape 3 : Déclipser les clips du couvercle de tour
Clips du couvercle de tour 1
Clips du couvercle de la tour 2
Le couvercle de tour est fixé à la colonne Z par deux clips, un de chaque côté de la colonne Z. Par le dessous du couvercle de la tour, utilisez un tournevis à tête plate ou un autre outil similaire pour détacher délicatement les clips de la tour Z.
Étape 4 : Retirer le couvercle de tour
Soulevez le couvercle de tour pour le séparer de l’imprimante. Mettez le couvercle de tour de côté.
Retrait de la commande de fin de course sur l’axe Z
Aperçu : retirez la vis de la commande de fin de course, débranchez le câble de la commande de fin de course et installez la commande de fin de course de l’axe Z.
Étape 1 : Retirer la vis de fixation de la commande de fin de course
Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour retirer la vis qui fixe la commande de fin de course à la colonne. La vis de maintien de la commande de fin de course est située directement derrière la vis sans fin de l’axe Z. Mettez la vis de côté.
Étape 2 : Débrancher le câble de la commande de fin de course de l’axe Z
Débrancher le câble de la commande de fin de course sur l’axe Z
Soulevez la commande de fin de course sur l’axe Z vers le haut, en la sortant de derrière la vis sans fin de l’axe Z. Pressez le clip de maintien en plastique et débranchez le câble de la commande de fin de course sur l’axe Z de la carte. Ne tirez pas sur les fils. Mettez la commande de fin de course sur l’axe Z de côté pour l’éliminer avec les déchets électroniques.
Installation de la commande de fin de course sur l’axe Z de remplacement
Aperçu : Monter et fixer la nouvelle commande de fin de course pour l’axe Z.
Étape 1 : Connecter le câble de la commande de fin de course de l’axe Z
Connectez le câble de la commande de fin de course sur l’axe Z au circuit imprimé. Le connecteur émet un clic audible et tactile lorsqu’il est fixé.
Étape 2 : Monter la nouvelle commande de fin de course pour l’axe Z
Monter la nouvelle commande de fin de course sur l’axe Z
Alignez le trou de vis du circuit de l’interrupteur de fin de course sur le trou de vis correspondant derrière la vis sans fin de l’axe Z.
Étape 3 : Fixer la nouvelle commande de fin de course pour l’axe Z
Fixer la nouvelle commande de fin de course sur l’axe Z
Vissez la vis de maintien de la commande de fin de course sur l’axe Z dans le trou de la vis. Pensez à utiliser une pincette pour maintenir la vis en place derrière la vis sans fin de l’axe Z. Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour serrer jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Réinstallation du couvercle de tour
Aperçu : après avoir installé la nouvelle commande de fin de course pour l’axe Z, réinstallez le couvercle de tour.
Étape 1 : Aligner le couvercle de tour
Alignez le couvercle de tour
Placez le couvercle de tour sur la colonne Z. Par le bas, vérifiez que les clips s’alignent sur l’extérieur de la colonne Z et que les éléments de rétention du couvercle de tour s’alignent sur les broches de l’imprimante.
Étape 2 : Fixer le couvercle de tour
Appuyez sur le couvercle de tour pour engager les clips. Le couvercle de tour s’appuie sur la colonne Z lorsqu’il est correctement installé.
Étape 3 : Remettre en place le porte-outils
Replacez le porte-outils dans son emplacement dans le couvercle de tour.
Réinstallation du panneau arrière
Aperçu : après avoir réinstallé le couvercle de tour, réinstallez et fixez le panneau arrière.
Étape 1 : Fermer le couvercle de l’imprimante
Fermer le couvercle de l’imprimante avant de réinstaller le panneau arrière.
Étape 2 : Monter le panneau arrière
Faites glisser le bord supérieur du panneau arrière sous le bracket du couvercle. Assurez-vous que les huit trous de vis du panneau arrière sont alignés sur les trous correspondants de l’imprimante et que le panneau arrière est aligné sur les côtés du couvercle.
Étape 3 : Fixer le panneau arrière
Vissez une vis du panneau arrière dans chacun des huit trous de vis du panneau arrière. Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour serrer jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir installé la nouvelle commande de fin de course pour l’axe Z, mettez l’imprimante sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à la prise électrique. Allumez l’interrupteur situé à l’arrière de l’imprimante. L’imprimante s’initialise.
Étape 2 : effectuer une impression test
Insérez les consommables manquants et effectuez une impression test. Vérifiez que l’impression démarre normalement et que les pièces s’impriment correctement. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour partager les résultats de la procédure.
