Remplacement de la poignée de la plateforme de fabrication de la Form 4
La plateforme de fabrication de la Form 4 est dotée d’une poignée en plastique qui se glisse sur le support de la plateforme de fabrication dans l’imprimante, ce qui permet de verrouiller la plateforme de fabrication en place pendant l’impression. Si la poignée est endommagée ou cassée, la plateforme de fabrication ne peut pas être utilisée.
Utilisez ce guide pour retirer et remplacer la poignée d’une plateforme de fabrication Form 4.
Matériel nécessaire :
Durée estimée : 5 à 10 minutes, plus le temps d’impression de la poignée de la plateforme de fabrication
Aperçu : préparez la plateforme de fabrication et un espace de travail exempt de poussière pour remplacer la poignée de la plateforme de fabrication.
Étape 1 : Préparer la nouvelle poignée de la plateforme de fabrication
Si vous disposez d’une autre plateforme de fabrication, téléchargez le modèle de poignée de remplacement de la plateforme de fabrication. Imprimez et post-traitez la pièce, en veillant à retirer complètement les supports des surfaces intérieures de la poignée.
Étape 2 : préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 3 : Nettoyer la plateforme de fabrication
AVERTISSEMENT :
Nettoyez la résine sur la plateforme de fabrication avec du papier essuie-tout. Imbibez le papier essuie-tout d’alcool isopropylique si cela est nécessaire pour éliminer complètement la résine.
DANGER :
Risque d’incendie. L’alcool isopropylique est inflammable. Fermez les récipients et maintenez-les hors de portée des enfants.
Retrait de la poignée de la plateforme de fabrication
Aperçu : séparer la poignée d’origine de la plateforme de fabrication.
Étape 1 : Retirer la vis de fixation de la poignée de la plateforme de fabrication
La poignée de la plateforme de fabrication est fixée au corps de la plateforme de fabrication à l’aide d’une seule vis Torx T8, située à l’intérieur de la poignée. À l’aide d’un tournevis Torx T8, desserrez et retirez la vis.
Étape 2 : Retirer la poignée de la plateforme de fabrication
Faites glisser la poignée vers l’avant de la plateforme de fabrication jusqu’à ce qu’elle soit dégagée des deux languettes du corps de la plateforme de fabrication. Soulevez la poignée, en l’écartant du corps de la plateforme de fabrication. Jetez la poignée.
Montage de la poignée de remplacement de la plateforme de fabrication
Aperçu : Monter et fixer la nouvelle poignée de la plateforme de fabrication.
Étape 1 : Monter la poignée de la plateforme de fabrication
Alignez la poignée de la plateforme de fabrication derrière les languettes du corps de la plateforme de fabrication et appuyez fermement jusqu’à ce que les côtés de la poignée touchent le corps de la plateforme de fabrication. Faites glisser la poignée vers l’arrière de la plateforme de fabrication jusqu’à ce qu’elle recouvre complètement les languettes.
Étape 2 : Fixer la poignée de la plateforme de fabrication
Vissez la poignée de la plateforme de fabrication dans le trou de vis de la poignée. Si nécessaire, utilisez une pincette pour positionner la vis. À l’aide d’un tournevis Torx T8, serrez jusqu’à ce qu’il soit serré à la main.
AVIS :
Ne serrez pas trop. Un serrage excessif de la vis de maintien de la poignée de la plateforme de fabrication peut endommager la poignée ou son point de fixation.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir installé la nouvelle poignée de la plateforme de fabrication, insérez-la dans une imprimante et assurez-vous qu’elle se verrouille en place.
Étape 1 : insérer la plateforme de fabrication dans une imprimante
Ouvrez le couvercle de l’imprimante et soulevez le loquet de la plateforme de fabrication. Alignez la plateforme de fabrication sur son support et poussez-la pour la mettre en place. Abaissez le verrou pour fixer la plateforme de fabrication. Vérifier que la plateforme de fabrication reste en place. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour partager les résultats de la procédure.
