Remplacement de la caméra de la Form 4
Les imprimantes de génération Form 4 contiennent une caméra intégrée. Si la caméra est activée, elle enregistre automatiquement une photo de chaque impression lorsqu’elle est terminée. Tout problème lié à la caméra peut l’empêcher de fonctionner correctement.
Utilisez ce guide pour remplacer la caméra de la Form 4.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Caméra
  • Clé six pans de 2,5 mm (inclus dans le porte-outils de la Form 4)
  • Clé six pans de 2 mm (inclus dans le porte-outils de la Form 4)
Tiers :
  • Gants en nitrile
  • Tournevis Torx T10
Pièce de rechange pour la caméra de la Form 4
Durée estimée : 20 minutes
Aperçu : Préparez l’imprimante et un espace de travail exempt de poussière pour remplacer la caméra.
Étape 1 : Retirer la plateforme de fabrication
Retirez d’abord la plateforme de fabrication pour éviter que de la résine ne coule sur la Light Processing Unit (LPU).
Étape 2 : Retirer la cartouche de résine
Retirez la cartouche de résine et fermez le clapet d’entrée d’air pour éviter que la résine ne s’écoule de la valve de distribution et ne tombe dans l’imprimante.
Étape 3 : Retirer et stocker le bac à résine et le mélangeur
Déverrouillez le mélangeur et le bac à résine. Retirez le bac à résine et recouvrez-le de son couvercle. Mettez le bac de côté sur une surface plane et propre.
Remarque :
portez des gants et tenez le bac à résine par les poignées situées de chaque côté pour éviter toute contamination ou tout dommage sur la face inférieure du bac.
Étape 4 : Préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail autour de votre imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 5 : Nettoyer l’imprimante
Avertissement :
La résine peut provoquer une irritation cutanée ou une réaction allergique cutanée. Portez des gants pour manipuler de la résine liquide ou des surfaces recouvertes de résine. Se laver abondamment les mains à l’eau et au savon.
Ouvrez le couvercle de l’imprimante et nettoyez la résine accumulée sur et autour de la LPU à l’aide de lingettes non abrasives. Humidifiez les lingettes avec de l’alcool isopropylique si nécessaire pour enlever complètement la résine.
Danger :
risque d’incendie. L’alcool isopropylique est inflammable. Fermez les récipients et maintenez-les hors de portée des enfants.
Étape 6 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre la maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
Danger :
effectuer la maintenance de l’imprimante alors qu’elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne retirez jamais les panneaux de l’imprimante lorsque celle-ci est branchée. Ne branchez jamais l’imprimante sur l’alimentation pendant que les panneaux sont démontés.
Retrait du panneau arrière
Aperçu : Retirer le panneau arrière pour accéder à la caméra.
Remarque :
Les imprimantes Formlabs contiennent des composants électroniques sensibles. Raccordez-vous à la terre avant de toucher les éléments électroniques de l’imprimante en utilisant un bracelet de mise à la terre ou en touchant une pièce métallique raccordée à la terre.
Étape 1 : Retirer les vis du panneau arrière
Retirer les vis du panneau arrière de la Form 4
Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour retirer les huit vis qui fixent le panneau arrière à l’imprimante. Mettez les vis de côté.
Étape 2 : Retirer le panneau arrière
Panneau arrière de la Form 4 retiré
Retirez le panneau arrière en le faisant glisser vers le bas et en l’éloignant de l’arrière de l’imprimante. Mettez de côté le panneau arrière.
Retrait de la caméra
Aperçu : débranchez le câble qui relie la caméra à l’imprimante et retirez les vis qui fixent la caméra.
Étape 1 : débrancher le câble en nappe de la caméra
Débrancher le câble en nappe de la caméra de la Form 4
Tirez de chaque côté de la languette en plastique noir du connecteur pour débloquer le câble en nappe de la caméra. Tirez doucement sur le câble en nappe pour l’éloigner de la caméra. Le câble en nappe doit glisser hors du connecteur.
Remarque :
faites attention lorsque vous débranchez le câble afin d’éviter de l’endommager. Une fois la languette en plastique libérée, le câble doit glisser facilement hors du connecteur.
Étape 2 : Retirer les vis de montage de la caméra
Retirer les vis de montage de la caméra de la Form 4
Utilisez un tournevis Torx T10 pour retirer les deux vis qui fixent la caméra à l’imprimante. Mettez les vis de côté.
Étape 3 : Retirer la caméra
Faites glisser la caméra hors de l’imprimante et mettez-la de côté pour l’éliminer.
Installation de la caméra de remplacement
Aperçu : reconnectez le câble en nappe de la caméra et remettez les vis qui fixent la caméra.
Étape 1 : insérer la caméra
Faites glisser la caméra dans l’imprimante et alignez les trous de vis.
Étape 2 : Remettre en place les vis de fixation de la caméra
Utilisez un tournevis Torx T10 pour fixer les deux vis qui maintiennent la caméra sur l’imprimante.
Étape 3 : Reconnecter le câble en nappe de la caméra
Reconnecter le câble en nappe de la caméra de la Form 4
Réinstallation du panneau arrière
Aperçu : après avoir remplacé la caméra, réinstallez et fixez le panneau arrière.
Étape 1 : Monter le panneau arrière
Monter le panneau arrière de la Form 4
Faites glisser le bord supérieur du panneau arrière sous le bracket du couvercle. Assurez-vous que les huit trous de vis du panneau arrière sont alignés sur les trous correspondants de l’imprimante et que le panneau arrière est aligné sur les côtés du couvercle.
Étape 2 : Fixer le panneau arrière
Fixer les vis du panneau arrière de la Form 4
Vissez une vis du panneau arrière dans chacun des huit trous de vis du panneau arrière. Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour serrer jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir remplacé la caméra, mettez l’imprimante sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à la prise électrique. L’imprimante s’initialise.
Étape 2 : tester la caméra
Lancez une impression et testez les fonctions de la caméra, telles que le timelapse, pour vérifier que le remplacement a réussi. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour partager les résultats de la procédure.
