Remplacement de la base de la cartouche de la Form 4
La base de la cartouche comprend le mécanisme du bras de distribution de la résine et les éléments de positionnement de la cartouche. La base de la cartouche se monte sur les imprimantes de la génération Form 4 au bas de la cavité de la cartouche. Une base de cartouche défectueuse peut empêcher l’imprimante d’imprimer correctement.
Utilisez ce guide pour remplacer la base de la cartouche.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Fond de la cartouche
  • Collier de serrage
  • Clé six pans de 2,5 mm (inclus dans le porte-outils de la Form 4)
Tiers :
  • Gants en nitrile
Durée estimée : 30 minutes
Aperçu : Préparer l’imprimante et un espace de travail exempt de poussière pour retirer la base de la cartouche.
Étape 1 : retirer la plateforme de fabrication
Retirez d’abord la plateforme de fabrication pour éviter que de la résine ne coule sur la Light Processing Unit (LPU).
Étape 2 : Retirer la cartouche de résine
Retirez la cartouche de résine et fermez le clapet d’entrée d’air pour éviter que la résine ne s’écoule de la valve de distribution et ne pénètre dans l’imprimante.
Étape 3 : Retirer et stocker le bac à résine et le mélangeur
Déverrouiller le mélangeur et le bac à résine. Retirez le bac à résine et recouvrez-le de son couvercle. Mettez le bac de côté sur une surface plane et propre.
AVIS :
Portez des gants et tenez le bac à résine par les poignées de chaque côté pour ne pas salir ni endommager la face inférieure du bac.
Étape 4 : préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail autour de votre imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière. Préparez un espace supplémentaire pour stocker le panneau arrière de l’imprimante pendant la maintenance.
Étape 5 : Nettoyer l’imprimante
AVERTISSEMENT :
Ouvrez le couvercle de l’imprimante et nettoyez la résine accumulée sur et autour de la LPU à l’aide de papier essuie-tout. Imbibez le papier essuie-tout d’alcool isopropylique si cela est nécessaire pour éliminer complètement la résine.
DANGER :
Risque d’incendie. L’alcool isopropylique est inflammable. Fermez les récipients et maintenez-les hors de portée des enfants.
Étape 6 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre la maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
DANGER :
Intervenir sur l'imprimante lorsqu'elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne retirez jamais le panneau arrière de l’imprimante lorsque l’imprimante est branchée. Ne jamais brancher l’imprimante sur le secteur pendant que le panneau arrière est démonté.
Retrait du panneau arrière
Aperçu : Retirer le panneau arrière pour accéder à la base de la cartouche.
Étape 1 : Retirer les vis du panneau arrière
Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour retirer les huit vis qui fixent le panneau arrière à l’imprimante. Mettez les vis de côté.
AVIS :
Les imprimantes Formlabs contiennent des composants électroniques sensibles. Raccordez-vous à la terre avant de toucher les éléments électroniques de l’imprimante en utilisant un bracelet de mise à la terre ou en touchant une pièce métallique raccordée à la terre.
Étape 2 : Retirer le panneau arrière
Retirez le panneau arrière en le faisant glisser vers le bas et en l’éloignant de l’arrière de l’imprimante. Mettez de côté le panneau arrière.
Retrait de la base de cartouche
Aperçu : débranchez le câble reliant le moteur de distribution à la base de la cartouche et retirez les vis de montage pour désinstaller la base de la cartouche.
Étape 1 : Localiser le moteur de distribution et le capteur de pesage
Lorsque vous faites face à l’arrière de l’imprimante, la base de la cartouche est située sur le côté gauche de l’appareil. Localisez le moteur de distribution et la cellule de charge, situés sous la base de la cartouche.
Étape 2 : Débrancher les câbles du moteur de distribution et de la cellule de charge
Appuyez sur l’onglet en plastique des connecteurs pour débrancher les câbles qui partent du moteur de distribution et du capteur de pesage. Une fois que vous appuyez sur l’onglet en plastique, le câble glisse hors du connecteur. Ne tirez pas sur les fils.
Étape 3 : Retirer les vis de montage de la base de la cartouche
Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour retirer les deux vis qui fixent la base de la cartouche et le capteur de charge à l’imprimante. Mettez les vis de côté.
Étape 4 : Retirer la base de la cartouche
Sortez la base de la cartouche de l’imprimante et mettez-la de côté pour l’éliminer. Une petite entretoise se trouve sous la base de la cartouche. Veillez à ce qu’elle ne tombe pas dans l’imprimante lorsque vous retirez la base de la cartouche.
Installation de la base de la cartouche de remplacement
Aperçu : Connecter et installer la base de cartouche de remplacement.
Étape 1 : Monter la cale de fond de cartouche
Placez l’entretoise sous la base de la cartouche sur l’onglet métallique. Veillez à ce que les trous des vis de l’entretoise soient alignés sur ceux de l’onglet.
Étape 2 : Vérifier les fils du moteur de distribution de la base de la cartouche
Retirez la base de la cartouche de remplacement de son emballage. Selon le moment où la base de la cartouche de remplacement a été assemblée et emballée, il peut y avoir un collier de serrage autour du moteur de distribution. Si c’est le cas, passez à l’étape 6. Sinon, continuez.
Étape 3 : Positionner le collier de serrage
Déplacez les fils du moteur de manière à ce qu’ils se trouvent le long du corps du moteur lui-même. Faites glisser le collier de serrage inclus autour des fils et du corps du moteur.
Étape 4 : Fixer le collier de serrage
Refermez soigneusement le collier de serrage autour du moteur et de ses fils. Positionnez la tête du collier de serrage sur le côté.
Étape 5 : Couper le collier de serrage
Coupez le bout du collier de serrage afin qu’il ne gêne pas l’installation de la base de la cartouche. L’omission du collier de serrage n’a pas d’incidence sur les performances, mais augmente le risque d’endommager le moteur de distribution lors de l’installation.
Étape 6 : Positionner la base de la cartouche
Positionnez la base de la cartouche de sorte que les trous de vis du capteur de pesage soient alignés sur les pièces filetées de l’entretoise. Veillez à ne pas tirer sur le câble du moteur de distribution, surtout si vous n’avez pas installé le collier de serrage à l’étape précédente.
Étape 7 : serrer les vis de montage de la base de la cartouche
Vissez une vis de la base de la cartouche dans les deux trous de vis. Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour serrer les vis et fixer la base de la cartouche à l’imprimante.
Étape 8 : connecter les câbles du moteur de distribution et de la cellule de charge
Connecter les câbles du moteur de distribution et de la cellule de charge. Les câbles ne se connectent que dans un seul sens. L’onglet en plastique doit s’enclencher pour sécuriser la connexion.
Réinstallation du panneau arrière
Aperçu : réinstallez et fixez le panneau arrière.
Étape 1 : Fermer le couvercle de l’imprimante
Fermez le couvercle de l’imprimante avant de réinstaller le panneau arrière.
Étape 2 : Monter le panneau arrière
Faites glisser le bord supérieur du panneau arrière sous le bracket du couvercle. Assurez-vous que les huit trous de vis du panneau arrière sont alignés sur les trous correspondants de l’imprimante et que le panneau arrière est aligné sur les côtés du couvercle.
Étape 3 : Fixer le panneau arrière
Vissez une vis du panneau arrière dans chacun des huit trous de vis du panneau arrière. Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour serrer jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir remplacé la base de cartouche, mettez l’imprimante sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à la prise électrique. L’imprimante s’initialise. Vérifiez que l’imprimante s’initialise normalement et qu’aucun message d’erreur ne s’affiche.
Étape 2 : étalonner le capteur de pesage
Assurez-vous que votre micrologiciel est mis à jour à la version 1.6.0 ou ultérieure, appuyez sur Settings > Tools > Calibration > Cartridge load cell (Paramètres > Outils > Étalonnage > Capteur de pesage de la cartouche) et suivez les instructions à l’écran.
Étape 3 : effectuer une impression test
Insérez les consommables manquants, puis chargez et lancez une impression. Vérifiez que l’impression démarre normalement, que la résine sort de la cartouche et que les pièces s’impriment correctement. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour partager les résultats de la procédure.
