Remplacement de l’amortisseur du couvercle de la Form 4
Les imprimantes de la génération Form 4 sont équipées d’un amortisseur fixé à la colonne Z qui atténue l’action de fermeture du couvercle. Un amortisseur de couvercle endommagé peut rendre l’ouverture et la fermeture du couvercle difficiles ou plus rapides que prévu.
Utilisez ce guide pour retirer et remplacer l’amortisseur du couvercle d’une imprimante de la génération Form 4.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Amortisseur du couvercle
  • Support de l’amortisseur du couvercle
  • Vis du support de l’amortisseur du couvercle (4x)
  • Clé six pans de 2,5 mm (inclus dans le porte-outils de la Form 4)
Tiers :
  • Gants en nitrile
Durée estimée : 10 minutes
Aperçu : Préparez l’imprimante et un espace de travail exempt de poussière pour remplacer l’amortisseur du couvercle.
Étape 1 : Retirer la plateforme de fabrication
Retirez d’abord la plateforme de fabrication pour éviter que de la résine ne coule sur la Light Processing Unit (LPU).
Étape 2 : Retirer la cartouche de résine
Retirez la cartouche de résine et fermez le clapet d’entrée d’air pour éviter que la résine ne s’écoule de la valve de distribution et ne pénètre dans l’imprimante.
Étape 3 : Retirer et stocker le bac à résine et le mélangeur
Déverrouiller le mélangeur et le bac à résine. Retirez le bac à résine et recouvrez-le de son couvercle. Mettez le bac de côté sur une surface plane et propre.
AVIS :
Portez des gants et tenez le bac à résine par les poignées de chaque côté pour ne pas salir ni endommager la face inférieure du bac.
Étape 4 : préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail autour de votre imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière. Préparez un espace supplémentaire pour stocker le panneau arrière de l’imprimante pendant la maintenance.
Étape 5 : Nettoyer l’imprimante
AVERTISSEMENT :
Ouvrez le couvercle de l’imprimante et nettoyez la résine accumulée sur et autour de la LPU à l’aide de papier essuie-tout. Imbibez le papier essuie-tout d’alcool isopropylique si cela est nécessaire pour éliminer complètement la résine.
DANGER :
Risque d’incendie. L’alcool isopropylique est inflammable. Fermez les récipients et maintenez-les hors de portée des enfants.
Étape 6 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre la maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
DANGER :
Intervenir sur l'imprimante lorsqu'elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne retirez jamais le panneau arrière de l’imprimante lorsque l’imprimante est branchée. Ne jamais brancher l’imprimante sur le secteur pendant que le panneau arrière est démonté.
Retrait du panneau arrière
Aperçu : Retirez le panneau arrière pour accéder à l’amortisseur du couvercle.
AVIS :
Les imprimantes Formlabs contiennent des composants électroniques sensibles. Raccordez-vous à la terre avant de toucher les éléments électroniques de l’imprimante en utilisant un bracelet de mise à la terre ou en touchant une pièce métallique raccordée à la terre.
Étape 1 : Retirer les vis du panneau arrière
Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour retirer les huit vis qui fixent le panneau arrière à l’imprimante. Mettez les vis de côté.
Étape 2 : Retirer le panneau arrière
Retirez le panneau arrière en le faisant glisser vers le bas et en l’éloignant de l’arrière de l’imprimante. Mettez de côté le panneau arrière.
Retrait de l’amortisseur du couvercle
Aperçu : après avoir préparé l’imprimante et l’espace de travail, retirez l’amortisseur du couvercle.
Étape 1 : ouvrir le couvercle de l’imprimante
Ouvrez le couvercle de l’imprimante pour accéder plus facilement à la base de la cartouche.
Étape 2 : Localiser l’amortisseur du couvercle
Sur les imprimantes de génération Form 4, l’amortisseur du couvercle est situé sur le côté droit de la colonne Z, lorsque l’on se place à l’arrière de l’imprimante. Il s’agit d’un petit piston fixé derrière un bracket rectangulaire.
Étape 3 : Retirer l’amortisseur du couvercle
L’amortisseur du couvercle se trouve dans un bracket qui est fixé à la colonne Z à l’aide de quatre vis. Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour desserrer et retirer les vis. Retirez l’amortisseur du couvercle, le bracket et les vis, et mettez-les de côté.
Installation de l’amortisseur du couvercle de remplacement
Aperçu : Monter et fixer l’amortisseur du couvercle de l’imprimante de remplacement.
Étape 1 : Insérer l’amortisseur du couvercle dans son support
Orientez l’amortisseur du couvercle de remplacement avec la partie du piston vers le haut. Faites glisser l’amortisseur du couvercle dans le bracket de l’amortisseur du couvercle.
Étape 2 : Monter et fixer l’amortisseur du couvercle
Placez la partie arrondie du bracket de l’amortisseur du couvercle dans la fente située sur le côté de la colonne Z. Alignez les quatre trous de vis du bracket de l’amortisseur du couvercle de remplacement sur les trous correspondants de la colonne Z de l’imprimante. Vissez une vis du bracket de l’amortisseur du couvercle dans chacun des quatre trous de vis. Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour serrer jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Réinstallation du panneau arrière
Aperçu : après avoir remplacé l’amortisseur du couvercle, réinstallez et fixez le panneau arrière.
Étape 1 : Fermer le couvercle de l’imprimante
Fermez le couvercle de l’imprimante avant de réinstaller le panneau arrière.
Étape 2 : Monter le panneau arrière
Faites glisser le bord supérieur du panneau arrière sous le bracket du couvercle. Assurez-vous que les huit trous de vis du panneau arrière sont alignés sur les trous correspondants de l’imprimante et que le panneau arrière est aligné sur les côtés du couvercle.
Étape 3 : Fixer le panneau arrière
Vissez une vis du panneau arrière dans chacun des huit trous de vis du panneau arrière. Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour serrer jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir installé le nouvel amortisseur du couvercle, mettez l’imprimante sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à la prise de courant. L’imprimante s’initialise.
Étape 2 : Tester le couvercle
Ouvrez et fermez le couvercle plusieurs fois. Vérifiez qu’il se déplace de manière fluide et que l’imprimante détecte correctement l’ouverture ou la fermeture du couvercle. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour partager les résultats de la procédure.
