Remplacement du couvercle de la Form 4
Le couvercle est l’enceinte supérieure d’une imprimante de génération Form 4. Elle est fabriquée dans un matériau solide teinté d’orange qui bloque la lumière UV de l’unité d’éclairage et protège la résine liquide de la polymérisation due à la lumière ambiante. De grandes fissures ou d’autres dommages sur le couvercle peuvent affecter la qualité de l’impression ou permettre à des rayons UV errants de s’échapper de l’imprimante.
Utilisez ce guide pour remplacer le couvercle d’une imprimante de génération Form 4.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Assemblage du couvercle
  • Clé six pans de 2,5 mm (inclus dans le porte-outils de la Form 4)
Tiers :
  • Tournevis à tête plate
  • Gants en nitrile
Durée estimée : 30 minutes
Aperçu : Préparez l’imprimante et un espace de travail sans poussière pour remplacer le couvercle.
Étape 1 : retirer la plateforme de fabrication
Retirez d’abord la plateforme de fabrication pour éviter que de la résine ne coule sur la Light Processing Unit (LPU).
Étape 2 : Retirer la cartouche de résine
Retirez la cartouche de résine et fermez le clapet d’entrée d’air pour éviter que la résine ne s’écoule de la valve de distribution et ne tombe dans l’imprimante.
Étape 3 : Retirer et stocker le bac à résine et le mélangeur
Déverrouiller le mélangeur et le bac à résine. Retirez le bac à résine et recouvrez-le de son couvercle. Mettez le bac de côté sur une surface plane et propre.
AVIS :
Portez des gants et tenez le bac à résine par les poignées de chaque côté pour ne pas salir ni endommager la face inférieure du bac.
Étape 4 : préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail autour de votre imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière. Préparez un espace supplémentaire pour stocker le panneau arrière de l’imprimante pendant la maintenance.
Étape 5 : Nettoyer l’imprimante
AVERTISSEMENT :
Ouvrez le couvercle de l’imprimante et nettoyez la résine accumulée sur et autour de la LPU à l’aide de papier essuie-tout. Imbibez le papier essuie-tout d’alcool isopropylique si cela est nécessaire pour éliminer complètement la résine.
DANGER :
Risque d’incendie. L’alcool isopropylique est inflammable. Fermez les récipients et maintenez-les hors de portée des enfants.
Étape 6 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre la maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
DANGER :
Intervenir sur l'imprimante lorsqu'elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne retirez jamais le panneau arrière de l’imprimante lorsque l’imprimante est branchée. Ne jamais brancher l’imprimante sur le secteur pendant que le panneau arrière est démonté.
Retrait du panneau arrière
Aperçu : Retirez le panneau arrière pour accéder aux charnières du couvercle.
AVIS :
Les imprimantes Formlabs contiennent des composants électroniques sensibles. Raccordez-vous à la terre avant de toucher les éléments électroniques de l’imprimante en utilisant un bracelet de mise à la terre ou en touchant une pièce métallique raccordée à la terre.
Étape 1 : Retirer les vis du panneau arrière
Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour retirer les huit vis qui fixent le panneau arrière à l’imprimante. Mettez les vis de côté.
Étape 2 : Retirer le panneau arrière
Retirez le panneau arrière en le faisant glisser vers le bas et en l’éloignant de l’arrière de l’imprimante. Mettez de côté le panneau arrière.
Retrait du couvercle
Aperçu : après avoir préparé l’imprimante et l’espace de travail, retirez le couvercle.
Étape 1 : Retirer le porte-outils
Si vous ne l’avez pas encore fait, retirez le porte-outils du couvercle de tour pour accéder à la clé six pans de 2,5 mm fournie avec l’imprimante. Mettez le porte-outils de côté.
Étape 2 : ouvrir le couvercle de l’imprimante
Ouvrez le couvercle de l’imprimante pour accéder facilement à l’amortisseur du couvercle, aux charnières et à la face inférieure du couvercle de tour.
Étape 3 : Retirer le couvercle de tour
Le couvercle de tour est fixé à la colonne Z par deux clips, un de chaque côté de la colonne Z. Sous le couvercle de tour, utilisez un tournevis plat ou un autre outil similaire pour écarter délicatement les clips de la colonne Z. Soulevez le couvercle de tour pour le séparer de l’imprimante. Mettez le couvercle de tour de côté.
f4-retirer-le-capuchon-de-la-tour-3
f4-retirer-le-capuchon-de-tourelle-4
Étape 4 : Localiser l’amortisseur du couvercle
Sur les imprimantes de génération Form 4, l’amortisseur du couvercle est situé sur le côté droit de la colonne Z, lorsque l’on se place à l’arrière de l’imprimante. Il s’agit d’un petit piston fixé derrière un bracket rectangulaire.
Étape 5 : Retirer l’amortisseur du couvercle
L’amortisseur du couvercle est placé dans un support fixé à la colonne Z. Faites glisser l’amortisseur du couvercle vers le haut et hors de sa fente. Mettez de côté l’amortisseur du couvercle.
Étape 6 : Retirer la vis d’arrêt du couvercle
L’amplitude de mouvement du couvercle est limitée par une vis à l’extrémité de la charnière qui interagit avec l’amortisseur du couvercle. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, desserrez et retirez la vis d’arrêt. Veillez à ne pas faire tomber la vis dans la colonne Z. Mettez la vis d’arrêt de côté.
Étape 7 : Retirer les vis de la charnière
Les deux charnières du couvercle sont fixées à l’imprimante à l’aide de deux vis. Fermez le couvercle pour mieux accéder à ces vis. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, desserrez et retirez les quatre vis de la charnière. Veillez à ne pas faire tomber les vis dans la colonne Z. Mettez les vis de la charnière de côté.
Étape 8 : Retirer le couvercle
Soulevez le couvercle pour l’éloigner de l’imprimante. Mettez le couvercle de côté pour l’éliminer.
Installation du couvercle de remplacement
Aperçu : Monter et fixer le couvercle de l’imprimante de remplacement.
Étape 1 : Positionner les charnières du couvercle
Placez le nouveau couvercle à l’envers sur votre plan de travail, les charnières tournées vers vous. Faites pivoter les charnières de manière à ce qu’elles soient parallèles et légèrement inclinées vers l’avant par rapport à la verticale. Notez que les charnières ne tournent que dans un seul sens.
Étape 2 : Monter le couvercle
Abaissez délicatement le couvercle sur l’imprimante. Vérifiez que les charnières sont parallèles et qu’elles reposent à plat contre la colonne Z. Si ce n’est pas le cas, retirez le couvercle et répétez l’étape précédente.
Charnières du couvercle mal positionnées
Charnières du couvercle correctement positionnées
Étape 3 : Fixer le couvercle sans serrer
Vissez les quatre vis des charnières du couvercle dans les trous de vis des deux charnières du couvercle. Ne serrez pas complètement les vis à ce stade.
Étape 4 : Caler le couvercle
Ouvrez le porte-outils et retirez huit cales d’alignement. Disposez les cales en deux piles de quatre. Soulevez le couvercle et insérez une pile de cales sous les deux coins arrière du couvercle.
Étape 5 : Ajuster le couvercle
Couvercle de l’imprimante correctement aligné
Couvercle de l’imprimante mal aligné
Appuyez sur le couvercle. Tout en appuyant sur le couvercle, déplacez-le vers la gauche ou la droite si nécessaire pour aligner les coins du couvercle sur les coques de l’imprimante.
Étape 6 : Fixer le couvercle
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les quatre vis de la charnière du couvercle jusqu’à ce qu’elles soient bien serrées.
Étape 7 : Retirer les cales
Retirez les cales et rangez-les dans le porte-outils.
Étape 8 : réinstaller l’amortisseur du couvercle
Étape 10 : Réinstaller la vis d’arrêt du couvercle
Vissez la vis d’arrêt dans son trou de vis à l’extrémité de l’assemblage de la charnière, au-dessus de l’amortisseur du couvercle. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 11 : Aligner le couvercle de tour
Placez le couvercle de tour sur la colonne Z. Par le bas, vérifiez que les clips s’alignent sur l’extérieur de la colonne Z et que les éléments de rétention du couvercle de tour s’alignent sur les broches de l’imprimante.
Étape 12 : Fixer le couvercle de tour
Appuyez sur le couvercle de tour pour engager les clips. Le couvercle de la colonne est aligné avec la colonne Z lorsqu’il est correctement installé.
Étape 13 : Remettre en place le porte-outils
Replacez le porte-outils dans son emplacement dans le couvercle de tour.
Réinstallation du panneau arrière
Aperçu : après avoir remplacé le couvercle, réinstallez et fixez le panneau arrière.
Étape 1 : Fermer le couvercle de l’imprimante
Fermez le couvercle de l’imprimante avant de réinstaller le panneau arrière.
Étape 2 : Monter le panneau arrière
Faites glisser le bord supérieur du panneau arrière sous le bracket du couvercle. Assurez-vous que les huit trous de vis du panneau arrière sont alignés sur les trous correspondants de l’imprimante et que le panneau arrière est aligné sur les côtés du couvercle.
Étape 3 : Fixer le panneau arrière
Vissez une vis du panneau arrière dans chacun des huit trous de vis du panneau arrière. Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour serrer jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir installé le nouveau couvercle, mettez l’imprimante sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à l’alimentation électrique. Allumez l’interrupteur situé à l’arrière de l’imprimante. L’imprimante s’initialise.
Étape 2 : Tester le couvercle
Ouvrez et refermez le couvercle plusieurs fois. Vérifiez qu’il se déplace de manière fluide et que l’imprimante détecte correctement l’ouverture ou la fermeture du couvercle. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour partager les résultats de la procédure.
