Remplacement du panneau diffuseur de la Form 4
Le panneau diffuseur se trouve entre l’unité d’éclairage et la Light Processing Unit (LPU) sur les imprimantes de génération Form 4. Il distribue uniformément la lumière provenant de l’unité d’éclairage et est nécessaire au bon fonctionnement du système optique. Un panneau diffuseur endommagé peut empêcher l’imprimante d’imprimer correctement.
Utilisez ce guide pour remplacer le panneau diffuseur sur une imprimante de génération Form 4.
Panneau diffuseur de la Form 4
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Panneau diffuseur
  • Clé six pans de 2,5 mm (inclus dans le porte-outils de la Form 4)
Tiers :
  • Tournevis cruciforme
  • Gants en nitrile
Durée estimée : 30 minutes
Aperçu : Préparez l’imprimante et un espace de travail exempt de poussière pour remplacer le panneau diffuseur.
Étape 1 : Retirer la plateforme de fabrication
Retirez d’abord la plateforme de fabrication pour éviter que de la résine ne coule sur la Light Processing Unit (LPU).
Étape 2 : Retirer la cartouche de résine
Retirez la cartouche de résine et fermez le clapet d’entrée d’air pour éviter que la résine ne s’écoule de la valve de distribution dans l’imprimante.
Étape 3 : Retirer et stocker le bac à résine et le mélangeur
Déverrouiller le mélangeur et le bac à résine. Retirez le bac à résine et recouvrez-le de son couvercle. Mettez le bac de côté sur une surface plane et propre.
AVIS :
Portez des gants et tenez le bac à résine par les poignées de chaque côté pour ne pas salir ni endommager la face inférieure du bac.
Étape 4 : préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail autour de votre imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien ventilé et sans poussière.
Étape 5 : Nettoyer l’imprimante
AVERTISSEMENT :
Ouvrez le couvercle de l’imprimante et nettoyez la résine accumulée sur et autour de la LPU à l’aide de papier essuie-tout. Imbibez le papier essuie-tout d’alcool isopropylique si cela est nécessaire pour éliminer complètement la résine.
DANGER :
Risque d’incendie. L’alcool isopropylique est inflammable. Fermez les récipients et maintenez-les hors de portée des enfants.
Étape 6 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre la maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
DANGER :
Intervenir sur l'imprimante lorsqu'elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne retirez jamais le panneau arrière de l’imprimante lorsque l’imprimante est branchée. Ne jamais brancher l’imprimante sur le secteur pendant que le panneau arrière est démonté.
Retrait de l’unité d’éclairage
Aperçu : Retirez l’unité d’éclairage pour accéder au panneau diffuseur.
AVIS :
Effectuer une maintenance avec l’unité d’éclairage retirée augmente le risque de contamination à l’intérieur de la cavité optique. Veillez à ce que la poussière ou les fragments ne tombent pas à l’intérieur de l’imprimante.
Étape 1 : Positionner l’imprimante
Assurez-vous que la plateforme de fabrication, la cartouche de résine, le bac à résine et le mélangeur ont été retirés de l’imprimante afin d’éviter tout dommage. Faites pivoter l’imprimante avec précaution de manière à ce qu’elle repose sur la surface arrière, le bas face à vous. Laissez un espace libre d’au moins 15 cm devant l’imprimante lorsqu’elle est couchée.
Étape 2 : Retirer les vis de l’unité d’éclairage
Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour retirer les quatre vis à tête creuse qui fixent l’unité d’éclairage au bas de l’imprimante. Ne retirez pas les vis à tête ronde. Mettez les vis de côté.
Étape 3 : Séparer l’unité d’éclairage de l’imprimante
Saisissez les deux poignées de l’unité d’éclairage. Tirez délicatement l’unité d’éclairage hors de l’imprimante et faites-la pivoter jusqu’à ce qu’elle repose sur la surface de travail.
AVIS :
Veillez à ne pas toucher les composants à l’intérieur de la cavité optique exposée.
Étape 4 : Débrancher le câble du pilote de l’unité d’éclairage
Tenez le connecteur par son boîtier en plastique et appuyez doucement sur la languette en plastique pour débrancher le câble du pilote d’éclairage de l’unité d’éclairage. Ne tirez pas directement sur les fils.
Étape 5 : décrocher le câble du pilote de l’unité d’éclairage
Décrochez le câble du pilote d’éclairage des clips situés sur le côté de l’unité d’éclairage.
Étape 6 : Débrancher le câble du ventilateur de la LED
Le câble du ventilateur de la LED est situé en bas à gauche de la cavité optique. Pressez le clip de retenue en plastique et débranchez le câble du ventilateur de la LED de l’imprimante. Ne tirez pas sur les fils.
Étape 7 : Retirer l’unité d’éclairage
Une fois que tous les câbles sont débranchés, retirez l’unité d’éclairage de l’imprimante. Mettez-la de côté en vue d’une élimination avec les déchets électroniques.
Démontage du panneau diffuseur
Aperçu : après avoir retiré l’unité d’éclairage, retirez le panneau diffuseur.
Étape 1 : retirer les vis du panneau diffuseur
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis qui fixent le panneau diffuseur à l’imprimante. Mettez les vis de côté.
Étape 2 : Retirer le panneau diffuseur
Retirez le panneau diffuseur de l’imprimante. Mettez-le de côté pour élimination.
Vis de montage du panneau diffuseur de la Form 4
Avis :
Veillez à ne pas toucher les composants à l’intérieur de la cavité optique exposée. Cela risquerait de contaminer la LPU et d’entraîner des erreurs d’impression répétées.
Installation du panneau diffuseur de remplacement
Aperçu : Monter et installer le panneau diffuseur de remplacement.
Étape 1 : Retirer les films de protection du panneau diffuseur
Le panneau diffuseur est livré avec des pellicules en plastique pour protéger la pièce des rayures ou de la contamination pendant le transport. En portant des gants et en tenant le panneau diffuseur par les bords, retirez les pellicules de protection des deux côtés du panneau diffuseur. Ne posez pas le panneau diffuseur une fois que les pellicules de protection ont été retirées.
Panneau diffuseur de la Form 4 avec films de protection
Avis :
Si le panneau diffuseur est contaminé pendant la procédure de réparation, appliquez une petite quantité d’alcool isopropylique propre sur un chiffon non pelucheux et essuyez la surface du panneau diffuseur pour éliminer la contamination ou la résine. Laissez sécher le panneau diffuseur à l’air libre avant de l’installer.
Étape 2 : Monter le panneau diffuseur de remplacement
En prenant soin de ne manipuler le panneau diffuseur que par les bords, insérez le panneau diffuseur de remplacement dans l’imprimante. Le panneau diffuseur ne peut être installé que dans un seul sens. Alignez les trous de vis du panneau diffuseur avec les trous de vis de l’imprimante.
Orientation du panneau diffuseur de la Form 4
Étape 3 : Fixer le panneau diffuseur de remplacement
Visser les quatre vis cruciformes dans les trous de vis. À l’aide d’un tournevis cruciforme, serrez les quatre vis qui fixent le panneau diffuseur à l’imprimante avec une force équivalente à un serrage manuel. Ne serrez pas trop.
Avis :
Faites attention lorsque vous installez les vis afin de ne pas rayer le panneau diffuseur. Le fait de rayer le panneau diffuseur peut entraîner des erreurs d’impression persistantes.
Installation de l’unité d’éclairage
Aperçu : une fois le panneau diffuseur de remplacement installé, connectez et réinstallez l’unité d’éclairage.
Étape 1 : Positionner l’unité d’éclairage devant l’imprimante
Placez l’unité d’éclairage sur l’espace de travail devant l’imprimante. Orientez l’unité d’éclairage avec le câble du pilote d’éclairage connecté à l’avant gauche.
AVIS :
Ne touchez pas les lentilles exposées. Cela risquerait de contaminer les lentilles et d’entraîner des erreurs d’impression répétées.
Étape 2 : connecter le câble du ventilateur de la LED
Connecter le connecteur du câble du ventilateur de la LED au câble du ventilateur de la LED à l’arrière de l’imprimante. Le connecteur émet un clic audible et tactile lorsqu’il est fixé.
Étape 3 : Connecter le câble du pilote de l’unité d’éclairage
Connectez le câble du pilote d’éclairage à l’unité d’éclairage. Le connecteur émet un clic audible et tactile lorsqu’il est fixé.
Étape 4 : acheminer le câble
Acheminez le câble le long du bord de l’unité d’éclairage et poussez-le doucement sous les attaches de câble jusqu’à ce que le câble soit au même niveau que la surface de l’unité d’éclairage.
Étape 5 : Organiser les câbles
Certains câbles internes peuvent avoir été déplacés pendant la procédure de réparation. Déplacez tous les câbles lâches de manière à ce qu’ils soient placés le long de la languette métallique dans la cavité optique.
Étape 6 : Installer l’unité d’éclairage
En soulevant les deux poignées, faites glisser doucement l’unité d’éclairage dans l’imprimante. Assurez-vous que l’unité d’éclairage est bien en place.
Avis :
  • Veillez à ne pas pincer les faisceaux de fils à l’arrière de l’appareil.
  • Si l’unité d’éclairage est contaminée pendant la procédure de réparation, appliquez une petite quantité d’alcool isopropylique propre sur une PEC*PAD et essuyez la surface de l’unité d’éclairage pour éliminer la contamination ou la résine. Laissez l’unité d’éclairage sécher à l’air avant de l’installer.
Étape 7 : Fixer l’unité d’éclairage
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez à la main les quatre vis à tête creuse situées sous l’imprimante pour fixer l’unité d’éclairage.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir fixé l’unité d’éclairage, mettez l’imprimante sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à la prise de courant. L’imprimante s’initialise.
Étape 2 : effectuer une impression test
Insérez les consommables manquants, chargez et lancez une impression. Effectuez une petite impression test pour vous assurer que l’imprimante fonctionne normalement. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour partager les résultats de la procédure.
