Remplacement des pieds réglables de la Form 4
Les imprimantes de génération Form 4 sont dotées de quatre pieds réglables qui élèvent l’imprimante par rapport au plan de travail et permettent de la mettre de niveau avant l’impression. Si un ou plusieurs des pieds réglables sont endommagés ou manquants, il peut être difficile de maintenir l’imprimante de niveau.
Utilisez ce guide pour remplacer les pieds réglables.
Pied réglable de génération Form 4
Matériel nécessaire
Fournis par Formlabs
  • Pieds réglables
Tiers
  • Gants en nitrile
Durée estimée : 5 minutes
Aperçu : Préparez l’imprimante et un espace de travail exempt de poussière pour remplacer les pieds réglables.
Étape 1 : Retirer la plateforme de fabrication
Commencez par retirer la plateforme de fabrication pour éviter que de la résine ne coule à l’intérieur de la Light Processing Unit (LPU).
Étape 2 : Retirer la cartouche de résine
Retirez la cartouche de résine puis fermez le clapet d’entrée d’air, pour éviter que de la résine ne coule dans l’imprimante par la valve de distribution.
Étape 3 : Retirer et stocker le bac à résine et le mélangeur
Déverrouillez le mélangeur et le bac à résine. Retirez le bac à résine et recouvrez-le de son couvercle. Mettez le bac de côté sur une surface plane et propre.
Avis :
Portez des gants et tenez le bac à résine par les poignées de chaque côté pour ne pas salir ni endommager la face inférieure du bac.
Étape 4 : Préparer l’espace de travail
Créez un espace de travail autour de l’imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière. Préparez un espace supplémentaire pour stocker le panneau arrière de l’imprimante pendant la maintenance.
Étape 5 : Nettoyer l’imprimante
Avertissement :
La résine peut provoquer une irritation ou une réaction allergique cutanée. Portez des gants pour manipuler de la résine liquide ou des surfaces recouvertes de résine. Lavez-vous abondamment les mains à l’eau et au savon.
Ouvrez le couvercle de l’imprimante et nettoyez la résine accumulée sur et autour de la LPU à l’aide de papier essuie-tout. Imbibez le papier essuie-tout d’alcool isopropylique si cela est nécessaire pour éliminer complètement la résine.
Danger :
Risque d’incendie. L’alcool isopropylique est inflammable. Fermez les récipients et maintenez-les hors de portée des enfants.
Étape 6 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre l’opération de maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
Aperçu : Faites pivoter l’imprimante pour qu’elle repose sur le dos, retirez les pieds réglables et installez les nouveaux pieds réglables.
Étape 1 : faire pivoter l’imprimante
Faites pivoter l’imprimante de manière à ce qu’elle repose à plat sur son dos, le bas face à vous.
Étape 2 : Retirer les pieds réglables
Retirez les pieds réglables endommagés, le cas échéant, en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’ils se détachent.
Étape 3 : Installer les pieds réglables
Installez les pieds réglables de remplacement en les enfilant dans les trous dans le sens des aiguilles d’une montre.
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir installé les pieds réglables de remplacement, mettez l’imprimante sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Placez l’imprimante en position verticale et branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à la prise électrique. Allumez l’interrupteur situé à l’arrière de l’imprimante. L’imprimante s’allume et s’initialise.
Étape 2 : Mettre l’imprimante de niveau
Suivez les instructions de l’article d’assistance Mise à niveau des imprimantes SLA Formlabs pour mettre l’imprimante de niveau. Contact Assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour partager les résultats de la procédure.
