Remplacement de la carte mère de la Form 4 (après le 15 novembre 2024)
La carte mère est le module électronique principal de la Form 4, qui contrôle différents sous-systèmes. La carte mère se fixe à l’imprimante et se trouve derrière le panneau latéral droit. Une carte mère défectueuse peut empêcher l’imprimante d’imprimer correctement.
Utilisez ce guide pour remplacer le carte mère sur une imprimante de génération Form 4.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Carte mère
  • Clé six pans de 2,5 mm (inclus dans le porte-outils de la Form 4)
Tiers :
  • Clé six pans de 2 mm
  • Gants en nitrile
  • Bande de mise à la terre antistatique
Durée estimée : 20–30 minutes
Avis :
Ce guide de remplacement expose les composants électroniques sensibles de la Form 4. Les décharges électrostatiques peuvent endommager ces composants électroniques. Formlabs recommande l’utilisation d’une bande de mise à la terre antistatique lors de cette manipulation.
Aperçu : Préparez l’imprimante et un espace de travail exempt de poussière pour remplacer la carte mère.
Étape 1 : Retirer la plateforme de fabrication
Commencez par retirer la plateforme de fabrication pour éviter que de la résine ne coule à l’intérieur de la Light Processing Unit (LPU).
Étape 2 : Retirer la cartouche de résine
Retirez la cartouche de résine puis fermez le clapet d’entrée d’air, pour éviter que de la résine ne coule dans l’imprimante par la valve de distribution.
Étape 3 : Retirer et stocker le bac à résine et le mélangeur
Déverrouillez le mélangeur et le bac à résine. Retirez le bac à résine et recouvrez-le de son couvercle. Mettez le bac de côté sur une surface plane et propre.
Avis :
Portez des gants et tenez le bac à résine par les poignées de chaque côté pour ne pas salir ni endommager la face inférieure du bac.
Étape 4 : Préparer l’espace de travail
Créez un espace de travail autour de l’imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière. Préparez un espace supplémentaire pour stocker la panneaux extérieurs, la LPU, les verrous du bac à résine, l’écran tactile et le socle de l’imprimante pendant la maintenance.
Étape 5 : Nettoyer l’imprimante
Avertissement :
La résine peut provoquer une irritation ou une réaction allergique cutanée. Portez des gants pour manipuler de la résine liquide ou des surfaces recouvertes de résine. Lavez-vous abondamment les mains à l’eau et au savon.
Ouvrez le couvercle de l’imprimante et nettoyez la résine accumulée sur et autour de la LPU à l’aide de lingettes non abrasives. Humidifiez les lingettes avec de l’alcool isopropylique si nécessaire pour enlever complètement la résine.
Danger :
Risque d’incendie. L’alcool isopropylique est inflammable. Fermez les récipients et maintenez-les hors de portée des enfants.
Étape 6 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre l’opération de maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
Danger :
Intervenir sur l'imprimante lorsqu'elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne retirez jamais le panneau arrière de l’imprimante lorsque l’imprimante est branchée. Ne jamais brancher l’imprimante sur le secteur pendant que le panneau arrière est démonté.
Démontage de la carte mère
Aperçu : Retirez le panneau droit et débranchez les câbles de la carte mère.
Étape 1 : Retirer les vis du panneau droit
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, retirez les quatre vis qui fixent le panneau extérieur droit à l’imprimante. Mettez de côté le panneau extérieur droit et les vis.
Étape 2 : débrancher les câbles
Débranchez tous les câbles de la carte mère.
Avertissement :
Faites attention lorsque vous débranchez le câble afin d’éviter de l’endommager. Une fois que vous appuyez sur l’onglet en plastique, le câble se détache facilement du connecteur. Ne tirez pas sur les fils.
Étape 3 : Retirer les vis de montage de la carte mère
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, retirez les quatre vis à six pans sur le côté gauche et les deux vis à six pans à l’arrière. de l’imprimante qui fixent la carte mère à l’imprimante.
Mettez les vis de côté.
Étape 4 : Retirer la carte mère
Faites glisser avec précaution la carte mère hors de l’imprimante. Veillez à ne pas faire tomber les deux broches utilisées pour fixer la carte mère. Mettez les broches de côté. Mettez la carte mère de côté en vue de son élimination avec les déchets électroniques.
Installation de la carte mère de remplacement
Aperçu : Après avoir retiré le carte mère, connectez et installez la pièce de remplacement.
Étape 1 : Fileter les goujons
Alignez les trous des broches de la carte mère avec les trous de la fente de l’imprimante. Enfilez les broches dans les trous pour fixer la carte mère à l’imprimante.
Étape 2 : Installer les vis de montage de la carte mère
Positionnez la carte mère sur le côté droit de l’imprimante de manière à ce que les trous de vis soient alignés. Utilisation une clé six pans de 2,5 mm, installez les quatre vis hexagonales sur le côté gauche et les deux vis hexagonales à l’arrière qui fixent la carte mère à l’imprimante. Ne pas trop serrer les vis.
Étape 3 : Connecter les câbles à la carte mère
Reconnectez tous les câbles à la carte mère. Utilisez les étiquettes numérotées sur les câbles et les étiquettes correspondantes imprimé sur la carte mère.
Étape 4 : Installer les vis du panneau droit
Utilisation une clé six pans de 2,5 mm, installez les quatre vis qui fixent le panneau extérieur droit à l’imprimante. Serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir installé le remplacement carte mère, mettez l’imprimante sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Fermez le couvercle de l'imprimante et connectez le câble d'alimentation à l'imprimante et à l'alimentation électrique. Allumez l’interrupteur situé à l’arrière de l’imprimante. L’imprimante s’initialise.
Étape 2 : Exécuter l’étalonnage Aligner la plateforme de fabrication
Sur l’écran tactile de l’imprimante, sélectionnez Paramètres > Outils > Aligner la plateforme de fabrication et suivez les instructions à l’écran.
Étape 3 : réactiver la licence biocompatible (clients de la Form 4B uniquement)
Après le remplacement de la carte mère, la licence biocompatible sera temporairement désactivée. Connectez l’imprimante à l’internet pour actualiser automatiquement la licence.
Étape 4 : effectuer une impression test
Insérez les consommables manquants, téléversez et lancez une impression. Vérifiez que l’impression démarre normalement et que les pièces s’impriment correctement. Contact Assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour partager les résultats de la procédure.
