Remplacement de la carte RFID de la cartouche de résine d’une Form 4
Sur les imprimantes de génération Form 4, la carte RFID de la cartouche de résine lit les informations relatives au type et au volume de résine sur la cartouche. Un mauvais fonctionnement de la carte RFID de la cartouche de résine peut empêcher l’imprimante d’imprimer correctement.
Utilisez ce guide pour remplacer la carte RFID de la cartouche de résine.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Carte RFID de la cartouche de résine
  • Clé six pans de 2,5 mm (inclus dans le porte-outils de la Form 4)
Tiers :
  • Clé six pans de 1,5 mm
  • Ruban adhésif
  • Gants en nitrile
Durée estimée : 20 à 30 minutes
Aperçu : Préparez l’imprimante et un espace de travail exempt de poussière pour remplacer la carte RFID de la cartouche de résine.
Étape 1 : Retirer la plateforme de fabrication
Retirez d’abord la plateforme de fabrication pour éviter que de la résine ne coule sur la Light Processing Unit (LPU).
Étape 2 : Retirer la cartouche de résine
Retirez la cartouche de résine et fermez le clapet d’entrée d’air pour éviter que la résine ne s’écoule de la valve de distribution et ne tombe dans l’imprimante.
Étape 3 : Retirer et stocker le bac à résine et le mélangeur
Déverrouiller le mélangeur et le bac à résine. Retirez le bac à résine et recouvrez-le de son couvercle. Mettez le bac de côté sur une surface plane et propre.
AVIS :
Portez des gants et tenez le bac à résine par les poignées de chaque côté pour ne pas salir ni endommager la face inférieure du bac.
Étape 4 : préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail autour de votre imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière. Préparez un espace supplémentaire pour stocker le panneau arrière de l’imprimante pendant la maintenance.
Étape 5 : Nettoyer l’imprimante
AVERTISSEMENT :
Ouvrez le couvercle de l’imprimante et nettoyez la résine accumulée sur et autour de la LPU à l’aide de papier essuie-tout. Imbibez le papier essuie-tout d’alcool isopropylique si cela est nécessaire pour éliminer complètement la résine.
DANGER :
Risque d’incendie. L’alcool isopropylique est inflammable. Fermez les récipients et maintenez-les hors de portée des enfants.
Étape 6 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre la maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
DANGER :
Intervenir sur l'imprimante lorsqu'elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne retirez jamais le panneau arrière de l’imprimante lorsque l’imprimante est branchée. Ne jamais brancher l’imprimante sur le secteur pendant que le panneau arrière est démonté.
Retrait du panneau arrière
Aperçu : Retirez le panneau arrière pour accéder à la carte RFID de la cartouche de résine.
AVIS :
Les imprimantes Formlabs contiennent des composants électroniques sensibles. Raccordez-vous à la terre avant de toucher les éléments électroniques de l’imprimante en utilisant un bracelet de mise à la terre ou en touchant une pièce métallique raccordée à la terre.
Étape 1 : Retirer les vis du panneau arrière
Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour retirer les huit vis qui fixent le panneau arrière à l’imprimante. Mettez les vis de côté.
Étape 2 : Retirer le panneau arrière
Retirez le panneau arrière en le faisant glisser vers le bas et en l’éloignant de l’arrière de l’imprimante. Mettez de côté le panneau arrière.
Retrait de la carte RFID de la cartouche de résine
Aperçu : après avoir préparé l’imprimante et l’espace de travail, retirez la carte RFID de la cartouche de résine.
Étape 1 : Exposer la carte RFID de la cartouche de résine
Repérez l’autocollant noir sur le côté de la cartouche de la colonne Z de la Form 4. Utilisez un ongle pour décoller l’autocollant jusqu’au bord de la tour. Ne retirez pas complètement l’autocollant.
Étape 2 : Retirer les vis de fixation de la carte RFID de la cartouche de résine
Utilisez une clé six pans de 1,5 mm pour desserrer et retirer les deux vis qui fixent la carte RFID de la cartouche de résine à l’imprimante. Mettez les vis de côté.
Étape 3 : Débrancher le câble RFID de la cartouche de résine
Pressez le clip de maintien en plastique et débranchez le câble RFID de la cartouche de résine de la carte. Ne tirez pas sur les fils.
Étape 4 : Retirer la carte RFID de la cartouche de résine
Une fois le câble débranché, la carte RFID de la cartouche de résine est séparée de l’imprimante. Mettez la carte RFID de côté pour qu’elle soit éliminée avec les déchets électroniques.
Installation de la carte RFID de la cartouche de résine de remplacement
Aperçu : Monter et fixer la carte RFID de la cartouche de résine de remplacement.
Étape 1 : Connecter le câble RFID de la cartouche de résine
Connectez le câble RFID de la cartouche de résine à la carte de remplacement. Le connecteur émet un clic audible et tactile lorsqu’il est fixé.
Étape 2 : Monter et fixer la carte RFID de la cartouche de résine
Insérez la carte RFID de la cartouche de résine dans la cavité de la colonne Z. Assurez-vous que la carte est placée derrière la languette de la colonne Z et que les trous de vis de la carte sont alignés sur ceux de la languette. Appuyez sur le côté opposé de la carte RFID avec un doigt pour faire pivoter le côté fileté de la carte contre les trous de vis.
Vissez les vis de maintien de la carte RFID de la cartouche de résine dans les trous de vis. Utilisez une clé six pans de 1,5 mm pour serrer les deux vis jusqu’à ce qu’elles soient serrées à une force équivalente à un vissage manuel.
Étape 3 : repositionner l’autocollant
Pliez l’autocollant sur la carte RFID de la cartouche de résine et appuyez pour le mettre en place. Si nécessaire, utilisez un morceau de ruban adhésif pour fixer l’autocollant.
Réinstallation du panneau arrière
Aperçu : après avoir remplacé la carte RFID de la cartouche de résine, réinstallez et fixez le panneau arrière.
Étape 1 : Fermer le couvercle de l’imprimante
Fermer le couvercle de l’imprimante avant de réinstaller le panneau arrière.
Étape 2 : Monter le panneau arrière
Faites glisser le bord supérieur du panneau arrière sous le bracket du couvercle. Assurez-vous que les huit trous de vis du panneau arrière sont alignés sur les trous correspondants de l’imprimante et que le panneau arrière est aligné sur les côtés du couvercle.
Étape 3 : Fixer le panneau arrière
Vissez une vis du panneau arrière dans chacun des huit trous de vis du panneau arrière. Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour serrer jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir installé la nouvelle carte RFID de la cartouche de résine, mettez l’imprimante sous tension et effectuez les vérifications finales.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à la prise électrique. L’imprimante s’initialise.
Étape 2 : tester la carte RFID de la cartouche de résine
Insérez une cartouche de résine et vérifiez que l’imprimante la reconnaît correctement. Répétez l’opération avec d’autres cartouches de résine, le cas échéant. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour partager les résultats de la procédure.
