Remplacement de la carte RFID du bac à résine de la Form 4
La carte RFID du bac à résine se trouve sur le côté gauche de la colonne Z et détecte la présence du bac à résine sur les imprimantes de génération Form 4. Un mauvais fonctionnement de la carte RFID du bac à résine peut empêcher l’imprimante de reconnaître les bacs à résine et d’imprimer correctement.
Utilisez ce guide pour remplacer la carte RFID du bac à résine de la Form 4.
Carte RFID du bac à résine de la Form 4
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Carte RFID du bac à résine
  • Clé six pans de 2,5 mm (inclus dans le porte-outils de la Form 4)
Tiers :
  • Gants en nitrile
  • Clé six pans de 2 mm
Durée estimée : 30 minutes
Aperçu : Préparez l’imprimante et un espace de travail exempt de poussière pour retirer la carte RFID du bac à résine.
Étape 1 : retirer la plateforme de fabrication
Retirez d’abord la plateforme de fabrication pour éviter que de la résine ne coule sur la Light Processing Unit (LPU).
Étape 2 : Retirer la cartouche de résine
Retirez la cartouche de résine et fermez le clapet d’entrée d’air pour éviter que la résine ne s’écoule de la valve de distribution et ne pénètre dans l’imprimante.
Étape 3 : Retirer et stocker le bac à résine et le mélangeur
Déverrouillez le mélangeur et le bac à résine. Retirez le bac à résine et recouvrez-le de son couvercle. Mettez le bac de côté sur une surface plane et propre.
Avis :
Portez des gants et tenez le bac à résine par les poignées de chaque côté pour ne pas salir ni endommager la face inférieure du bac.
Étape 4 : Préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail autour de votre imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 5 : Nettoyer l’imprimante
Avertissement :
Ouvrez le couvercle de l’imprimante et nettoyez la résine accumulée sur et autour de la LPU à l’aide de lingettes non abrasives. Humidifiez les lingettes avec de l’alcool isopropylique si nécessaire pour enlever complètement la résine.
Danger :
Risque d’incendie. L’alcool isopropylique est inflammable. Fermez les récipients et maintenez-les hors de portée des enfants.
Étape 6 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre la maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
Danger :
Intervenir sur l'imprimante lorsqu'elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne retirez jamais les panneaux de l’imprimante lorsque celle-ci est branchée. Ne branchez jamais l’imprimante sur l’alimentation pendant que les panneaux sont démontés.
Retrait du panneau arrière
Aperçu : Retirez le panneau arrière pour accéder à la carte RFID du bac à résine.
Avis :
Les imprimantes Formlabs contiennent des composants électroniques sensibles. Raccordez-vous à la terre avant de toucher les éléments électroniques de l’imprimante en utilisant un bracelet de mise à la terre ou en touchant une pièce métallique raccordée à la terre.
Étape 1 : Retirer les vis du panneau arrière
Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour retirer les huit vis qui fixent le panneau arrière à l’imprimante. Mettez les vis de côté.
Étape 2 : Retirer le panneau arrière
Retirez le panneau arrière en le faisant glisser vers le bas et en l’éloignant de l’arrière de l’imprimante. Mettez de côté le panneau arrière.
Retrait de la carte RFID du bac à résine
Aperçu : après avoir préparé l’imprimante et l’espace de travail, retirez la carte RFID.
Étape 1 : Retirer les vis du support RFID du bac à résine
Retirer le support RFID du bac à résine
Utilisez la clé six pans de 2,5 mm pour retirer les deux vis qui fixent le support RFID du bac à résine à la colonne Z. Mettez les vis de côté.
Étape 2 : Retirer le support RFID du bac à résine
Saisissez le bord supérieur du support RFID du bac à résine.
Saisissez le bord supérieur du support RFID du bac à résine. Soulevez légèrement le support, puis tirez délicatement le support RFID du bac à résine vers vous. Faites pivoter le support jusqu’à ce que la carte RFID soit visible. Ne pas tirer sur le
Étape 3 : Retirer les vis de montage de la carte RFID du bac à résine
Utilisez une clé six pans de 2 mm pour retirer les deux vis qui fixent la carte RFID du bac à résine au support métallique. Mettez les vis de côté.
Étape 4 : Débrancher le câble RFID du bac à résine
Tout en tenant la carte RFID du bac à résine, serrez le clip de maintien en plastique et débranchez le câble RFID du bac à résine de la carte. Ne tirez pas sur les fils.
Étape 5 : Retirer la carte RFID du bac à résine
Une fois le câble débranché, la carte RFID du bac à résine est séparée de l’imprimante. Mettez la carte RFID de côté pour qu’elle soit éliminée avec les déchets électroniques.
Installation de la carte RFID du bac à résine de remplacement
Aperçu : Monter et fixer la carte RFID du bac à résine de remplacement.
Étape 1 : connecter le câble RFID du bac à résine
Connecter le câble RFID du bac à résine
Connectez le câble RFID du bac à résine à la carte de remplacement. Le connecteur émet un clic audible et tactile lorsqu’il est fixé.
Étape 2 : Monter la carte RFID du bac à résine sur le support
Alignez les repères de montage de la carte RFID du bac à résine de remplacement avec les trous de vis du support RFID du bac à résine. Vissez une vis de fixation de la carte RFID du bac à résine dans les deux trous de vis. Utilisez une clé six pans de 2 mm pour serrer les deux vis jusqu’à ce qu’elles soient serrées à une force équivalente à un vissage manuel.
Étape 3 : Fixer le support RFID du bac à résine à l’imprimante
Alignez le support RFID du bac à résine
Alignez le support RFID du bac à résine avec les deux trous de vis de la colonne Z. Veillez à ce que la carte soit bien placée à côté de la colonne Z et à ce que les câbles soient bien posés. Vissez les vis de fixation du support RFID du bac à résine dans les trous de vis. Utilisez une clé six pans de 2 mm pour serrer les deux vis jusqu’à ce qu’elles soient serrées à une force équivalente à un vissage manuel.
Réinstallation du panneau arrière
Aperçu : Après avoir remplacé la carte RFID du bac à résine, réinstallez et fixez le panneau arrière.
Étape 1 : Monter le panneau arrière
Faites glisser le bord supérieur du panneau arrière sous le bracket du couvercle. Assurez-vous que les huit trous de vis du panneau arrière sont alignés sur les trous correspondants de l’imprimante et que le panneau arrière est aligné sur les côtés du couvercle.
Étape 2 : Fixer le panneau arrière
Vissez une vis du panneau arrière dans chacun des huit trous de vis du panneau arrière. Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour serrer jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir installé la nouvelle carte RFID du bac à résine, mettez l’imprimante sous tension et effectuez les vérifications finales.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à la prise électrique. L’imprimante s’initialise. Vérifiez que l’imprimante s’initialise normalement et n’affiche aucun message d’erreur.
Étape 2 : tester la carte RFID du bac à résine
Insérez un bac à résine et vérifiez que l’imprimante le reconnaît correctement. Répétez l’opération avec d’autres bacs à résine, le cas échéant. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour partager les résultats de la procédure.
