Remplacement du verrou du bac à résine de la Form 4
Les deux verrous du bac à résine sur la Form 4 fixent le bac à résine à l’imprimante. Un mauvais fonctionnement du verrou du bac à résine peut empêcher le bac de se fixer correctement à l’imprimante.
Utilisez ce guide pour remplacer un ou les deux verrous du bac à résine de la Form 4.
Verrous du bac à résine de la Form 4
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Verrou du bac à résine et ressorts
  • Clé six pans de 2,5 mm (inclus dans le porte-outils de la Form 4)
  • Clé six pans à tête sphérique de 2 mm (inclus avec le verrou du bac à résine)
Tiers :
  • Gants en nitrile
Durée estimée : 20 minutes
Aperçu : Préparer la Form 4 et l’espace de travail pour remplacer le verrou du bac à résine.
Étape 1 : Retirer la plateforme de fabrication
Retirez d’abord la plateforme de fabrication pour éviter que de la résine ne coule sur la Light Processing Unit (LPU).
Étape 2 : Retirer la cartouche de résine
Retirez la cartouche de résine et fermez le clapet d’entrée d’air pour éviter que la résine ne s’écoule de la valve de distribution et ne tombe dans l’imprimante.
Étape 3 : Retirer et stocker le bac à résine et le mélangeur
Déverrouillez le mélangeur et le bac à résine. Retirez le bac à résine et recouvrez-le de son couvercle. Mettez le bac de côté sur une surface plane et propre.
Avis :
Portez des gants et tenez le bac à résine par les poignées de chaque côté pour ne pas salir ni endommager la face inférieure du bac.
Étape 4 : Préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail autour de votre imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 5 : Nettoyer l’imprimante
Avertissement :
Ouvrez le couvercle de l’imprimante et nettoyez la résine accumulée sur et autour de la LPU à l’aide de lingettes non abrasives. Humidifiez les lingettes avec de l’alcool isopropylique si nécessaire pour enlever complètement la résine.
Danger :
Risque d’incendie. L’alcool isopropylique est inflammable. Fermez les récipients et maintenez-les hors de portée des enfants.
Étape 6 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre la maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
Danger :
Intervenir sur l'imprimante lorsqu'elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne retirez jamais les panneaux de l’imprimante lorsque celle-ci est branchée. Ne branchez jamais l’imprimante sur l’alimentation pendant que les panneaux sont démontés.
Retrait du verrou du bac à résine
Aperçu : localiser la languette de retenue, retirer la goupille et le ressort, et retirer le verrou du bac à résine.
Étape 1 : localiser la languette de maintien
Soulevez le verrou du bac à résine et repérez la languette de retenue noire derrière chaque broche.
Le verrou du bac à résine se fixe à l’imprimante à l’aide de deux broches métalliques maintenues en place par une languette de retenue. Soulevez le loquet du bac à résine et repérez la languette de retenue noire derrière chaque broche.
Étape 2 : Retirer la broche et le ressort
Tout en appuyant sur la languette de retenue avec la clé six pans de 2,5 mm, utilisez la clé six pans à tête sphérique de 2 mm pour pousser la broche à travers le support.
Une fois la broche retirée, le ressort se sépare du support.
Tout en appuyant sur la languette de retenue avec la clé six pans de 2,5 mm, utilisez la clé six pans à tête sphérique de 2 mm pour pousser la broche à travers le support. Il se peut que vous deviez utiliser une force modérée pour pousser complètement la broche hors de son support. Une fois la broche retirée, le ressort se sépare du support. Mettez le ressort et la broche de côté pour les éliminer.
Étape 3 : Retirer la deuxième broche
Répétez les étapes 1 et 2 pour retirer la deuxième broche du verrou du bac à résine. Notez qu’il n’y a qu’un seul ressort par verrou. La broche avec le ressort est située plus près de l’avant de l’imprimante.
Installation du verrou de remplacement du bac à résine
Aperçu : après avoir retiré le verrou du bac à résine cassé, assemblez et installez le verrou de remplacement du bac à résine.
Étape 1 : Pré-assembler le verrou du bac à résine
Faites glisser les broches métalliques dans le support depuis l’intérieur du verrou.
Le verrou du bac à résine doit être partiellement assemblé avant d’être installé sur l’imprimante. Faites glisser les broches métalliques dans le support depuis l’intérieur du verrou. Insérez le ressort comme indiqué, avec la patte la plus courte appuyée contre le verrou. La broche s’enfile dans le ressort. Laissez de l’espace dans le support pour l’installation.
Répétez l’étape précédente pour faire passer la broche dans le deuxième support.
Répétez l’étape précédente pour faire passer la broche dans le deuxième support. Notez qu’il n’y a qu’un seul ressort par verrou et que le ressort doit être positionné de manière à être orienté vers l’avant de l’imprimante une fois le verrou installé.
Étape 2 : Aligner le loquet du bac à résine avec l’imprimante
Alignez le verrou du bac à résine avec les broches et le ressort orientés vers la LPU.
Étape 3 : Monter le verrou du bac à résine
Abaissez le verrou en place, en veillant à ce que le support de ressort le plus long s’insère dans le petit trou situé à l’avant de l’imprimante. La poignée doit s’emboîter facilement avec peu de force.
Étape 4 : Installer la broche
Installer la broche
Ajustez le verrou si nécessaire pour que les broches s’alignent sur les languettes métalliques. Appuyez sur la languette de retenue à l’aide de la clé six pans de 2,5 mm. Utilisez la clé six pans à tête sphérique de 2 mm pour pousser la broche à travers le support. Il peut être nécessaire d’exercer une force modérée pour mettre la broche en place. La broche est complètement enfoncée lorsque la languette de retenue s’enclenche derrière la broche.
Étape 5 : Installer la deuxième broche
Répétez l’étape précédente pour installer la deuxième broche dans le verrou du bac à résine. Notez qu’il n’y a qu’un seul ressort par verrou, situé vers l’avant de l’imprimante.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir installé le verrou du bac à résine de remplacement, mettez l’imprimante sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Fermez le couvercle de l’imprimante et branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à la prise de courant. Allumez l’interrupteur situé à l’arrière de l’imprimante. L’imprimante s’initialise.
Étape 2 : tester la réparation
Insérer et fixer un bac à résine. Vérifiez qu’il s’enclenche et que l’imprimante l’identifie correctement. Si vous disposez de plusieurs bacs à résine, testez l’imprimante avec différents bacs. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour partager les résultats de la procédure.
