Remplacement du capteur de température de la résine de la Form 4
Le capteur de température de la résine mesure la température de la résine dans le bac. Le capteur de température de la résine est monté sous la LPU à l’aide d’une paire de vis et d’une paire d’entretoises. Un dysfonctionnement du capteur de température de la résine peut empêcher l’imprimante d’imprimer correctement.
Utilisez ce guide pour remplacer le capteur de température de la résine de la Form 4.
Capteur de température de résine de la Form 4 avec broches
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Capteur de température de la résine
  • Clé six pans de 2,5 mm (inclus dans le porte-outils de la Form 4)
Tiers :
  • Gants en nitrile
  • Clé six pans de 2 mm
  • Pince à bec effilé ou pince à épiler
Durée estimée : 30 minutes
Aperçu : préparez l’imprimante et un espace de travail exempt de poussière pour remplacer le capteur de température de la résine.
Étape 1 : Retirer la plateforme de fabrication
Retirez d’abord la plateforme de fabrication pour éviter que de la résine ne coule sur la Light Processing Unit (LPU).
Étape 2 : Retirer la cartouche de résine
Retirez la cartouche de résine et fermez le clapet d’entrée d’air pour éviter que la résine ne s’écoule de la valve de distribution et ne pénètre dans l’imprimante.
Étape 3 : Retirer et stocker le bac à résine et le mélangeur
Déverrouiller le mélangeur et le bac à résine. Retirez le bac à résine et recouvrez-le de son couvercle. Mettez le bac de côté sur une surface plane et propre.
Avis :
Portez des gants et tenez le bac à résine par les poignées de chaque côté pour ne pas salir ni endommager la face inférieure du bac.
Étape 4 : Préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail autour de votre imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 5 : Nettoyer l’imprimante
Avertissement :
Ouvrez le couvercle de l’imprimante et nettoyez la résine accumulée sur et autour de la LPU à l’aide de lingettes non abrasives. Humidifiez les lingettes avec de l’alcool isopropylique si nécessaire pour enlever complètement la résine.
Danger :
Risque d’incendie. L’alcool isopropylique est inflammable. Fermez les récipients et maintenez-les hors de portée des enfants.
Étape 6 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre la maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
Danger :
Intervenir sur l'imprimante lorsqu'elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne retirez jamais les panneaux de l’imprimante lorsque celle-ci est branchée. Ne branchez jamais l’imprimante sur l’alimentation pendant que les panneaux sont démontés.
Retrait de la LPU
Aperçu : desserrez les vis du boîtier et retirez la LPU.
Avis :
Cette étape consiste à retirer la LPU, ce qui expose le système optique de la Form 4. Lorsque la LPU est retirée de l’imprimante, veillez à ce qu’aucune poussière ou aucun fragment ne tombe dans la cavité optique.
Étape 1 : desserrer les vis du boîtier de la LPU
Loosen the LPU housing screws
Ouvrez le couvercle de l’imprimante. Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour desserrer les huit vis hexagonales captives du boîtier de la LPU.
Étape 2 : Débrancher le câble HDMI
Unplug the HDMI cable
Soulevez délicatement la LPU et inclinez-la de manière à ce que le dessous soit face à vous. Localisez le câble HDMI de la LPU. Pressez le clip de maintien en plastique et débranchez le câble HDMI de la LPU.
Étape 3 : Débrancher le câble de l’appareil de chauffage du bac
Libérer le câble de l’appareil de chauffage du bac en appuyant sur la languette du connecteur et en tirant directement à l’opposé de la LPU. Ne tirez pas directement sur le câble.
Étape 4 : Retirer la LPU
Retirez la LPU de l’imprimante et mettez-la de côté.
Démontage du capteur de température de la résine
Aperçu : après avoir retiré la LPU, retirez le capteur de température de la résine.
Étape 1 : Retirer les vis de montage
Remove the mounting screws
Le capteur de température de la résine est monté sur l’imprimante à l’aide de deux vis et de deux entretoises. Utilisez des pinces ou des pincettes pour maintenir les entretoises pendant que vous retirez les vis. Utilisez une clé six pans de 2 mm pour retirer les vis. Mettez les vis et les entretoises de côté.
Remarque :
Lorsque vous retirez les vis, tenez les entretoises pour qu’elles ne tombent pas dans la cavité de l’imprimante. Si une entretoise ou une vis tombe dans la cavité optique, récupérez-la à l’aide d’une pincette. Si une entretoise ou une vis tombe dans le trou situé sous le capteur de température de la résine, retirez le panneau droit et utilisez une pincette pour retirer la vis de la cavité avant.
Étape 2 : débrancher le câble du capteur de température de la résine
Disconnect the resin temperature sensor cable
Libérer le câble du capteur de température de la résine en appuyant sur la languette en plastique du connecteur. Débranchez le câble du capteur de température de la résine. Ne tirez pas sur les fils.
Installation du capteur de température de résine de remplacement
Aperçu : après avoir retiré l’ancien capteur de température de la résine, installez le capteur de température de la résine de remplacement.
Étape 1 : Connecter le câble du capteur de température de la résine
Connect the resin temperature sensor cable
Branchez le câble du capteur de température de la résine dans le connecteur du capteur de température de la résine. L’onglet en plastique doit s’enclencher pour sécuriser la connexion.
Étape 2 : Monter et fixer le capteur de température de la résine
Mount and secure the resin temperature sensor
Passez une vis de montage dans chacun des trous de vis du capteur de température de la résine de remplacement. Glissez une entretoise sur chacune des vis. Abaissez soigneusement le capteur de température de la résine à sa place, en alignant les vis de fixation sur les trous de vis du châssis de l’imprimante. Utilisez une clé six pans de 2 mm pour serrer les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Remarque :
Lors de l’installation des vis, tenez les entretoises pour qu’elles ne tombent pas dans la cavité de l’imprimante. Si une entretoise ou une vis tombe dans la cavité optique, récupérez-la à l’aide d’une pincette. Si une entretoise ou une vis tombe dans le trou situé sous le capteur de température de la résine, retirez le panneau droit et utilisez une pincette pour retirer la vis de la cavité avant.
Installation de la LPU
Aperçu : reconnecter et réinstaller la LPU.
Étape 1 : Connecter le câble de l’appareil de chauffage du bac
Positionnez la LPU de manière à ce que les ports de connexion soient orientés vers l’arrière de l’imprimante. Branchez le câble de chauffage du réservoir dans le connecteur de la LPU. La languette en plastique doit s’enclencher pour fixer le câble.
Étape 2 : brancher le câble HDMI
Branchez le câble HDMI dans le port de la LPU. Veillez à ce que les deux griffes sur le clip de retenue en plastique s’enclenchent.
Étape 3 : Monter la LPU
S’assurer que la cavité optique et la LPU sont exemptes de poussière et de fragments. Placez la LPU sur la cavité optique et alignez les trous de vis.
Étape 4 : Visser les vis du boîtier de la LPU
Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour visser légèrement les huit vis hexagonales captives dans le boîtier de la LPU.
Étape 5 : Fixer la LPU
Secure the LPU
Une fois que toutes les vis sont enfilées, serrez-les en diagonale comme indiqué ci-dessus. Les vis doivent être bien fixées, mais pas trop serrées. Pour éviter de trop serrer, saisissez l’extrémité courte de la clé six pans.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir installé le capteur de température de résine de remplacement, mettez l’imprimante sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Fermez le couvercle de l’imprimante et branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à la prise de courant. Allumez l’interrupteur situé à l’arrière de l’imprimante. L’imprimante s’allume et s’initialise.
Étape 2 : exécuter l’étalonnage Aligner la plateforme de fabrication
Sur l’écran tactile, appuyez sur Settings > Tools > Align build platform (Paramètres > Outils > Aligner la plateforme de fabrication). Suivez les instructions affichées à l’écran.
Étape 3 : effectuer une impression test
Insérez les consommables manquants, puis chargez et lancez une impression. Vérifiez que l’impression démarre normalement et que les pièces s’impriment correctement. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour partager les résultats de la procédure.
